WAZE sur R-Link
+14
mika38
schouf26
HGP
DjMomo
sparkel
juanmarco
18 participants
Re: WAZE sur R-Link
Ok merci pour ces renseignements et concernant les bornes de recharge il ne m a pas semblé les avoir vu en POI je me trompe?
mika38- Messages : 32
Re: WAZE sur R-Link
Waze sur Rlink1 via android auto c'est possible:
En modifiant la config du Rlink.
Trouvé un tuto sur
http://www.gps-carminat.com/v3/r-link/activer-android-auto-waze-sur-r-link-1/
et base de données DDT2000 sur:
https://mega.nz/.... à trouver sur google
J'ai appliqué le tuto précédent
Mes commentaires :
1) J'ai mis à jour le Rlink pour avoir la dernière version (11.3343)
2) Télécharger DDT4all et la base de données sur les liens précédents et suivi le tuto pour son installation
3) Modifier un ELM en dessoudant et ressouder les fils sur les bornes indiquées dans le tuto (pour éviter l'achat de la rallonge double).
4) Lancé DDT4All , fait un essais hors connexions avec Zoe comme voiture, dans la liste des ECU sélectionné dans la famille navigation l'ECU MFDv4.6 et dans Ecran, dans la famille 1 configuration sélectionné la sous rubrique 13 configuration ADAS
5) Ensuite je suis allé dans la Zoe, connecté l'ELM, modifier les paramètres comme indiqué dans le tuto, valider le mode expert, ET appui sur Write....
6) redémarrage du Rlink (5x home)
Et là dans système apparaît une icone android auto
Et lors de la connexion du téléphone sur la prise USB, WAZE appairait sur mon Rlink de 2013!
Je n'ai pas refait de tuto car je trouve celui qui existe est bien fait.
Trouvé un tuto sur
Mes commentaires :
Vincent- Messages : 393
Re: WAZE sur R-Link
Je vois que tu repostes ton message Vincent. Rassure-toi, on l'a bien vu. Même si on ne le dit pas trop, pas mal ici ont fait la manipulation sur leur R-LINK 1 ou Évolution. C'est juste que comme il y a piratage de la base ddt2000 .
En tout cas bravo pour la réussite de ton projet. C'est rien chouette d'avoir Waze sur la Zoé . Je suis abonné au programme bêta et les fonctionnalités équivalentes au Waze smartphone sont bien dans les tuyaux (partage d'ETA, prédiction d'itinéraires selon tes habitudes, etc).
LaurentB- Messages : 4904
Re: WAZE sur R-Link
Petite question, qu'est ce que cette base DDT2000 ? Ne dépend-elle pas du véhicule ? Quel risque à mettre une "vieille" base ?
fab38- Messages : 67
Re: WAZE sur R-Link
Bonjour, une nouvelle question.
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé avec ce modèle d'ELM : https://www.amazon.fr/ieGeek-Adaptateur-Sans-Fil-Scanner-V%C3%A9hicule/dp/B016HKYGWY/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1522141464&sr=8-1&keywords=elm327&linkCode=sl1&tag=gpscarminat-21&linkId=cbb79baf011b72a46cb12425a0bd7531 ?
Re: WAZE sur R-Link
il me semble qu'il faut un ELM327, j'ai lu çà mais où?
Re: WAZE sur R-Link
Oui, surtout il ne faut pas un dongle Wifi apparement avec Android.
J'ai vu celui là qu'a un membre du forum et il a l'air ok : https://www.ebay.fr/itm/Konnwei-KW902-ELM327-Bluetooth-OBD2-Car-Diagnostic-Scanner-Code-Reader-Tool-TR/202218045279?hash=item2f15227f5fmJgskLHC5n3LNDKI0Us8apQ:rk:20
Re: WAZE sur R-Link
bonjour,
je vais me lancer dans la manip pour avoir Waze sur le R-Link.
j'ai ce modele de d'ELM : https://www.boutiqueobdfacile.fr/klavkarr-200-obd2-usb-classic-b635.html
savez vous si il est compatible? je n'arrive pas a savoir la puce qu'il y a dedans, et je ne voudrais pas l'ouvrir.
enki31- Messages : 17
Re: WAZE sur R-Link
enki31 a écrit:bonjour,
Bon j'ai la réponse , ça fonctionne , manip effectuée avec succès.
Re: WAZE sur R-Link
merci pour le retour.
Re: WAZE sur R-Link
Bonsoir à tous ,
Une petite question tardive ....
Le fait de se connecter sur le port ODB et de modifier des variables de ce type est il logué sur un des calculateurs de la Zoe ?
Ayant une Zoe ( occas) en loc , je voudrais éviter des " encombres " si la concession venait à se connecter .
Merci pour vos réponses :-)
Saperlipopette- Messages : 13
Re: WAZE sur R-Link
sur la mienne, j'avais activé android auto il y a belle lurette. Depuis Renault m'a mis à jour les firmwares de chauffage et de BMS, rien à signaler
amiral_sub- Messages : 6335
» Waze ne fonctionnant plus sur Easy Link
» Mon avis R-Link et systeme Arkamys (comparer au R-Link Kangoo 2014)
» Do you know Waze ?
» [R-LINK] mise à jour 11.343 (11.329 sur MyRenault/R-LINK Store)
» Waze sur Rlink
» Waze sur Rlink
