Apprentissage pression pneus
+22
Patoche-21
ZoéLT
olivier25
ximtou
jppech
Eric_06
SpaceMountain
JeanGab
pecheur
26 participants
Re: Apprentissage pression pneus
[quote="verhaeghe"
Moi : "Ben au global, on a une juste "une alerte de crevaison" qui arrive une fois dans la vie de la voiture mais par contre un menu de l'ordi de bord que l'on prend pour un message d'alerte...."[/quote]
= 0 / c' NUL
tout çà pour çà...
> vive les jantes , roues, pneus en 15" sans tout ce BINS qui ne sert quasi à rien...(cf / 1ers modèles)
désolé mais si c'est une grosse crevaison instantanée, c'est pas le zinzin du TDB qui va vous "informer" ou vous sauver....
si la pression "précise" n'est pas gérée alors.......
tout çà pour être "juste" en ligne avec la règlementation.....
"FRENCH TOUCH" quoi...
oui je fielle, donc je sors...
= 0 / c' NUL
tout çà pour çà...
ZOE du Ried- Messages : 1217
Je comprends que cela puisse agacer mais il faut quand même voir que Renault a accepté de faire des tous petits volumes sur la Zoé en misant sur l'avenir à une époque ou celui ci était nettement moins clair qu'aujourd'hui. Surtout avec un démarrage commercial qui ne rencontra pas le succès que l'on espérait (20v/j en 2014! quand sur la ligne d'à coté on sort +1000 Clio/jour).
Quand arrive une nouvelle réglementation obligatoire, pour une voiture toute petite série comme l'était la Zoé, il y a 2 options possibles:
- On respecte la réglementation à cout minimum
- On arrête la voiture
Dans le cas de la ZOé, la solution la plus intelligente a été de prendre une solution chère en prix à la voiture mais nécessitant très peu d'investissement : mettre des capteurs dans les jantes. Ensuite, pour réussir à indiquer la pression des pneus, il aurait fallu mettre un menu spécifique dans le RLink (sur le tableau de bord, je ne pense pas que l'on puisse afficher les pressions "proprement"). Ils ont fait au moins lourd, je comprends même si ce n'est pas le top pour le client effectivement.
Bien sur, quand on ne connait pas l'histoire, on a du mal à accepter ce genre de situation.
Antoine
Antoine
verhaeghe- Messages : 3204
verhaeghe a écrit:Je comprends que cela puisse agacer mais il faut quand même voir que Renault a accepté de faire des tous petits volumes sur la Zoé en misant sur l'avenir à une époque ou celui ci était nettement moins clair qu'aujourd'hui. Surtout avec un démarrage commercial qui ne rencontra pas le succès que l'on espérait (20v/j en 2014! quand sur la ligne d'à coté on sort +1000 Clio/jour).
Antoine
le pbl c' pas RNO, c'est la règlementation telle quelle à été mise en place....
franchement au 21e siècle, il y aurait d'autres "Gadgets" nettement + utiles à rendre obligatoire que des capteurs de pression / pneus !
+1000
2 exemples qui me viennent comme çà :
- l'obligation d'un voyant au tableau de bord indiquant la défaillance de tes 3 feux stop
- couplé le blocage fenêtre avec la sécurité enfant des portes arrières
@Verhaeghe : Merci pour ces explications intéressantes ! Nous sommes beaucoup a "cracher" sur Renault au moindre cafouillage (moi premier tu le sais bien ) et c'est bien utile ce genre d'explication/échange pour redorer le blason
Tiens d'ailleurs en parlant de redorer le blason : t'aurais pas une ex. qui bosserait dans le pôle "communication et affilié" ? Ce serait histoire de connaitre le pourquoi du logo bleue qui peluche. C'est peut-être couillon mais je trouvais que ça avait une vrai valeur ajoutée pour se démarquer. J'imagine que l'alliance avait "piqué" le concept a Toyota (les hybrides ont une sortent d'ombre bleutée sur leurs logos histoire de les démarquer), le truc que je trouve ballot dans cette histoire c'est que - sauf erreur - je n'ai jamais vu le logo Nissan des Leaf souffrir de cette "lèpre"
Ocni- Messages : 1463
Les logos Toyota, ce n'est pas un placage sur du chrome.
Le logo lui-même est chromé blanc.
Le bleu est un remplissage en plastique moulé bleu transparent, entre les lignes du logo.
C'est massif, ça ne risque pas de s'écailler.
Et c'est même transparent aux micro-ondes puisque le radar du régulateur adaptatif est derrière.
Je pense que Ocni comparait la tenue aux logos Nissan...
Zizoe- Messages : 1504
Moi je veux bien mais can Z.E. affiche la pression à 100 Grammes près ....
ze- Messages : 1046
Oui Pixel comme dit zizoe je disais qu'il n'y a pas de problème de pelage sur les Nissan VE. La référence à Toyota c'était juste pour évoquer la marque qui est pour moi à l'origine de cet "mode"
On peut afficher une pression à 100 g près... avec une incertitude de 500 g.ze a écrit:Moi je veux bien mais can Z.E. affiche la pression à 100 Grammes près ....
ce que j'ai découvert lors d'un contrôle technique d'un kangoo ! et pourtant, je contrôle ça assez souventOcni a écrit:
Mais c'est pas déconnant d'indiquer une roue crevée.
ximtou- Messages : 269
Bonjour. En vu du montage roues hiver, quelqu'un connaît la référence et le prix des capteurs de détection de sous gonflage ?
olivier25- Messages : 21
Attention, le Rlink de la Zoé ne peut mémoriser que 4 capteurs. Aussi, il faut passer le VE à la valise Renault pour effacer les actuels et enregistrer les nouveaux capteurs.
Gavzel- Messages : 1179
Petite anecdote sur le sujet;
Suite a une alerte crevaison au TdB (à 100m de la maison) arrêt et contrôle visuel: RAS
Vu la config. de la Zoé pas d'indication sur le pneu en cause
Je retourne à la maison pour contrôler les pressions sur les 4 pneus: toujours RAS
Je part dans l'état (faut bien bosser )
Au retour (toujours avec l'alerte crevaison) je penses à Canze ( ) qui m'indique un problème sur la roue arrière droite (-1bars) ....
Je contrôle donc celle-ci, mais suite à une fausse manœuvre ( ) le pneu se dégonfle .....
Après remise en pression et un p'tit essai sur route: plus de soucis ....
Une semaine après toujours RAS
Les mystères de Zoé
Les mystères de Zoé
ZoéLT- Messages : 165
Bonjour.
Quelqu'un a déjà essayé le menu dans CanZe pour ecrire les codes des capteurs de pression des pneus ?
On pourrait s'en servir pour les roues hiver mais également pour les roues été pour faire un croisement.
Bonjour.
J'ai 2 jeux de roues complets sur ma Zoé de 2016.
Et je suis obligé de passer chez Renault pour faire l'apprentissage des capteurs à chaque fois.
Cela me coûte 35 euros deux fois par an.
Explications du garage : la Zoé est la seule voiture de Renault sur laquelle la permutation n'a pas été prise en compte dans l'interface du véhicule.
Je suis très déçu car c'est bien Renault qui m'a vendu cette option lors de mon achat et qui m'a répondu que sur tous leurs véhicules lors du remplacement des roues été/hiver, il n'y avait qu'à refaire l'apprentissage à l'aide du tableau de bord.
Donc valise pour la reprogrammation obligatoire.
Encore une option à plus de 1 000 euros qui me coûte 70 euros par an.
Ils sont très forts les commerciaux de Renault.
NB : lorsque je me suis renseigné sur le Kangoo électrique, le vendeur m'a dit qu'il n'y avait pas de roue de secours à cause de la place de la batterie... et là, surprise, quand je me suis penché sous la voiture, il y avait quoi ? Une roue de secours. Whaouu trop fort les commerciaux.
Patoche-21- Messages : 19
Et en plus, Renault bloque la fourniture des infos pour les centres Auto qui pourraient faire la reconnaissance pour moins cher. Expérience vécue. La première fois (achat et pose des roues d'hiver) je suis allé chez Norauto, sans problème, rebelote au deuxième changement (remise en place des roues d'été. Mais au troisième changement (repose des roues d'hiver) la reconnaissance a été perdue 4 fois malgré tous les efforts de Norauto, j'ai dû me résoudre à aller chez Renault qui m'a facturé l'opération 63€.
J'attends le prochain changement dans les prochains jours avec anxiété.
JefRusel- Messages : 1177
À 35 € 2 fois par an, ça vaut le coup d'acheter un dongle (ça s'appelle comment en français ?) OBD2 et faire le changement soi même avec CanZE.
Par contre il faut toujours que ce soit le garage qui le fasse la 1ère fois, pour obtenir le code des nouveaux capteurs.
Comment ça marche ? Quand on fait reconnaître des nouveaux capteurs déjà montés, comment ils arrivent à reconnaître le code ? Il faut du matériel spécifique ?
Ce n'est pas une option, c'est obligatoire.Patoche-21 a écrit:Je suis très déçu car c'est bien Renault qui m'a vendu cette option lors de mon achat et qui m'a répondu que sur tous leurs véhicules lors du remplacement des roues été/hiver, il n'y avait qu'à refaire l'apprentissage à l'aide du tableau de bord.
Ou alors tu dois parler du 2ème jeu de jantes, mais je ne sais même pas s'ils ont vraiment le droit de t'en monter sans capteurs.
Il faut négocier avec le commercial pour qu'ils te fassent une réduction (je dis ça mais moi je suis nul en négociation).
Patoche-21 a écrit:Explications du garage : la Zoé est la seule voiture de Renault sur laquelle la permutation n'a pas été prise en compte dans l'interface du véhicule.
Mon scénic de 2002 (en pneus PAX) a le même comportement. Ma concession ne m'a pas toujours facturé la réaffectation des valves. Mais c'est clairement pas agréable de devoir passer à la caisse alors que le calculateur connait 2 jeux de valves (été et hiver) et ne bascule pas automatiquement de l'un vers l'autre selon les valves lues.
stef44- Messages : 4111
Bonjour cece74
L'option c'est bien le 2ème jeux de roues avec capteurs...qui me coûte 35 euros à chaque fois que je change de roues.
Bonjour stef44
Le calculateur de la Zoe ne reconnait qu'un seul jeu de capteurs. Les boules !
Bonjour cece74.
En parlant de Dongle OBD2, as-tu une référence fiable qui communique avec CanZE. Car cela fait un bon moment que je recherche et pour la reprogrammation des capteurs de pressions les appareils que j'ai trouvé et qui sont sûr de fonctionner sont à plus de 800 euros.
Je recherche encore et je n'ai guère confiance en Internet.
Comme olivier25 dans son message du 2 février 2019.
Si je comprends bien, c'est normal d'avoir un menu "apprentissage pression pneu" et qu'il n'affiche rien d'autre sauf quand on active l'apprentissage ?
Comment savoir si ça fonctionne vraiment ? J'ai contrôlé récemment mes pneus et ils avaient plus de 0,5 bar en dessus de la préconisation.
D'ailleurs, en faisant la vérif, j'ai constaté que mes pneus avant étaient abîmés sur les flancs, ce qui m'oblige à les changer.
Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à faire pour que le capteur continue de fonctionner après ? (Genre, demander des valves spécifiques)
overview_effect_fr- Messages : 54
» Apprentissage pression des pneus
» Autonomie en Hiver ?
» Pression pneus
» Pression des pneus ?
» Contrôle de pression des pneus
» Pression pneus
