L'open EVSE pour les Nuls !
3 participants
Salut à tous !
Voilà, je suis un heureux futur propriétaire de ZOE et j'aimerais clarifier certains points concernant la fabrication d'une EVSE.
1- La ZOE que je vais recevoir (livraison mai 2016) possède une prise type 2 ou type 3 ?
2- Le OpenEV V4 est le seul module existant ? ou simplement le meilleur actuellement ?
3- Ce module sert juste a "communiquer" avec ZOE pour adapter la puissance de la charge ainsi que plusieurs paramètres comme l'heure de début de charge par exemple ?
4- Existe-t-il une liste simple et exhaustive des composants nécessaires pour faire sa box en triphasé ? Un plan de câblage ?
5- Où achetez-vous les composants ?
J'ai lu tellement de sujets que je me perds dans tout cela ! Merci par avance de vos éclaircissements.
Nedlloyd- Messages : 2
Re: L'open EVSE pour les Nuls !
1- Normalement type 2 de bout en bout mais bien vérifier car des fois ils "oublient"
2- Non, il y a d'autres modules genre simple EVSE et des modules autonomes. L'openev offre un bon rapport qualité prix possibilité.
3- Ce module fournit la puissance nécessaire en plus de communiquer.
4- Regarde sur ce forum il y en a qui ont fait des listes.
5- Magasin électrique du coin ou en ligne c'est comme tu le sens.
fabien333- Messages : 4738
La prise type 3 c'est uniquement coté infrastructure, ça n'existe pas coté véhicule
Donc la Zoé a une prise type 2 (à l'autre bout du câble par contre ça peut être T2 ou T3).
Pour l'open EVSE, non, ton module n'est pas le seul, et oui, il sert juste à communiquer à la voiture la puissance maximale de charge (mais ensuite c'est la voiture qui adapte)
perso j'ai ça.
perso j'ai ça.
Teirhy- Messages : 4136
» Les pièces pour monter sa borne/son EVSE
» Accessoires pour le montage de votre EVSE
» [open EVSE] commande groupée Aout
» l'open evse pour ZOE?
» [TUTO] Créer une borne EVSE pour 360€
