Temoin batterie tableau de bord bizarre
2 participants
Depuis ce jour, j'ai un triangle blanc qui s'affiche qui monte à la verticale lorsque je recharge la Zoe au niveau du témoin tableau de bord sur la pile bleue. Est-ce également votre cas ? C'est apparu aujourd'hui.
emmanuelm- Messages : 103
Re: Temoin batterie tableau de bord bizarre
Tu as fait joujou avec le bouton du tableau de bord qui change l'affichage ( et le son des clignotants )
En faisant la poussière ?
Oui effectivement, j'ai joué avec la poussière, aujourd'hui... Le son des clignotants, c'est à dire ???
Clic clac clic clac
devient
Glip glop glip glop.
devient
Ok je verrai ça demain pour partir sur Auchan. Donc, dis-moi, comme je vois que tu es pointu avec la Zoe, je recharge la Zoe à fond avec le Flexicharveur et une fois chargé je débranche. Elle est chargée à 100 % mais quand je rebranche le câble, elle recharge encore 15 min pour gratter 3 km et ensuite ça s'arrête. Je suis en Flexi, soit 14h de charge. La wallbox 7 kW arrive vendredi. J'espère que ça ira mieux mais là, je reste bloqué à 140 km d'autonomie max.
L'estimation d'autonomie est assez pessimiste et se base sur tes derniers kilomètres. Tu peux compter un peu plus que ce que la "pile" te dit sur tes trajets habituels (pas si tu te mets à rouler à 130 sur l'autoroute bien entendu).
Un bon repère pour un trajet limite, c'est de remettre à 0 ton ordinateur de bord et de surveiller ta conso moyenne et faire un calcul rapide sachant que tu as 22 kWh dans la batterie.
Si tu veux charger "à bloc" il me semble que si tu ouvres et refermes la voiture, ça fait le même effet que de débrancher. Mais remettre un petit coup de charge n'est vraiment utile qu'en hiver au petit matin où on peut recharger plus (car la batterie s'est fortement "rétrécie" avec la nuit froide).
On se voit demain alors, à Valence en 207.
Je me ferai discret et roulerai à bas régime ...
» Témoin niveau de charge Batterie
» Bizarrerie sur le témoin batterie pendant les phases de recharge
» Luminosité du tableau de bord
» Tableau de bord trajet
» Panne horloge - plus d'heure à l'écran ?
