Lève-vitres sans que le moteur ne soit en marche
Message par Mateo le Sam 28 Mai 2016 - 14:53
Bonjour à tous !
J'étais passager de la Zoé à ma copine aujourd'hui et j'ai remarqué un truc assez pénible.
Quand on coupe le moteur, les lèves-vitres fonctionnent encore quelques instants. Jusque-là tout va bien, c'est comme les autres en généralisant.
Par contre si après que le 12V UCH se coupe, je souhaite faire bouger les vitres, même en remettant juste le contact elles ne veulent plus bouger... Par contre, les essuies-glaces, oui.
Faut absolument remettre le moteur en marche.
J'avais déjà noté cette coquille lorsque l'on recharge si on reste dans la voiture (typiquement en charge rapide ou quand on revient un peu trop tôt à la borne mais que la Zoé n'est toujours pas pleine).
Est-ce normal, déjà, dans un premier temps ?
Si oui, est-ce que certains ont déjà réalisé une modification à ce niveau ou pas ?
Parce que vraiment, je trouve ça mal pensé, surtout que les EG marchent, eux, rien qu'avec le contact ...
Du coup s'il n'existe pas de solution je vais faire comme ce que j'avais fais dans mon ex Clio 2, tirer un +12V permanent comme ça même sans contact ça marche. Je trouve ça plus pratique.
Merci Smile
Mateo
Re: Lève-vitres sans que le moteur ne soit en marche
Message par Zébulon le Sam 28 Mai 2016 - 17:06
En mettant la clef dans son logement, cela permet de débloquer certaines fonctions sans mettre en marche le moteur.
Message par HGP le Sam 28 Mai 2016 - 18:47
L'astuce de Zébulon permet effectivement d'utiliser les vitres, moteur coupé.
Dans la famille, nous disposons également d'un Espace avec clé mains libres.
Lorsque la clé est dans ma poche, une pression sur le bouton de Start/Stop sans démarrer le moteur permet d'utiliser les vitres. Or, cette manipulation ne fonctionne pas sur ZOE qui est également équipée clé mains libres. Il faut obligatoirement insérer la carte dans la fente...
Je ne comprend pas. Renault, une petite MAJ ? Smile
HGP
Message par Mateo le Dim 29 Mai 2016 - 21:45
HGP tu as compris, je roule en Velsatis et le fonctionnement est idem.
Qui plus est si on met la carte dans le logement pendant la charge cela interrompt la charge il me semble ?
Mateo
Message par HGP le Lun 30 Mai 2016 - 9:29
Oui c'est exact. En recharge sur un DBT chez un vendeur de meubles suédois, j'ai voulu ouvrir les fenêtres et j'ai donc inséré la carte dans la fente. À ma grande surprise, ZOE a interrompu la recharge. J'ai eu peur de planter la borne. J'ai donc arrêté la recharge avec mon badge comme si je partais puis je l'ai relancée. Il faut peut être faire remonter le problème à Renault, non ?
HGP
Message par cece74 le Lun 30 Mai 2016 - 16:47
Pas cool l'arrêt de charge, surtout sur les bornes un peu "sensibles", ou payantes !
Message par Mateo le Mar 31 Mai 2016 - 23:13
Oué, on a eu une frayeur une fois sur une charge rapide au Leclerc.
Truc tout con hein, en plus. On était dans la Zoé, des gens passent pas loin et commencent à parler. Ma copine voulait baisser la vitre pour discuter, elle met la carte et boum mini plantage de la borne et du coup de la Zoé quand on a recoupé le contact pensant que la charge allait reprendre.
La borne s'est pas mise en sécurité mais la Zoé a un peu pété un plomb, charge impossible, compteur + prise en rouge clignotant. Il a fallu débrancher attendre un peu et rebrancher ...
Bon si personne n'a de solution, je vais essayer de trouver les schémas élec et tirer un +12 V APC ou au pire relayer le +12 V UCH qui alimente les EG.
Parce que sérieux, les EG qui continuent de fonctionner, je trouve ça totalement inutile. À l'extrême limite, si on veut voir l'écran de la borne sous la pluie mais c'est tout. Laughing
Mateo
Message par TomC le Mar 31 Mai 2016 - 23:33
@Mateo a écrit:Qui plus est si on met la carte dans le logement pendant la charge cela interrompt la charge il me semble ?
? Je n'ai jamais constaté cela...
Message par ze le Mer 1 Juin 2016 - 22:18
Moi non plus
Message par cece74 le Jeu 2 Juin 2016 - 14:59
Je n'ai pas fait le test. (A voir aussi s'il y a une différence de comportement suivant si la carte est main libre)
Message par francois64 le Jeu 2 Juin 2016 - 23:22
Avec la carte main libre, j'ai ouvert les portes avec le bouton sur la poignée sans problème particulier pendant une charge sur une borne "Leclerc"..
Par contre je n'ai pas essayé de mettre le contact pour baisser les vitres.
Message par Mateo le Dim 12 Juin 2016 - 18:35
Ouvrir/fermer la voiture ne coupe pas la charge ça on est d'accord Wink
Mettre le contact par contre oui
Mateo
