Nouveau en Zoé
Nouveau en Zoé - Page 3 Empty Re: Nouveau en Zoé
Message par MAC974 le Mer 11 Avr 2018 - 4:29
Bonjour JUVî974
Le badge te donne accès aux bornes Engen gratuitement, mais Total c'est payant. Je n'ai pas vérifié.
Pour la Green'up Access, de mémoire j'avais payé le 'kit' (prise + disjoncteur différentiel) dans les 175 € avec remise chez Adamelec.
Message par JUVî974 le Mer 11 Avr 2018 - 7:23
Je te remercie pour les renseignements. Je suis partie voir le site Freshmile. En fait, si tu n'as pas le badge de Renault, c'est payer 4,50 € Engen ou Total 1h sur borne 22 kW mais bon, pas le choix car, en cas d'urgence, c'est toujours bon d'avoir ça sous la main.
(14)
JUVî974
JUVî974
Message par JUVî974 le Mer 11 Avr 2018 - 12:55
En ce qui concerne la green up tu a fais l'install toi même ou ta fais appel a un électricien ?
(10)
JUVî974
JUVî974
Message par MAC974 le Jeu 12 Avr 2018 - 4:06
J'ai installé moi-même.
Message par JUVî974 le Jeu 12 Avr 2018 - 5:28
Merci j'aimerais installer moi même aussi. Tu peux me dire la taille de fils utilisé ?
JUVî974
JUVî974
Message par MAC974 le Jeu 12 Avr 2018 - 16:40
J'ai mis du 2,5 comme pour une prise normale. A la base, une prise normale est sensée pouvoir délivrer 16 A et on n'en tire 'que' 13.
Par contre, je n'ai mis que cette prise sur une ligne qui part directement du tableau (secondaire) avec son disjoncteur diff associé.
Attention aussi à la longueur de ta ligne. Plus c'est long, plus il faut augmenter la section. Moi j'ai environ 10 m depuis le tableau. Il y a des abaques sur Internet où tu trouveras la longueur maxi admissible en fonction de la section, pour rester dans les normes.
Enfin, je te conseille de vérifier lors de la 1ère charge puis après plusieurs semaines qu'il n'y a pas de 'points chauds', notamment au niveau des jonctions.
Message par JUVî974 le Jeu 12 Avr 2018 - 16:57
Je te remercie pour cette superbe explication. Je vais installer un tableau secondaire dans mon garage tout d'abord puis de là, je vais installer la Green'Up à 2 m maxi. Pas besoin de plus de longueur. Je vais mettre du 2.5 alors.
JUVî974
JUVî974
