Avertisseur piéton supplémentaire (avec ou sans fil)
+30
zendik
AlainVar
Patoche-21
gratuit0
yves64
BenoitF54
clementw
chartz
Mulligan
deltaplouf
34 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Avertisseur piéton supplémentaire (avec ou sans fil)
Des vidéos de Léonard qui me tape après que j'aie cassé son volant ? Non merci !
J'ai reçu le carillon et fait le 1er test.
Le bouton blanc (sans pile) est juste posé dans le vide poche, donc relativement accessible.
J'enfiche la sortie usb et le carillon se retrouve à l'envers ! Mais ce n'est pas gênant le bruit emis est suffisant ; et cela clignote en bleu..
Pour moi le carillon fonctionne bien. J'appuie sur le bouton et j'ai immédiatement un ding dong !
Maintenant, pour le test n°2, je veux bien investir dans une rallonge usb mais il faut me dire par où passer pour me retrouver sous le capot !
Mulligan- Messages : 408
oui, c'est bien un ding-dong à l'intérieur !
Il fallait quand même voir si ce carillon sur une clé usb répondait bien en appuyant sur le bouton, sans pile.
Maintenant comment arriver à faire passer le fils d'une rallonge usb pour loger le carillon sous le capot, cela doit être possible, non ??
Je comprends vite ... mais il faut m'expliquer longuement :
Le ding dong passe par les haut-parleurs de la voiture ?
En fait on voit mieux sur la 1ère page de ce sujet que le carillon émet le ding dong par le dessus et à la pose la clé usb il se retrouve dessous.
Il faut un test n°2, mettre la clé-usb carillon sous le capot, pour voir si ce petit carillon sera assez fort pour être bien entendu des piétons 2 ou 3 mètres devant la Zoé ..
Donc la prise USB ne sert qu'à alimenter le système. A mon avis amener une alimentation sous le capot ne devrait pas être sorcier ... à moins de mettre une batterie type smartphone et d'y brancher la clef.
Un petit adaptateur allume-cigare/USB fera parfaitement le boulot en le branchant à la batterie 12V en le "bidouillant"
Normalement, un fusible est intégré à ce genre d'adaptateur, donc pas trop de souci à se faire.
Edit : faudrait quand même le brancher sur un +12V après contact...
BenoitF54- Messages : 257
il y a moyen de passer en volant pour essai. Il faut ouvrir une porte avant, il y a la place pour passer pas l'intérieur de l'aile. A éviter dans le temps pour privilégier un passage par la cloison habitacle/moteur mais je n'en ai pas trouvé.
Y a-t-il des schémas disponibles de la Zoé pour savoir par où passer le câble de la rallonge USB côté volant ou côté boîte à gants pour arriver dans la partie avant où je voudrais poser mon carillon ?
Merci, ça commence à être intéressant...
Est-ce que, fenêtres ouvertes, la portée du ding-dong est suffisante à l'extérieur ?
Si ce n'est pas le cas, parvenir à le positionner sous le capot via une rallonge USB ne servira guère...
Yvanpasterrible- Messages : 878
Je vois pourtant un problème pour cette installation : tu monopolises la prise utilisée pour écouter des MP3...
Pourquoi n'achèterais-tu pas un chargeur allume-cigare, que tu brancherais sous le capot...
Par exemple ça :
https://www.norauto.fr/produit/chargeur-allume-cigare-usb-1-a_773576.html
avec ce genre de chose :
http://www.priceminister.com/offer/buy/216372130/fiche-allume-cigare-a-encastrer-dans-le-tableau-de-bord.html
Par exemple ça :
La clef carillon enfichée dans le petit transfo USB lui-même enfiché dans la prise allume-cigare "volante", mais après où branche t-on l'autre bout du système (question 100% premier degré) ?... directement sur la "petite" batterie ou sur n'importe quel autre appareillage dans le coin (et non alimenté par un câble orange bien sur) ?...
Directement sur la batterie ça veut dire que ça serait alimenté en continu... Je pensais à un truc allumé uniquement quand on démarre... R-Link, feux de jour, ce genre de choses. Il doit bien y avoir ça près de la boîte à fusibles sous le capot...
Oui Seb, Renault m'avait donné deux allumes cigares- clé usb. Donc il reste un entrée usb disponible.
J'ai fait le test ce soir fenêtre ouverte : le niveau de son du carillon me parait suffisant. A l'intérieur le carillon casse bien les oreilles
Pour autant je viens de demander à Eco Dring s'il était possible de paramétrer la clé usb carillon avec un son encore plus élevé et si on pouvait changer la mélodie du ding dong..
il est étanche ton carillon? quand tu suis un camion un jour de pluie, l'eau rentre partout tel un coup de karcher.
Zébulon a écrit: ou sur n'importe quel autre appareillage dans le coin (et non alimenté par un câble orange bien sur) ?...
parce qu'on ne touche pas à un câble qui est membre de l'ACOZE !!
MatElec- Messages : 1321
Acoze que ca peut piquer
Ocni- Messages : 1463
jch a écrit:il est étanche ton carillon? quand tu suis un camion un jour de pluie, l'eau rentre partout tel un coup de karcher.
J'ai quelque peine à le croire d'autant que la Notice d'utilisation demande formellement de ne jamais laver le compartiment moteur !!!
Cela dit, j'ai aussi le souvenir de certains sur ce forum qui se sont plaints d'arrivées d'eau au pied de l'habitacle...
J'ai complété mes questions auprès d'EcoDring sur l'étanchéité.
S'il fallait protéger le carillon de l'eau éventuelle s'il pleut, je l'ai mis dans un sachet en plastique : cela ne change rien au niveau du son du Ding Dong ; c'est un objet en plastique avec une sortie de clé usb facile à protéger.
Je cherche toujours à savoir par où je peux faire passer une rallonge usb : sous le volant, côté boite à gants ?
Pourquoi une rallonge USB ?
En complément du premier inconvénient que j'ai déjà cité (monopolisation d'un port de données (utilisé pour les mp3) simplement pour alimenter un équipement tiers), j'ajouterais le fait qu'avec une rallonge la puissance peut rapidement être perdue, selon la qualité des connecteurs et câbles... j'imagine que le carillon peut se contenter de peu mais, si ce n'est pas le cas, alors un rallonge peut résulter en un dysfonctionnement du carillon.
Je vais refaire des photos, en utilisant l'allume-cigare, pour que l'on garde l'entrée usb pour les mp3.
Ensuite je veux placer le carillon sous le capot afin qu'il soit audible par les piétons. Pour cela il me faut une rallonge usb.
Je n'aurai plus qu'à appuyer sur le bouton (sans pile) pour avoir 2 Ding Dong à la suite.
Il me manque le chemin pour savoir par où passer le câble ..
Ok donc tu mets un chargeur USB sur l'allume-cigare. Alors pourquoi ne pas mettre un allume-cigare sous le capot comme je l'ai suggéré ?
+1 je ne vois toujours pas l’intérêt de passer le moindre câble de l'intérieur vers le compartiment moteur, puisque le but à la base est de prendre un carillon sans fil pour justement ne pas avoir de fil!
Tu dois avoir un + contact dans le compartiment moteur pour t'éviter de tirer un fil.
J'ai déjà cherché par le passé à tirer un fil d'alimentation d'un côté à l'autre et c'est une vraie galère.
Branches toi directement côté moteur, ce sera plus simple, plus rapide et dans la logique du sans-fil. Tu dois pouvoir mettre ton carillon sous les petites traverses en plastique qui sont à côté des phares.
Oui, mais où coté moteur (mettons de coté la batterie 12V) ?
» Avertisseur piéton
» Avertisseur piétons
» Fusible pour désactiver l'avertisseur piéton
» [RECHERCHE] Connecteur bleu qui va sur le bouton "avertisseur piéton"
» Éclairage bleu supplémentaire avec allumage automatique
Page 4 sur 7
