[Résolu] Panne électrique
+4
Bobby
Jihel
minajo
8 participants
Ce matin panne électrique danger après 2 ou 3 essais de on off.
Je me décide à contacter l'assistance. On me répond : nous serons là dans une heure.
Au bout de 30 min, je retourne à la voiture, j'appuie sur start et, ô miracle, plus de panne !!!!!?
Dernière édition par Cameleon le Mer 31 Aoû 2016 - 9:49, édité 2 fois (Raison : Résolu)
minajo- Messages : 147
Re: [Résolu] Panne électrique
Et ? Tu as mis la voiture sur le plateau ou tu as rappelé l'assistance ?
fabien333- Messages : 4737
J'ai eu le même souci, il y a quelques semaines. La voiture a redémarré quelque temps après. Apparemment, ça peut arriver quelquefois. Le technicien n'avait rien trouvé en concession. Mais depuis plus rien.
Jihel- Messages : 58
J'ai rappelé l'assistance. Elle a annulé le dépanneur.fabien333 a écrit:Et ? Tu as mis la voiture sur le plateau ou tu as rappelé l'assistance ?
Bonsoir
Panne électrique est revenue mais pas longtemps. Les 2 fois, c'est quand j'ai ouvert le hayon en premier ! Après une fermeture et 2 min d'attente voyant éteint.
Comme c'est bizarre !!!!
minajo a écrit:Bonsoir
Problème de faisceau peut-être, pas net et jamais facile les pannes intermittentes.
Bobby- Messages : 256
La voiture a 1 100 km, 1 mois, elle vient de se remettre en alarme
minajo a écrit:Ce matin panne électrique danger après 2 ou 3 essais de on off.
C'est normal, il y a un reset au bout de 30 minutes. Sauf si la cause de la panne persiste. Il faut noter le kilométrage du moment où tu as eu le message, car autrement, le mécano ne le retrouvera pas sur le journal de bord. Dans le cas où le défaut réapparait et que tu décide de la confier à la concession.
Ce matin même problème. J'ai roulé et j'ai remarqué que lors de la décélération, ça ne recharge pas. Voyant batterie 12volt allumé,
limiteur et régulateur à contrôler d’après les infos du véhicule.
Il est possible que tu ais des problèmes de batterie 12 Volts, or dans 99,9% des cas, cela veut dire que tu as le TCU qui déconne. Il y a plusieurs sujets ouverts sur la question où tout cela est indiqué en large et en travers. Désolé, mais si ça se confirme, tu va devoir laisser ta zoé à la concession pendant 2 à 3 semaines. Va sur les sujets concernés et tu trouvera des indications pour contacter le service client de manière à obtenir une zoé de prêt durant ce temps et de faire en sorte que tout se passe le mieux possible.
J'ai mis en charge la ZOE pour voir. Le problème a disparu après la charge mais je pense que la panne reviendra.
Je crois que je vais aller à la concession.
Je te conseille d'aller lire les messages concernant le service client, tu y trouvera des aides assez précieuses.
Aujourd’hui elle doit partir sur plateau sur Orléans et normalement j'ai une Zoe en remplacement. To be continued...
Bobby a écrit:minajo a écrit:Bonsoir
J'ai AUSSI eu ce "phénomène" intermittent, avec msg Panne élec Danger etc;..
et avais aussi constaté le rapport avec l'ouverture du hayon en 1er....
Problème apparu après quelques mois mi-2013, passage au garage,
diagnostic : problème de connexion au niveau d'un connecteur du faisceau principal entre Batterie et Moteur
Resserrage du tout et pas de pièce remplacée.
Plus rien depuis.
ZOE du Ried- Messages : 1217
Normalement, je la récupère le 17. Ils m'ont prêté une Twingo. Berkkkkk
Diag aujourd'hui : batterie traction en cause. Pour en commander une autre, il faut l'autorisation de Renault centre. Je n'ai pas de date pour la récupérer.
Je sens que ça va m'énerver.
Apres 3 semaines et 2 jours retour de la zoe à la maison avec une batterie de traction toute neuve !
Tu n'aurais pas une facture de la réparation même si pris en charge par hasard ?
Non rien, juste des batteries neuves.
Minajo : ce serait intéressant que tu nous dégotes cette facture, même si elle est au nom du garage, tu dis que c'est pour l'ACOZE à laquelle tu vas être membre bientôt ....je rigole.....quoique pourquoi pas ?
Vous aimeriez connaître le prix de la batterie avant la marge peut-être.
Les deux "mon Général", le prix de la batterie et le prix de la MO. Merci
