Puissante soufflerie
Puissante soufflerie  Empty Puissante soufflerie
Message par JLdu50 le Mar 7 Juin 2016 - 12:44
Avec 250 km au compteur, je débute en Zoe et tout m'est un peu nouveau...
De retour d'un périple de 70 km, j'ai fait une charge rapide de 35 min au magasin Intermarché local et ai sollicité un peu d'aide pour la borne (appel téléphonique, puis code pour déclencher la recharge, c'est pas très clair la première fois ...).
J'ai constaté aussi qu'une voiture essence squattait une des places réservées, comme j'ai pu le lire sur d'autres fils.
Chargée à 85 %, je suis rentré chez moi distant de 20 km, et ai branché la prise.
Au bout de quelques instants une puissante soufflerie s'est mise en route qui a duré un bon bout de temps.
Est ce normal ?
Merci de vos avis.
Cdt
JL
JLdu50
JLdu50
Puissante soufflerie  Empty Re: Puissante soufflerie
Message par Bigfoot le Mar 7 Juin 2016 - 13:06
Oui c'est normal, la batterie est climatisée pour pouvoir durer plus longtemps et ne pas être détériorée. Donc lorsque la batterie est chaude ou que la température extérieure est élevée, ça ventile pour refroidir.
Si jamais c'est trop gênant pour le voisinage, en laissant en mode Eco c'est moins bruyant il me semble mais donc moins bon pour la batterie.
Message par JLdu50 le Mar 7 Juin 2016 - 13:38
Réponse claire ...
Merci Bigfoot pour ce retour éclair !
JLdu50
JLdu50
Puissante soufflerie  Empty soufflerie puissante
Message par crinblanc33 le Dim 6 Jan 2019 - 22:05
bonjour mon problème est que la soufflerie batterie se met en marche même après la charge à 100% et alors que la température est inférieure à 0°C , Zoe ZE40 de mai 2018 , est ce normal ? merci
crinblanc33
crinblanc33
Message par JLdu50 le Dim 6 Jan 2019 - 22:30
Avec maintenant plus de 30000 km au compteur, j’ai constaté que la puissante ventilation pouvait se mettre en marche même par temps très froid, notamment si je déclenche depuis l’application sur mon smartphone le chauffage afin de trouver une Zoe sans buée, et prête à partir.
Ce conditionnement est vraiment un plus et facile d’utilisation via MY Z.E.
JLdu50
JLdu50
Message par jch le Lun 7 Jan 2019 - 6:21
elle ventile ou chauffe selon le cas, mais elle ventile assez fort à l'arrière.
Hier, la batterie était à 4° et la T° extérieure était de 2°, je n'ai pas regardé si elle chauffait (j'étais à la bourre).
Message par Pixel le Lun 7 Jan 2019 - 8:52
Je viens de constater que par 5 °C de température extérieure et une batterie à 16 °C, elle ventile la batterie pendant la charge.
Résultat : la température de la batterie chute régulièrement et la puissance de charge aussi !
Débile !
Puissante soufflerie  Charge14
Message par philouze33 le Lun 7 Jan 2019 - 9:06
c'est super con ! faut faire remonter l'info à renault
Message par Pixel le Lun 7 Jan 2019 - 9:16
À qui chez Renault ?
Message par CB86 le Lun 7 Jan 2019 - 11:04
Ce phénomène (ventilation de la batterie par temps froid et donc diminution de la puissance de charge) est il constaté sur toutes les ZE40?
CB86
Message par Pixel le Lun 7 Jan 2019 - 11:46
Je ne sais pas. Je ne les ai pas toutes testées. Wink
Message par Scorpion48 le Lun 7 Jan 2019 - 11:57
J’ai pu charger sur une borne Révéo (18kW) par 0°C après avoir roulé près de 20kms, je n’ai pas constaté la mise en route de la soufflerie.
Charge de 20 à 80%. C’est bizarre cette affaire Wink
Zoé 40 - R90.
Scorpion48
Message par jch le Lun 7 Jan 2019 - 14:44
A la prochaine charge, je ferai un relevé plus précis. Notamment voir si elle demande le chauffage des batteries alors qu'elle ventile. Je sais, c'est pas logique mais...
Message par Pixel le Lun 7 Jan 2019 - 14:56
Ben si, c'est logique que la soufflerie fonctionne, mais pour chauffer, pas pour refroidir !
Avec ma Q210, en hiver, la clim se déclenchait pendant la charge.
Ce n'était sûrement pas pour refroidir mais plutôt pour chauffer.
Avec ma Q90, on entend seulement la ventilation à l'arrière.
Je ne l'avais d'ailleurs jamais entendue avec la Q210. La clim couvrait le bruit !
Message par jch le Lun 7 Jan 2019 - 15:21
t'es sûr que les Q210 étaient capables de chauffer les batteries? Les refroidir, oui
Tu me mets un doute
Message par Pixel le Lun 7 Jan 2019 - 15:26
Tout ce que je sais, c'est que la clim tournait, même en hiver.
Toutefois pas en permanence.
Peut-être qu'au retour d'un long trajet, elle se mettait en route pour refroidir et que ça s'arrêtait au bout d'un moment.
Je ne restais pas à côté.
En tout cas, je suis sûr de ne jamais avoir entendu la soufflerie arrière de la Q210.
Avec la Q90, elle tourne en permanence et la clim ne tourne jamais, été comme hiver.
Message par JLdu50 le Lun 7 Jan 2019 - 16:44
Dans mon cas cité plus haut, je déclenche le conditionnement avec mon smartphone 1/2 heure avant de partir et c’est bien sur de l’air chaud qui réchauffe l’habitacle puisque les températures étant négatives, la clim réversible envoie de l’air chaud ...
Je n’ai pas constaté hormis l’ete de ventilation intense pendant la charge ...
JLdu50
JLdu50
Message par Pixel le Lun 7 Jan 2019 - 17:01
Ça n'est pas intense, dans mon cas, mais ça souflle.
Le bruit est bien plus faible que celui de la clim.
Message par cece74 le Lun 7 Jan 2019 - 17:34
Il est également possible dans ce cas que le flux d'air soit en circuit fermé, donc ne refroidisse pas, mais serve seulement à homogénéiser la température de la batterie...
Message par Pixel le Lun 7 Jan 2019 - 17:52
En tout cas, la température descend fissa. Je doute que ce soit en circuit fermé
Message par TomC le Lun 7 Jan 2019 - 18:02
Le circuit de refroidissement de la batterie est en circuit fermé.
Pour vérifier si la batterie chauffe ou pas il suffit d'aller (comme déjà signalé) dans CanZe au menu "Climatisation"
Par contre le graphe plus haut me semble normal pour une ZE40 : sur la batterie 22 kWh, la puissance de charge reste constante jusqu'à 80-85 % environ, mais sur la ZE40, j'ai toujours vu la puissance de charge diminuer régulièrement au fur et à mesure que la batterie se chargeait.
Message par cece74 le Lun 7 Jan 2019 - 18:21
Je ne retrouve plus, il me semblait avoir vu quelque part un schéma assez complet du système de refroidissement chauffage, batterie comprise (ou pas ?..).
Donc c'est en circuit fermé, et il y a un ventilateur + évaporateur (lié au circuit de fluide de la clim) au niveau des "aérations" de la batterie, c'est bien ça ?
(et ce sont donc les canalisations du fluide de clim qu'on voit sous la voiture, batterie retirée : https://www.automobile-propre.com/au-coeur-retrofit-batteries-renault-Zoe-orleans/#comment-165845 )
(si ce n'était pas en circuit fermé, il faudrait peut-être un filtre quelque part, ou utiliser celui de l'habitacle, mais du coup plus difficile de séparer habitacle et batterie).
Ca veut dire que pour refroidir, il faut impérativement que la clim tourne, même si l'air extérieur est très froid ?
Et est-ce que ce circuit est différent sur les ZE40 (pour chauffer) ?
Message par TomC le Lun 7 Jan 2019 - 18:25
Il me semble avoir lu qu'il y a des résistances CTP dans la batterie permettant de la réchauffer.
Cela dit, par temps froid, la grande plaque inférieure qui soutient la batterie doit constituer un bel échangeur, c'est peut-être suffisant pour refroidir la batterie sans faire tourner la clim, simplement en faisant circuler l'air.
Message par Pixel le Lun 7 Jan 2019 - 18:25
Ah s'il existait une Revue technique Automobile pour la Zoé...
Message par Pixel le Lun 7 Jan 2019 - 18:27
@TomC a écrit:Cela dit, par temps froid, la grande plaque inférieure qui soutient la batterie doit constituer un bel échangeur, c'est peut-être suffisant pour refroidir la batterie sans faire tourner la clim, simplement en faisant circuler l'air.
Mais pourquoi diable vouloir la refroidir quand elle est à 16 °C !
On sait bien que la température idéale pour la charge se trouve à 20-25 °C.
