Indicateur de charge farfelu ?
+11
chartz
NOUARI28
Jenatzy
15 participants
je ne sais si c'est ainsi sur les autres Zoé, mais sur la mienne, après une charge rapide sur borne DBT à 99%, l'indicateur de charge m'indique par exemple 151 kms (c'est très variable et ça change tout le temps mais les proportions restent les mêmes). Seulement, après un roulage de quelques mètres (moins d'un km), ça retombe tout de suite à 130 kms. Autrement dit les 20 premiers kms partent toujours en fumée, en l'espace de .... quelques mètres. Ensuite la conso redevient normale. Une bizarrerie Zoé ou bien un problème de charge ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Jenatzy- Messages : 27
Re: Indicateur de charge farfelu ?
Bizzarerie de l'affichage de charge et du calcul d'autonomie de ZOE.
La charge à 99% ne correspond en fait qu'à environ 90% réels.
Le fameux 1% affiché restant (donc près de 10% en réalité) se faisant à charge très lente pour assurer l'équilibrage entre toutes les cellules de batteries.
Beaucoup trop long pour être intéressant lorsque l'on charge sur une borne rapide.
Mais la différence est bien de 15-20km en final.
Zoeole- Messages : 932
Houlaaaaa
Tu n'es pas un lecteur assidu du forums , c'est débattu et expliqué dans de nombreux sujets
ton problème vient du dernier pourcent qui pertmet l'équilibrage des cellules moi aussi avant je quittais la borne a 99% a présent je finis la recharge chez moi sur prise green up jusqu'à 100% et depuis j'ai plus du tout ce soucis de voir l'autonomie fondre comme neige au soleil essai et tu verras le changement
NOUARI28- Messages : 110
Il m'est arrivé d'attendre 1/2 heure pour rien à une borne publique comme ça... On m'annonce une heure et demi de charge, c'est à 99 % et ça ne bouge pas. En désespoir de cause, tu t'en vas.
Il va vraiment falloir que Renault fasse quelque chose, car personne ne va attendre une heure de plus sur un parking pour passer de 99 % à 100 % ! Même si l'autonomie en pâtit : je perds environ 40 km comme ça ! Inacceptable !
D'autant qu'on t'annonce au TDB 100 % une fois que tu as débranché !
chartz- Messages : 801
Même sur une borne 43kW, à partir de 90-95% la puissance de charge diminue pour finir comme si on chargeait sur une prise à 10A.
Cela laisse le temps à la batterie d'équilibrer la charge entre toutes ses cellules. C'est une question de survie pour la batterie. Pour mieux comprendre par analogie, quand on remplit une bouteille d'eau au robinet, on diminue le débit vers la fin pour pas que ça gicle partout.
A moins d'une révolution technologique, le temps de charge des derniers % restera incompressible.
Merci à tous pour vos réponses pertinentes et enrichissantes
Voila tu charges en 30 min a 80 % puis pour 20 % de plus il te faut presque 1 h de plus ! Je ferai une petite charge je dirai "c'est bien le 43 kW"
fabien333- Messages : 4737
En parlant de charge farfelue...
Ce matin, après l'habituelle charge, je me retrouve avec une autonomie de 107 km avec 100 % de charge.
Trajet habituel, (13,5 kw/h de conso, toujours le même trajet) l'ordi m'affiche, à l'arrivée, 18,9 kw/h ! De plus j'ai perdu 30 km en 5 km parcourus...
probablement un reset du compteur B et de la conso moyenne (ne l'aurais tu pas laissé tel quel depuis 10000km ? il se réinitialise tout seul au bout de 10000km) comme on le fera au comodo ou bien sur l'écran de bilan de RLINK
Fabien- Messages : 3129
Non je réinitialise régulièrement. Ce matin après 10 km j'avais plus de km affichés qu'hier au départ.
Bon, c'est un peu du déterrage et le sujet a été traité dans plein d'autres fils, mais c'est le premier fil que Google trouve quand on recherche avec "affichage charge".
Juste pour mettre mon grain de sel.
Hier je rentre chez moi à 22h27 après un aller-retour de 90 km environ + deux petits déplacements le matin (2 x 4 km).
Je branche Zoé qui fait sa procédure avec la borne comme d'habitude.
Comme il n'est pas 22h30, elle coupe la charge au bout de 30 secondes et se met en attente de la validation heures creuses.
À 22h31, la charge démarre.
Je vais relever mes mails. J'en ai bien trois. Logique.
Les deux premiers correspondent au début et à la fin de charge lors du branchement.
Le troisième est le début effectif de la charge de nuit en HC.
Mais la surprise est dans les chiffres !
En 30 secondes de charge et 3 minutes de repos, la batterie a pris 7 % et 9 km !
Comment peut-on se fier à cet affichage ? !!!
Heure | % de charge | Autonomie | |
Mail 1 | 22h27 | 26% | 29 km |
Mail 2 | 22h28 | 26% | 30 km |
Mail 3 | 22h31 | 33% | 38 km |
On ne peut pas.
En ce moment, une charge à 100 % m'indique une autonomie de 134 km alors que j'ai eu réellement 160 km d'autonomie avec la charge précédente, soit 26 % de plus quand même !
Moi tous les soirs (car ma voiture charge aussi en heure creuse) quand je branche la voiture une fois arrivé à la maison, j'ai un certain pourcentage et à chaque fois à 23h40, quand la charge commence, j'ai toujours entre 5 et 7 % de plus que lorsque je l'ai branché ! Par contre, je n'ai pas d'indication farfelue au compteur : je fais en général 120 km tous les jours pour me rendre à mon travail et quand je rentre le soir si il me reste 20 km par exemple d'affiché j'aurai le lendemain matin 138 - 140 km à 100 %, parfois un peu plus, mais ça reste juste, pas comme certains qui ont des écarts de 20 km voir plus !
giancoucou- Messages : 1600
Oui, cela s'appelle l'effet rebond et cela est tout à fait normal.
ze- Messages : 1046
Je n'avais pas vu ton message qui date de quelques mois.chartz a écrit:En parlant de charge farfelue...
Les 13,5 kWh , sur quel support les as-tu lus ? Peut-être parlais-tu de puissance instantanée, non ? (13,5 kW)
Je pense qu'il parle de kWh / 100 km.Foly-vi a écrit:Je n'avais pas vu ton message qui date de quelques mois.chartz a écrit:Trajet habituel, (13,5 kw/h de conso, toujours le même trajet) l'ordi m'affiche, à l'arrivée, 18,9 kw/h ! De plus j'ai perdu 30 km en 5 km parcourus...
Les 13,5 kWh, sur quel support les as-tu lus ? Peut-être parlais-tu de puissance instantanée, non ? (13,5 kW)
En fait j'ai l'impression que ce bazar d'incertitude provient d'un algorithme qu'ils ont voulu trop "peaufin". Se baser sur les 200 derniers kilomètres de style de conduite et pourquoi pas en fonction de la position de la lune par rapport à la Terre et de la vitesse de l'air dans le tuyau de ma pipe en bruyère est finalement une erreur. Il suffisait tout simplement d'indiquer la contenance disponible en pourcentage de la batterie comme pour une thermique, après c'est au conducteur de gérer : une fois de plus trop d'assistanat tue l'assistanat !
Il s'ajoute à ça le flou total de la transition de l'info de l'autonomie vers le GPS.
Car il me dit tout le temps que la destination n'est pas inatteignable alors qu'elle est 10 km moins loin que l'autonomie annoncé (elle même pessimiste de 10 ou 20 km comme on en parle ici) et si je lui dis ok pour qu'il me cherche un point de charge plus près, il me propose une borne plus éloignée que ma destination!
Donc bilan le GPS est totalement inadapté à la planification d'un trajet sur un VE.
Sur les quelques affichages que j'ai contrôlés, je me trouve entre 20 et 25% de différence entre l'autonomie affichée et l'autonomie réelle théorique (memento) et ça pour des trajets de 60 km par jour.alainrvt a écrit:En fait j'ai l'impression que ce bazar d'incertitude provient d'un algorithme qu'ils ont voulu trop "peaufin". Se baser sur les 200 derniers kilomètres de style de conduite et pourquoi pas en fonction de la position de la lune par rapport à la Terre et de la vitesse de l'air dans le tuyau de ma pipe en bruyère est finalement une erreur.
Par contre ceux qui font 100-120 km par jour ont un affichage correct.
Je ne sais pas si il y a un rapport mais mes trajets sont plutôt faibles aussi plutôt dans 50 km/jour et mon affichage est toujours fantaisiste.
