Mon CRO OpenEVSE pour moins de 170€
Nouveau sujet pour vous présenter mon CRO "low cost" qui m'a coûté exactement 165€. Le but était effectivement de faire un CRO le moins cher possible et j'ai dû (et pu) récupérer pas mal de composant gratuitement à droite, à gauche, ce qui baisse le coût, forcement...
J'ai dû faire aussi des choix afin de baisser ce prix, comme le fait de ne pas mettre d'écran, mais en mettant une led RVB afin de voir l'état du CRO. Un autre choix important et de mettre un socle T3 au lieu du câble avec fiche T2. Ce choix s'imposer naturellement pour moi étant donner que je dispose d'un câble T2/T3 en permanence dans la zoé (je dispose d'un 2e câble permanent pour la recharge à domicile)
Voici la bête:
Voici la liste du matériel nécessaire (avec lien pour acheter) :
Moi j'ai acheté uniquement le controleur + led d'affichage (optionnel) + le socle T3. Tout le reste est récupéré. A noter que les frais de port du matos openEVSE m'a coûté 30$ (compris dans les 170€ annoncé).
Au niveau du programme, j'ai du modifier le courant à 10A car le but étant de charger sur une prise domestique de chez Mr tout le monde (et pas une green up). Ce courant est donc constant et n'est modifiable qu'en rechargeant le firmware. La 2e modification a été de supprimer la prise en compte de la bobine de mesure de courant "GFCI". Firmware dispo sur demande pour ceux qui le souhaite (->MP).
Voici quelques photos:
Voici la bête:
- Controler OpenEVSE : 79,99$
- Led d'affichage OpenEVSE : 12,00$
- Relai 30A OpenEVSE : 15,00$ les 2 Sachant qu'on peut tout à fait prendre d'autres relais 12VDC/230VAC 12A mini comme je l'ai fait moi.
- Socle prise T3 : 40,09€
- Une boîte étanche + presse étoupe
- Un bout de câble 3G2.5 avec une fiche 2P+T
baki- Messages : 90
Re: Mon CRO OpenEVSE pour moins de 170€
Très intéréssant!
j'ai envie de prendre modèle sur ton travail mais en version Triphasée.
Ayant déjà:
-les gros câbles
-les protections
-les relais : Obligé de passer par 2 relais un 12V qui lui commandera le Tétrapolaire (dont la bobine est en 230V)
-et la boite
Finalement il ne me manque que :
Comme toi.
J'ai oublié quelque chose ou j'ai bon?
Ayant déjà:
-les gros câbles
-les protections
-et la boite
Comme toi.
Pour info, la dernière version de l'openEVSE (v4) est capable de gérer les relays avec de l'AC.
J'ai pas essayé mais du coup, tu n'est plus obligé d'utiliser un relai avec bobine DC
Pour un relai Tetra polaire, la difference de prix est appreciable
jbgeronimi- Messages : 13
Quelle est la puissance maxi que tu peux tirer de ton CRO pour charger ?
baki- Messages : 90
J'ai oublié de préciser qu'il faut aussi le programmateur USBAsp si vous voulez charger un firmware
OpenEVSE
Amazon
OpenEVSE
Amazon
baki- Messages : 90
» De moins en moins de bornes de recharge pour les VT
» Le moins cher pour la recharge ?
» retard de livraison zoé
» Inquiétude pour l'installation de la borne (un peu moins)
» Une solution simple et moins coûteuse pour la recharge multiple
