Phares qui ne s'éteignent plus
Message par aldric le Ven 17 Juin 2016 - 13:59
Propriétaire d'une Zoé Zen depuis plus d'an, je viens de rencontrer mon premier (petit) soucis.
La nuit, lorsque je quitte le véhicule, mes phares ne s'éteignent plus et reste en feux de croisement. (commodo sur auto)
Avant, dès que j'ouvrais la porte tout se coupait (auto-radio, phares), mais là, seuls les phares restent allumés.
Je suis obligé de passer le commodo sur feux de croisement manuel, puis le remettre sur auto pour qu'ils se coupent.
En roulant, je n'ai aucun problème. Les phares s'allument dans les tunnels et s'éteignent en sortie...
Merci de votre aide si jamais quelqu'un a déjà eu ce souci.
Bonne journée,
Aldric
aldric
Re: Phares qui ne s'éteignent plus
Message par alainrvt le Ven 17 Juin 2016 - 14:10
Panne connue sur mon ancien ESPACE : test à réaliser chez RENAULT !
www.acoze.org
Message par aldric le Ven 17 Juin 2016 - 14:58
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais contacter Renault alors... Smile
aldric
Message par RD150 le Ven 17 Juin 2016 - 15:17
A tout hasard, tu ne te rappelles pas avoir raccroché le commodo de phare en sortant de la voiture ?
Si oui, le comportement est normal (contact coupé), cela te permet de quitter le véhicule et d'avoir de l'éclairage pour sortir du garage/ouvrir la porte/ou autre. Il y a une tempo qui le coupe au bout d'une ou deux minutes.
Si non, j'ai eu aussi ce souci par un temps, mais avec l'âge (de raison ?) il n'apparait plus.
Message par aldric le Ven 17 Juin 2016 - 15:49
Je ne me souviens pas avoir accroché le commodo en sortant, je vais faire attention ce soir, pour regarder.
Je me souviens surtout que sur le tableau de bord, seul le symbole "Feux de croisement" est allumé, celui de veilleuse est éteint (alors qu'il est allumé en roulant)
aldric
Message par cece74 le Ven 17 Juin 2016 - 17:43
L'éclairage qui reste volontairement, c'est 1 minute ou 30 secondes pour chaque "appel de phares" effectué après l'arrêt (on peut faire jusqu'à 5 "appels" pour avoir plus de temps d'allumage).
Je l'utilise le soir pour avoir de la lumière en branchant ma ZOE.
Message par Bigfoot le Ven 17 Juin 2016 - 20:03
J'en apprends encore tous les jours grâce à ce forum !
Fonction « éclairage extérieur d’accompagnement »
Cette fonction permet d’allumer momentanément les feux de croisement (pour éclairer l’ouverture d’un portail...).
Moteur arrêté et feux éteints, la bague 2 en position 0, tirez la manette 1 vers vous : les feux de croisement s’allument pendant environ trente secondes. Pour prolonger cette durée, vous pouvez tirer la manette jusqu’à quatre fois (temps total limité à deux minutes). Le message « Eclairage pendant _ _ _ » accompagné du temps d’allumage s’affiche au tableau de bord pour confirmer cette action.
Pour arrêter l’éclairage avant l’arrêt automatique, tournez la bague 2 dans une position quelconque puis ramenez-la en position 0.
Message par RD150 le Ven 17 Juin 2016 - 20:55
Pour ma part je n'ai jamais vu le message susdit, au tableau de bord. Serait-ce une des évolutions de la ZOE type 2 scratch
Message par Bigfoot le Ven 17 Juin 2016 - 21:42
Je n'ai pas testé mais je le ferai ce soir
Message par Bigfoot le Ven 17 Juin 2016 - 23:09
Ça fonctionne Q210 merci
