Pose Green'Up / Proxiserve
+7
JLdu50
dany
11 participants
Et voilà, la prise est posée.
Après la prise de Rdv par téléphone il y a 3 semaines, la date et l'heure ont été respectés.
Sur place, les 2 jeunes (sympas) de l'agence de Marseille n'ont pas pu se piquer sur le 30mA qui était déjà repiqué pour un sous compteur, donc départ direct du 500 mA à coté du compteur EDF.
Heureusement j'avais constaté une gaine en attente dans ce tableau, et la ligne a pu être tirée sans souci sur 12 m.
Autre bonne nouvelle, malgré mon habitation très ancienne, la terre est nickel (42 ohms !)
Il a fallu tout de même 3h30 au total, mais le résultat est là !
Prochaine étape, récupérer la Zoé mercredi prochain !!
dany- Messages : 11
Re: Pose Green'Up / Proxiserve
C'est rentré dans le forfait à 500 € HT ou tu as dû payer une rallonge ?
Super ! Pour moi la pose est prévue dans une semaine ...
Le questionnaire a été succinct "une prise Green'Up et 2 m de câble"
qui sont proposés.
Je verrai bien. En fait, c'est 5 m et un mur à traverser.
qui sont proposés.
JLdu50- Messages : 212
Changement de programme, après vos lectures attentives je viens d'opter pour une wallbox. Je suis passé par mon concessionnaire car le dossier Green'Up était déjà parti (pour info rien à payer pour la Green'Up avec ...2 m de câble à côté du compteur).
La box à 3,7 kW n'est plus commercialisée. Je pouvais choisir entre Hager et Schneider. Le supplément à payer est de plus de 800 € à mes frais pour la Schneider et bien plus pour Hager.
Rendez vous mercredi prochain pour la box et à la concession jeudi car R-Link ne reconnaît pas ma Zoe ( ???) Quand je tente une connexion sur mon PC je me heurte à "erreur inconnue".
Les wallbox 3,7 kW sont toujours commercialisées. Je sais pas qui t'a donné cette fausse information.
À 2 m du tableau, cela veut dire que c'est une borne intérieure.
Sur Eco-motion, la différence de prix entre une prise Green'up et une wallbox intérieure 3,7 kW Schneider est d'un peu plus de 400 €. Pour les deux, les protections sont incluses et le câble est le même, donc 800 € ça fait un peu beaucoup.
Donc attention à ce que dit le vendeur Renault (qui n'y connaît rien) et Proxiserve (qui va d'orienter vers le produit sur lequel il font le plus de marge).
De toutes façons, que ce soit 400 ou 800 € de plus, c'est trop cher payé pour seulement 0,7 kW de puissance en plus.
La solution la plus économique, c'est la Green'Up, qui va très bien pour 80 % des utilisateurs.
Si on veut pouvoir charger deux fois plus vite, c'est la wallbox 7 kW.
Avec une 3,7 kW, on ne gagne presque rien en temps de charge.
Et puis à mettre plus, personnellement je m'orienterais vers un système externe portable ( Maxicharger, CRD ) qui est mobile évolutif et revendable plus facilement.
Bigfoot a écrit:Et puis à mettre plus, personnellement je m'orienterais vers un système externe portable ( Maxicharger, CRD ) qui est mobile évolutif et revendable plus facilement.
Oui, mais on ne bénéficie ni des 500 € HT de Renault, ni des 30 % de crédit d'impôt !
C'est vrai ...
Ce n'est pas possible de demander la Wallbox sans installation pour rester proches des 500€ puis de la revendre ?
Ahh ça sonne, c'est la gendarmerie, je vous laisse
Comme indiqué dans mon message, le commercial a contacté devant moi Proxiserve qui a indiqué cette info ...Flo01 a écrit:Les wallbox 3,7 kW sont toujours commercialisées. Je sais pas qui t'a donné cette fausse information.
Et ces nouveaux tarifs !
JLdu50 a écrit:Comme indiqué dans mon message, le commercial a contacté devant moi Proxiserve qui a indiqué cette info ...
Donc bien ce que je disais.Flo01 a écrit:Donc attention à ce que dit le vendeur Renault (qui n'y connaît rien) et Proxiserve (qui va d'orienter vers le produit sur lequel il font le plus de marge).
Comme indiqué par mes chers collègues, le peu que l'on gagne en temps de charge avec une wallbox (3,7 kW) par rapport à une prise Green'Up (3,2 kW) et si l'on rajoute le meilleur rendement de la charge sur Green'Up pour les R240, cela n'a strictement aucun intérêt de payer plus pour la wallbox.
Effectivement ? Soit la Green'Up, soit directement Wallbox ou un câble de recharge (ELPA, MaxiCharger) à 7 kW.Flo01 a écrit:..... cela n'a strictement aucun intérêt de payer plus pour la wallbox 3,7kW.
Proxiserve a mandaté Veolia pour m'installer ma wallbox cet après midi à partir de 13h30. Je vous dirai le prix demandé pour cette installation (une 7 kW).
Le prix fixé à la signature était de 590 € HT (2 m de câble) remise Renault déduite.
J'ai préparé l'installation en perçant le gros mur de pierre (50 cm) et placé un tube de PVC pour une installation à l'intérieur du garage.
Je vais voir le prix final demandé...car finalement c'est 5 à 7 mètres .
Si tu as percé ton mur et que la box est à 2 m du tableau, tu ne devrais pas avoir de surprise.
@JLdu50 : donc le tarif Wallbox 7 kW est de 1 090 € (500 € HT + 590 € HT) ?
MatElec- Messages : 1321
Je vous réponds tout ça tout à l'heure, on m'a demandé d'être sur place avec ma Zoe pour 13h30 ...
Et voilà. Ma wallbox Schneider est posée par un installateur de Caen Proxiserve aimable et compétent arrivé à 13h30 (pile-poil).
J'ai réglé en tout 638 € de ma poche comme prévu.
Pour la prise Green'Up je n'aurais rien eu à payer.
Ma prise de terre est OK, 48 ohms, et l'essai avec la Zoe branchée est concluant (c'est vrai le compteur Edf tourne bien vite).
Rdv demain pour mon soucis de R-Link chez Renault (non connexion et véhicule "non livré" mais ce sera sur un autre sujet ...
sympa la photo ! et merci pour les infos
N'oublie pas le crédit d'impôts de 30% sur ces 638€ = 191€ que l'Etat te verse pour favoriser le déploiement des bornes !JLdu50 a écrit:J'ai réglé en tout 638 € de ma poche comme prévu.
gratuit0- Messages : 121
Je n'ai jamais compris pourquoi les installateurs ne mettaient pas les coudes ???
Parce que c'est chiant de faire passer le câble dedans !
Quelques supports intermédiaires pour que les tubes soient droits, ça serait bien aussi.
Et une planche entre le mur brut et la wallbox ...
C'est pour tout ça que je me suis débrouillé tout seul avec mon électricien et que je l'ai fait ch... pour que ça soit propre !
Le crédit d'impôt, c'est sur la borne elle-même, sans les accessoires, câbles, etc. et sans la main d'œuvre.gratuit0 a écrit:N'oublie pas le crédit d'impôts de 30% sur ces 638€ = 191€ que l'État te verse pour favoriser le déploiement des bornes !
Il est sûrement intéressant de demander une facture détaillée.
Merci pour ces conseils ! Le service compta à dû se mélanger les pinceaux car je viens de recevoir un mail qui estime l'installation à 823 €, compte tenu de la participation de Renault de 500 €.
Je ne vais pas en tenir compte puisque j'ai déjà payé le technicien.
» Pose wallbox 7 kW par Proxiserve
» Question garantie hors pose Proxiserve
» GreenUp posée
» Mon installation Greenup :)
» GreenUp bientôt installée
» GreenUp posée
