Commande du CRO
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Commande du CRO - Page 2 Empty Re: Commande du CRO
Message par kevinvidia le Dim 13 Jan 2013 - 0:48
Dans ce cas attendons attendons! En tout cas sa serais une bonne nouvelle de l'avoir puisque je viens de voir sur ta capture d'ecran environ 10h de charge Smile et donc pas 18h...
Message par Clio_IV le Dim 13 Jan 2013 - 8:49
Clio_IV
Message par skider le Dim 13 Jan 2013 - 11:28
Georges17 a écrit:La batterie a une capacité est de 22 kWh soit Pour une charge de 2 kW pour une batterie complètement vide demande 11 h de charge et l'intensité de charge est de ~ 9 A qui ne pose pas de problème sur une prise électrique standard de 10 A, il y a même une marge de 1 A !
Prise électrique standard c'est une 16 A théoriquement.
Message par EcoVic le Dim 13 Jan 2013 - 11:33
Oui mais attention à la durée d'utilisation, il y a des risques d'échauffement au delà de quelques heures de charge:
http://renault-zoe.forumpro.fr/t834-securite-de-la-charge-d-un-ve-sur-prise-domestique
Message par Clio_IV le Dim 13 Jan 2013 - 11:33
Clio_IV
Message par Matou le Dim 13 Jan 2013 - 12:22
Pour faire simple, je suis très intéressé par la Zoé, j'ai une prise électrique dans mon garage, je peux brancher ma Zoé dessus ou pas ?
Matou
Message par kevinvidia le Dim 13 Jan 2013 - 12:33
De tout façon chauffe ou pas si il y a court circuit le disjoncteur ce coupe c'est fait pour sa! donc bon (si tout le monde est au norme), puis une prise peut chauffer! sa ne va pas fondre comme sa 40 degré c'est bon voir même un peut plus c'est bon...
Message par Invité le Dim 13 Jan 2013 - 12:34
@Matou a écrit:Pour faire simple, je suis très intéressé par la Zoé, j'ai une prise électrique dans mon garage, je peux brancher ma Zoé dessus ou pas ?
Avant? Avec le CRo, c'était possible...
Mais ça, c'était avant...
Message par kevinvidia le Dim 13 Jan 2013 - 12:36
Mdr bon c'est toujours possible évidement mais la il faudra "peut être" aller chez d'autre fournisseur pour un câble de recharge domestique...
Message par Matou le Dim 13 Jan 2013 - 12:41
Merci pour vos réponses, j'espère vraiment que ça restera possible car un VE qui ne pourrait pas se brancher sur une simple prise domestique est un VE mort né... en tout cas pour moi... car le but c'est aussi de pouvoir se brancher chez ses amis, famille, etc... sans leur imposer l'installation d'une wallbox ! ce serait d'ailleurs comique comme situation : coucou papa, je viens te voir le week-end prochain, merci d'installer une wallbox, c'est pas cher, c'est juste 1000 € !
Matou
Message par kevinvidia le Dim 13 Jan 2013 - 12:51
Ne tkt pas de toute façon il y a toujours des solutions a chaque problème, si Renault confirme officiellement qu'il n'y aura pas de CRO... Il y en a déjà de meilleurs chez d'autres fournisseurs (certes plus chère) mais quand on y reflechi bien:
CRO (Renault) 650€ + Wallbox (16 Ampères 3 Kw Max) 1000€= 1650€
Alors que câble de recharge de 6 a 16 ampères (3,6 Kw!) 1466€ et la si on le souhaite on peut recharger a beaucoup d'endroit a 16 ampères.
http://electric-cars-france.com/bornes__syst%C3%A8mes_de_recharges/c%C3%A2bles_de_recharge_pour_v%C3%A9hicules
Message par skider le Dim 13 Jan 2013 - 13:21
Georges17 a écrit:
@skider a écrit:Prise électrique standard c'est une 16 A théoriquement.
Non la prise standard c'est que de 10 A par contre protégé par un fusible de 16 A. Il existe des prises 16 A mais différentes pour alimenter une cuisinière tout électrique par exemple.
Sur mes prises c'est écrit 16 A partout circuit de prise protéger par un disjoncteur 20 A avec 8 prises par circuits.
Mon four est une prise 32 A avec disjoncteur de 32 A.
Bref on est hors sujet la.
Message par aurel le Dim 13 Jan 2013 - 15:09
Une prise 16A supporte bien le 16A sauf qu'il ne peut pas tenir durant 8h tout les jours. Au final elle chauffera de trop.
Un lave linge qui consomme 2500w (soit 500w de moins qu'une wallbox) à un cycle qui dure 2 à 3h et encore, il ne consomme pas 2500w pendant toute ces heures.
Visiblement les test sur les prises 16A classique, ne peuvent pas supporter plus de 8A durant des heures et des heures et ce tout les jours (ce serrai la limite avec une marge de sécurité).
Le CRO doit bien évidement s'adapter a ces caractéristique, et comme il est censé pouvoir se brancher sur n'importe quelle prise il est bridé au niveau de l'ampérage. Si on achète un CRO lambda à plus fort ampérage, on réduit forcément le nombre de prise sur lesquelles on peut se brancher sans risquer de mettre le feux.
Pour ce qui est du CRO de Renault, il faut pas trop s’inquiéter. Zoé ne peut pas sortir sans cro, elle serrait mort-née. je pense qu'il fait partie des accessoires , qui ne sont pas encore commandable depuis l'ouverture des commandes le 11/01/13 (les accoudoirs ne sont apparemment pas commandable aujourd'hui non plus). Par contre c'est très maladroit de ne pas avoir informer tout ces vendeur.
Message par fred_bcf le Dim 13 Jan 2013 - 15:20
Oui, il est urgent d'attendre, nos voitures ne sont pas livrables avant le 25 Février d'ici là les choses vont certainement se clarifier et on retrouvera notre CRO en bonne place. N'oublions pas que cette info date de Vendredi et qu'elle n'est très certainement pas définitive. Si il n'y avait pas notre forum, il y a fort à parier que personne n'aurait remarqué que le CRO ait pu dispararaître temporairement des nomenclatures pour quelques jours ou quelques semaines avant les premières livraisons.
fred_bcf
fred_bcf
Voir le profil de l'utilisateur http://www.barchetta-club-france.com
Message par kevinvidia le Dim 13 Jan 2013 - 15:33
Je pense annuler ma commande du CRO puis faire une installation "Green up maisons" et acheter le câble de recharge réglable, comme sa j'aurais une "wallbox portatif réglable" de 600 gramme Very Happy grace au cable de SOBEM SCAM enfin quoi qu'il arrive j’attends pour voir tout sa...
Commande du CRO - Page 2 Empty effervescence du week end
Message par ZDA le Dim 13 Jan 2013 - 20:43
Quand des commerciaux s'emmêlent (avec un câble qui disparaît....) et que d'autres s'en mêlent .... cela crée une certaine effervescence....
petites citations:
Godewaersvelde a écrit:
5) Vous êtes bien assis ? Le CRO n’existe plus !!!! Explications vaseuses.....
@kevinvidia a écrit:INCROYABLE je viens d'avoir mon contact Z.E le CRO est abandonné totalement chez Renault Zoe! question de sécurité! c'est fou!....
@kevinvidia a écrit:....et pour le CRO c'est certain il ne serra pas vendu, donc faut trouvé une autre solution.....
@kevinvidia a écrit:J'ai commander le CRO mais apparemment Renault va nous appelé pour nous dire qu'il n'y aura pas de CRO en définitive...
@kevinvidia a écrit:C'est un de mes contact pro Z.E que j'ai vu a l'ile Seguin, cela fait des mois que je lui parle du CRO ...je les rappelé hier et la incroyable le CRO ne serra pas vendu avec ZOE ma t'il dit...
Voilà comment est arrivée la nouvelle sur le fameux CRO sacrifié (Câble Rapidement Obsolète)
Message par Invité le Dim 13 Jan 2013 - 20:52
Zoé 04 a écrit:Quand des commerciaux s'emmêlent (dans les câbles....) et que d'autres s'en mêlent .... cela crée une certaine effervescence....
petites citations:
Voilà comment est née une rumeur sur le fameux CRO (Câble Rapidement Obsolète)
ouf demain c'est lundi.....
Pourvu que tu ais raison !
Le principal crédit que je donne à ces infos, c'est le fait qu'elles surgissent le même jour que le lancement officiel. C'est un peu la publication des bans annonçant la très proche disponibilité de Zoé, mais avec des mises au points pas très... encourageantes...
Commande du CRO - Page 2 Empty Effervescence du week end...
Message par ZDA le Dim 13 Jan 2013 - 21:11
@fred_bcf a écrit:... concessionnaire a découvert avec effroid et avec moi que le CRO n'était effectivement plus commandable. Il doit revenir vers moi cette semaine pour confirmer où nous que c'est définitif.....
@olakeen a écrit:
@kevinvidia a écrit:Le CRO ZOE ne serra pas commercialisé Sad info sur!
Aucun communiqué, que des suppositions, rien d'officiel.
@Arenault a écrit:Bonjour à tous,
Quelle drôle de surprise que ces dernières rumeurs à propos de l'annulation du CRO !
Si c'est vraiment le cas, Renault se tire une balle dans le pied !
On attend des infos officielles de la part de Renault sur ce point.
Mais perso je ne crois plus l'avis des vendeurs Renault concernant ZOE depuis un bon bout de temps..
A suivre prochainement....dans les concessions...
Message par fred_bcf le Dim 13 Jan 2013 - 21:17
J'ai aussi écrit ça Wink
fred_bcf
fred_bcf
Message par olakeen le Lun 14 Jan 2013 - 9:44
J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle.
Je viens d'appeler Renault France et c'est bien confirmé, le CRO ne sera pas disponible.
Les clients ayant commandé au mondial seront contactés à partir de la semaine prochaine pour trouver une solution.
Et bien on verra comment ils feront pour me mettre une wallbox extérieure...
Message par CROLLES le Lun 14 Jan 2013 - 10:03
Et bien on verra comment ils feront pour essayer de me vendre une WallBox que je ne commanderais pas...
Ils sont vraiment débiles...
Very Happy
Commande du CRO - Page 2 Empty Comment une effervescence prend de l'ampleur...
Message par ZDA le Lun 14 Jan 2013 - 10:48
@olakeen a écrit:
.....Je viens d'appeler Renault France et c'est bien confirmé, le CRO ne sera pas disponible.
le CRO ne sera pas disponible pour qui ?
Message par EcoVic le Lun 14 Jan 2013 - 11:03
Ils vont surement conseiller encore plus vivement l'installation d'une Wallbox, peut être avec des services étendus et en parallèle nous orienter vers leurs partenaires fabricant de CRO ZE Ready (CRO à 8A grand maximum évidemment), qui à ma connaissance n'existent pas pour l'instant.
Message par Arenault le Lun 14 Jan 2013 - 11:48
Franchement j'ai du mal à l'avaler cet abandon du CRO...
Au lieu de nous faciliter la vie, ils préfèrent nous imposer leur wallbox ainsi que leurs partenaires... Du coup quand on va se retrouver chez des amis ou de la famille à une centaine de bornes, bah on pourra même pas recharger...
Pratique non pour une voiture censée révolutionner le VE... ? cyclops
Bravo...
Bon j'attends le fameux coup de fil de mon vendeur pour confirmer quand même...
Arenault
Arenault
Message par CROLLES le Lun 14 Jan 2013 - 12:18
Génial le chargeur Chameleon qui permet d'utiliser toutes sources d'énergies électriques.
Sauf qu'on ne peut pas se brancher sur sa prise domestique.
Euhhhhh moi pas comprendre la logique là !
Very Happy
