Avertisseur piéton supplémentaire (avec ou sans fil)
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Avertisseur piéton supplémentaire (avec ou sans fil)
Message par Ze Suisse le Mar 24 Avr 2018 - 21:35
C’est bien pour se protéger des fouines !...
Message par stef44 le Mar 24 Avr 2018 - 21:59
Voir le post de @zendik le Dim 18 Fév 2018 - 16:47. Page 6 pour la fixation d'un second klaxon à côté de la batterie 12V.
Message par Pixel le Mar 24 Avr 2018 - 23:05
Bah oui, j'ai bien vu mais c'est pour la clochette.
Mais ce que je veux faire, en plus, c'est mettre un second klaxon à côté du klaxon original et en parallèle électriquement.
Le premier fait "TÜÜÜÜÜÜT". Le second fera "TÔÔÔÔÔÔT".
Les deux en même temps feront "TÔÜÔÜÔÜÔÜÔÜÔÜT" !
Voilà.
https://www.monancienne.com/son/UA19030.mp3
Message par zendik le Mer 25 Avr 2018 - 10:41
Avec du fil électrique 1.5mm², aucun risque de coupure.
J'ai rajouté un fusible au niveau du fusible du klaxon:
zendik
Message par Pixel le Sam 28 Avr 2018 - 21:44
Bon, ça y est, j'ai le DING ! cheers santa
Cloche reçue ce matin (difficile de parler de clochette, vu sa taille !
Je me suis inspiré du tuto "zendikois".
Inspiré seulement car, en fait, j'ai fait tout différent ou presque. Very Happy
La fixation
J'ai utilisé la même vis que zendik mais la fixation au bout de la longue patte livrée avec, ne me plaisait pas.
Trop souple. J'avais l'impression que la cloche allait sonner à chaque nid de poule ou ralentisseur.
J'ai donc raccourci, plié et repercé cette patte.
De plus, le socle plastique repose sur un boîtier en dessous, avec interposition d'un morceau de joint caoutchouc.
La commande
Je n'ai pas utilisé de bouton poussoir mais un interrupteur à levier (à retour par ressort).
Je l'ai placé plus haut. Je ne trouvais pas pratique l'emplacement sur la trappe à fusibles qui oblige à trop se baisser.
Le câblage
J'ai passé le fil sous le joint de la porte. Il rentre directement derrière le tableau de fusibles à la même hauteur que le passage vers le capot avant. Autrement dit, il ne chemine pas derrière le joint. Il passe derrière, perpendiculairement au joint.
Je ferai une photo demain mais en fait, il n'y a pas grand chose de visible. C'était le but ! Smile
Tout le câblage est fait avec du fil de 1,5 mm² qualité automobile. L'isolant est plus dur que le fil ordinaire. Il doit moins se ramollir avec la chaleur.
Toutes les cosses sont soudées et isolées au thermorétractable. Je n'aime pas les cosses serties. Pas fiable.
J'ai mis un fusible 10 A.
Edit : voici les photos du passage du fil au niveau du joint de portière.
Il faudra que je trouve du "Gaffer" assorti à la couleur de la peinture pour masquer ce fil.
Message par Pixel le Sam 28 Avr 2018 - 21:51
Maintenant que j'ai le DING, il faut que j'installe le POUÊÊÊÊÊT !
J'ai trouvé le Klaxon d'origine. Il est situé à l'avant gauche.
On peut le voir en regardant depuis le haut, juste derrière le bloc optique.
On arrive difficilement à le toucher.
Il ne faut pas compter y accéder sans rien démonter.
Il est écrit dessus "510 Hz". Ma mesure de fréquence à l'oreille était bonne !
Demain, j'essaierai de démonter le bloc optique pour voir si on peut accéder au câble et fixer le second à côté.
J'ai aussi prévu un relais pour le second car un Klaxon consomme beaucoup et je crains des soucis si je le branche simplement en parallèle.
Si je n'arrive pas à accéder je demanderai à mon concessionnaire de me le faire. S'il veut bien et s'il a le droit.
Edit : je viens de voir sur mon Klaxon : 12 V - 4 A - 110 dB.
Ça ne consomme pas tant que ça, finalement. On doit pouvoir brancher en parallèle.
Message par Feneck91 le Sam 28 Avr 2018 - 23:21
T'es déjà en train de la pourrir ta rouge ? C'est quoi cette cloche que tu lui a mise ?
Message par jch le Dim 29 Avr 2018 - 6:09
Tu pouvais aussi tirer le + depuis la batterie à ta cloche et tirer la masse jusqu'à l'interrupteur, çà évite de tirer un + le long des parties métalliques. Il y a un fusible donc pas de risques, mais ça reste une possibilité.
Message par Pixel le Dim 29 Avr 2018 - 7:41
Oui, tu as raison. En plus, j'y ai pensé un moment et j'ai oublié. Sad
Edit : quoique... après double réflexion... tu n'as pas vraiment raison. Razz
Avec le branchement actuel, si j'ai un court circuit entre mon fil rouge et la masse, rien ne se passe, les deux bornes de la cloche étant à la masse.
Dès que je tente d'utiliser la cloche, le fusible saute.
Sécurité.
Avec le branchement que tu proposes, il faudra évidemment mettre le fusible entre le + batterie et la cloche.
Si j'ai un court circuit, ça va alimenter la cloche en permanence.
Le fusible ne va pas sauter puisqu'il est de calibre supérieur au courant appelé.
Or, il est indiqué sur l'étiquette : "Fonctionnement par impulsions. Ne pas alimenter plus de 3 secondes."
La bobine de la cloche grille.
Ouf, je ne refais pas mon câblage. sunny
@Feneck91, c'est celle-là : https://www.monancienne.com/fr-FR/klaxon-cloche-12-volt-a-faible-impulsion_VA19034.htm
Si ta question est "à quoi ça sert ?", regarde le titre du sujet. Razz
Bon, maintenant, il faut que j'aille faire des tours de parking Auchan pour trouver des occasions de claquesonner les piétons ! lol!
Ah zut, c'est dimanche, c'est fermé. Sad
Ça sera chez Carrefour mais c'est moins fun. Wink
Message par Feneck91 le Dim 29 Avr 2018 - 9:24
Tu es en train de transformer ta Zoé en Tramway ? En plus tu n'aimes pas l'avertisseur piéton, pourquoi en mettre un maintenant ?
Message par Pixel le Dim 29 Avr 2018 - 9:40
Tu parles du ZE Voice ?
Ça n'a rien à voir.
Le ZE Voice est permanent en dessous de 30 km/h.
La clochette fait juste un seul petit "ding" et quand je veux. Quand j'appuie sur le bouton.
Par exemple, si des piétons sont devant moi sur un parking, me tournent le dos et ne m'ont pas entendu arriver, un petit "ding", c'est quand même mieux qu'un gros POUÊÊÊÊÊT !
Dans le premier cas, tu as un sourire. Dans le second, un gros "ta gueule connard !"
Message par planplan le Dim 29 Avr 2018 - 11:29
Sérieusement tu peux pas passer ton câble par le joint de porte !! Shocked Shocked Shocked la tôle est tranchante et à chaque ouverture fermeture ça va l'abîmer un peu plus Shocked
Passer par le passe cloison du câble d'ouverture du capot n'est pas possible ?
Message par Pixel le Dim 29 Avr 2018 - 12:00
Si, sûrement.
Mais ce n'est pas tranchant du tout.
Il y a même un joli arrondi.
Message par ZOE du Ried le Lun 30 Avr 2018 - 15:49
@Pixel a écrit:Tu parles du ZE Voice ?
Ça n'a rien à voir.
+10 perso j'ai installé cette clochette depuis 5ans et c' top, voir les tous 1er messages de ce sujet. Je suis content que d'autres encore aujourd'hui puissent bénéficier des conseils et expériences des 'pionniers'... / et Ding !
Message par GpsKpDp le Jeu 24 Mai 2018 - 13:39
Je viens de parcourir ce post.. sympa !
Cela me rappelle, plus jeune, on installait cela dans les voitures   cucaracha. De mémoire c'était interdit, donc attention aux sonneries non homologuées. Ensuite, à l'époque des CiBi, on installait un haut parleur dédié sous le capot et on utilisait le "mike" de la CB pour "parler" aux piétons Laughing
Sinon, effectivement, un "ding" avertisseur pour attirer l'attention en zone urbaine, me semble une bonne idée. De toute façon, il ne faut pas se leurrer ; ce sera toujours le plus "gros" qui sera responsable. La voiture est toujours en tort contre un piéton.
GpsKpDp
Message par Pixel le Jeu 24 Mai 2018 - 14:33
En plus, un piéton averti en vaut deux.
Donc, il faut mieux écraser le piéton sans le prévenir.
On est deux fois moins responsable.
Je sors. Arrow Arrow Arrow
