Renseignement pour choix borne de recharge.
+2
bribri
thenewhdd
6 participants
Je recherche à faire le bon choix concernant ma borne de recharge.
J'ai donc un technicien de Proxiserve qui doit passer m'installer une borne dans les semaines à venir. Une Green'Up je pense... Lors de la commande de ma Zoé le commercial m'a posé quelques questions et j'ai donc 500 € que Renault paiera à Proxiserve pour l'installation de ma prise.
En parcourant le forum j'ai vu qu'il en existe d'autres (wallbox, etc.) et j'aurais besoin d'aide pour bien choisir.
Pour info je suis locataire d'une maison et j'aimerais démonter ma Box lorsque je la quitterai.
- Mon abonnement EDF c'est du triphasé 60A / phase (chaudiere 15 kW élec, chauffe eau élec, four, etc...)
- Je ne voudrais pas payer un gros surplus à Proxiserve pour une autre box.
- Je n'ai pas trouvé de liste exhaustive des box installables pour notre Zoé à domicile.
- J'ai eu 3 câbles à la livraison de ma Zoé, un câble prise standard, un avec prise type 2, un avec prise type 3.
Merci d'avance pour tout vos conseils
thenewhdd- Messages : 5
prise
Je pense qu'une wallbox est suffisante pour une recharge à domicile et surtout pour la longévité de la batterie et pas très compliquée à installer et démonter. Surtout, le temps de recharge est entre 6h et 9h pour du 100 %. Après pour une recharge rapide, le triphasé est un plus. Mais voyons donc les spécialistes, du forum.........
bribri- Messages : 26
Re: Renseignement pour choix borne de recharge.
3 câbles ??? Sans supplément ?
Une Green'Up devrait rentrer dans le budget alloué par Renault si la prise est proche du compteur.
Une Wallbox 7 kW serait plus confortable car elle te permettrait de charger 100 % en 4 heures environ mais tu auras une partie à ta charge.
Avec ton gros abonnement triphasé, tu aurais d'autres solutions intéressantes, parfois mobiles, mais plus chères ou non remboursées par Renault (CRD, Maxicharger).
re:renseignement pour choix borne de recharge
Rebonsoir, rectificatif, je voulais parler de Green'Up pour la recharge, qui est suffisante pour une charge la nuit à la maison et économique. Désolé d'avoir confondu. Cdt.
Merci pour ces réponses, en effet le Maxicharger je ne connaissais pas ! Ça permet de s'équiper au fur et à mesure, acheter une prise tri Legrand à fixer au garage et faire le câblage soit même.
Comme le dit le sage, qui peut le plus, peut le moins.
Je pense que tu as intérêt à aller vers des puissances de charge les plus élevées possibles.
Charger sa Zoé en une heure, ça peut te dépanner le jour où....
Si tu es bricoleur il y a pas mal d'alternatives aux wallboxes classiques.
On a parlé de l'ELPA mais une box custom à base d'open EVSE, c'est pas mal aussi. Et au niveau tarif c'est difficile de faire moins.
jbgeronimi- Messages : 13
Fais installer la Green'Up par Proxiserve et tu verras à l'usage si cela te suffit.
Effectivement le compromis le plus souple c'est :
Une Green'Up, mais bien réfléchir à sa position pour le stationnement de nuit.
Si nécessaire et dans second temps, une box custom à base d'open EVSE en 22 kW, vu ton abonnement.
Merci pour vos réponses. Oui, je pense que la solution la plus simple et la moins chère, c'est la Green'Up et plus tard la box en open evse.
Pour répondre à une question plus haut, oui j'ai bien eu les 3 câbles sans supplément, et avec des tapis de sol (version zen sans tapis)
