(ZE50) les sièges chauffants sont-ils activables pendant la charge ?
Pour ceux qui ont pris le pack hiver : les sièges chauffants sont-ils activables pendant la charge ?
Pour éviter de chauffer l'habitacle, tout simplement.
Re: (ZE50) les sièges chauffants sont-ils activables pendant la charge ?
Sur la ZE40 ils sont activables pendant la charge, c'est juste pour comparer.
jb68- Messages : 244
Je me posais la question en me gelant hier soir. Elle ne voulait pas lancer le pré-conditionnement. Même la batterie qui était à 14 °C n'y a pas eu droit alors que d'habitude c'est jusqu'à 18 °C.
On doit aussi pouvoir chauffer le volant si les sièges chauffent hors contact. Ainsi après être sorti débrancher et avoir les mains froides, elles tombent sur un support chaud.
ca ne fonctionne pas.... on n'a le droit qu'au pré-conditionnement.
Dommage
Dommage
Quoi donc le volant et/ou les sièges
Les deux ne sont pas activables.
Il va falloir explorer la piste ddt4all...
LaurentB- Messages : 4904
Vous avez essayé ça ? (vu dans dans la notice)
Fonction accessoires (mise sous contact)
Dès que vous accédez à votre véhicule, vous pouvez disposer de certaines fonctionnalités (radio, naviga-
tion, essuyage...).
Pour disposer des autres fonctionnalités, carte dans l’habitacle, appuyez sur le bouton 2 (START) sans appui sur les pédales.
Sans conviction on peut aussi essayer de mettre la carte sur la zone de dépose.
Dès fois que ça fonctionne...
tion, essuyage...).
dedeju34- Messages : 608
J'y suis dedans, à attendre la fin de la charge. La fonction accessoires allume pas mal de voyants au TdB mais pas de sièges chauffants, pas de volant chauffant, pas de chauffage (ça souffle froid).
C'est pas possible c'est un retour en arrière ou une punaise!
jch a écrit:Pour ceux qui ont pris le pack hiver: les sièges chauffants sont-ils activables pendant la charge ?
Bonjour; salut,
désolé dans la boîte à fusibles, quelles sont celles des sièges?
Je pose cette question car j'ai une Zoe Zen sans chauffage de siège et je ne comprends pas tous les fusibles utilisés pour ce qu'ils sont
Ciao,
scusa nella scatola portafusibili, quali sono quelli dei sedili?
Chiedo questo perchè io ho una Zoe Zen senza riscaldamento dei sedili e non capisco tutti i fusibili presenti a cosa servono
Grazie
andreapepp- Messages : 17
Je ne peux pas télécharger d'images, je dois me connecter à ma publication italienne:
Non riesco a caricare delle immagini, devo collegarmi al mio post italiano:
Sur intens avec pack hiver. Il te faut retirer le panneau pour avoir la vue totale de la boite à fusible. Je l'ai fait dans la mienne pour tirer 2 fils (un pour les dashcam, l'autre pour ma radio VHF). Avec une cosse de 6mm, ça rentre bien sur la partie droite. Je me brancherai sur un emplacement de mini fusible pour les dashcams.
jch a écrit:Sur intens avec pack hiver. Il te faut retirer le panneau pour avoir la vue totale de la boite à fusible. Je l'ai fait dans la mienne pour tirer 2 fils (un pour les dashcam, l'autre pour ma radio VHF). Avec une cosse de 6mm, ça rentre bien sur la partie droite. Je me brancherai sur un emplacement de mini fusible pour les dashcams.
Désolé, sur votre couvercle indique à quoi servent ces 4 fusibles 40A? Merci
Désolé, où avez-vous connecté les deux fils que vous dites?
Scusa, sul tuo coperchio indica a cosa servono quei 4 fusibili da 40A? Grazie
Scusa, dove hai collegato i due fili che dici?
ok, vous avez du courant à partir d'un fusible qui n'est pas utilisé, mais combien de courant prenez-vous? 5/10/15 / 20A?
Donc les fusibles qui leur sont dédiés ne sont pas spécifiés sur votre siège aussi ... dommage
ok, hai preso corrente da un fusibile che non viene utilizzato, ma quanta corrente prelevi? 5/10/15/20A?
Quindi anche sulla tua che hai i sedili non vengono specificati i fusibili a loro dedicati...peccato
Grazie
Grazie
Au maximum, je prendrai 7A donc c'est bien suffisant
Je vais monter un support de mini fusible aussi pour les dashcam, là ce sera 1A, je mettrai un fusible de 2A pour protéger.
» Sièges chauffants en seconde monte
» Chauffage et climatisation lors d'attente de la charge
» Pac pendant la charge
» Remonter les vitres pendant une charge
» Pac pendant charge
