Corrélation entre SOH et autonomie calculée : SOH * 1,33 = autonomie reset B
Page 11 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
Corrélation entre SOH et autonomie calculée  : SOH * 1,33 = autonomie reset B - Page 11 Empty Re: Corrélation entre SOH et autonomie calculée : SOH * 1,33 = autonomie reset B
Message par Bigfoot le Mer 25 Mai 2016 - 13:24
J'ai reçu mon deuxième dongle Bluetooth, il faut que je trouve un tel Android (mon ancien ou celui de Mme) et je vais avoir plus d'infos sur ma batterie (enfin j'espère, tension, cellules, température...)
Message par Fred.Leudon le Mer 25 Mai 2016 - 13:50
Je viens de repasser à 88% de SOH...
Décidément, les voix du BMS sont impénétrables...
Message par Cameleon le Mer 25 Mai 2016 - 15:46
Tiens je ne pensais pas qu'il pouvait augmenter !
Message par Bigfoot le Mer 25 Mai 2016 - 21:21
Mon SOH est passé de 73% à 75% Shocked
Message par scarred le Mer 25 Mai 2016 - 21:29
C'est le bronzage qui fait ça. sunny
Message par Pixel le Mar 7 Juin 2016 - 16:34
Retour d'expérience SOH au retour du VET.
Depuis quelques mois que j'ai un dongle et CanZE, mon SOH était parfaitement stable à 91 %.
Surprise : hier matin, au début de ma charge chez Renault Angers, je le trouve à 85 %. Sad
Et en fin de charge, il était remonté à 87 %. Smile
C'est peut-être l'air marin qui ne plait pas à zozo.
Je vais continuer à regarder ce qui se passe.
Ce matin, à la maison, après la charge de nuit sur ma wallbox, j'avais 157 km d'autonomie affichée.
Je pense que je n'ai pas encore entamé la réserve !
Message par Flo01 le Mer 8 Juin 2016 - 11:02
Sur quoi tu as chargé au VET?
Si tu as chargé que sur du rapide ou du 22 kW ça peut être une explication et une bonne cure de charge standard (ben je crois que tu est en 7 kW) va peut être faire remonter ton SOH, à suivre.
http://www.acoze.fr
Message par Cameleon le Mer 8 Juin 2016 - 11:52
Humm, je charge que sur 7kW et quelques fois par en en 43kW et mon SOH est de 88
Message par tpbidon le Mer 19 Avr 2017 - 21:46
Comment connaissez-vous votre SOH tous les jours ?
Avec un calcul ?
Je réalisé ma 1ère révision des 15 000 km et j'ai un SOH de 86 .
Est-ce une valeur normale au bout d'un an ?
tpbidon
Message par Bigfoot le Mer 19 Avr 2017 - 21:54
On connaît le SOH avec un dongle branché sur la prise diagnostic ou approximativement avec le calcul de ce post.
Il n'y a pas de norme pour le SOH, ni en rapport avec le temps ni en rapport avec le kilométrage. Certains ont un un SOH de 80 % au bout d'un an et d'autres de 102% au bout de 3 ans.
Et surtout une mise à jour des calculateurs peut faire remonter le SOH de 10 ou 20% sans rien toucher à la batterie ...
Message par tpbidon le Mer 19 Avr 2017 - 21:58
Donc approximativement SOH = reset autonomie / 1,33
Que veux tu dire par reset autonomie : c'est l'automne avec une chargea à 100 % ?
tpbidon
Message par Bigfoot le Mer 19 Avr 2017 - 22:01
Exact tu attends d'être bien chargé à 100%
Tu fais un reset b
Tu divises l'estimation d'autonomie par 1,33 et tu obtiens ton SOH approximatif ( pour une Q210 )
J'ai fait mon expérience aidé par d'autres avant l'apparition de la la R240
Message par tpbidon le Mer 19 Avr 2017 - 22:02
Désolé de mes question simples mais que veux tu dire par un reset B ?
tpbidon
Message par Bigfoot le Mer 19 Avr 2017 - 22:21
Quand tu es sur le trajet B au tableau de bord tu fais un appui long sur le bout du commodo de droite et ça remet ta conso moyenne, ton énergie consommée et ton kilométrage b à 0. Ça équivaut à la même chose que remettre à 0 le bilan trajet dans le Rlink.
Message par tpbidon le Mer 19 Avr 2017 - 22:21
Ok merci
tpbidon
Message par francois64 le Mer 19 Avr 2017 - 23:32
Et pour les R240 il faut diviser par combien STP ? Question
Message par Bigfoot le Jeu 20 Avr 2017 - 0:15
Et bien justement je ne sais pas !
Il faudrait qu'un nombre significatif de possesseurs de R240 et de dongle relèvent une mesure de leur SOH et d'une autonomie reset 100% pour le savoir.
Pour la Q210
( Attention ça reste une approximation mais assez fiable tout de même )
SOH = autonomie 100% / 1,33 environ ( 133 km pour 100% )
SOH = autonomie showroom / 2,1 environ ( 210 km pour 100% )
2,1/1,33=1,58
Donc peut être que si la logique est la même
Pour une R240 on devrait avoir 240 km en showrom pour un SOH de 100%, donc 152 km pour un reset normal ( si je divise par 240 par 1,58 )
Et alors
SOH serait = autonomie à 100% / 1,52
Mais ce n'est qu'une supposition et pas sûr du tout que cette logique soit suivie
S'il y a des courageux équipés de dongle ...
Message par axme le Jeu 20 Avr 2017 - 5:44
bonjour
Sur ma R240 de juin 2016 :
canze me donne un SOH à 101%
autonomie après reset B: 136 km
Depuis le début, j'ai toujours 136 km lorsque je fait un reset B.
depuis quelques semaines, j'ai une autonomie moyenne réelle de 180 km
Message par Bigfoot le Jeu 20 Avr 2017 - 7:57
Merci, ce premier exemple donnerait alors le même calcul sur la R240 que sur la Q210.
136/101=1,35
En même, ça ne m'étonne pas qu'entre les 2 versions Renault n'ait pas pris la peine de mettre à jour le calcul du reset malgré 14% d'autonomie gagnés, il aurait été nécessaire de réfléchir ...
Message par francois64 le Jeu 20 Avr 2017 - 17:16
Bigfoot, il y a quelque-chose qui me gêne dans tes calculs:
Si la valeur du SOH dépend de la valeur affichée après reset "b", sachant que cette valeur dépend de ta conduite pendant les derniers kilomètres, je peux donc faire varier la valeur de mon SOH suivant si je conduis "sport" ou pas ????
Bizarre non ?
Message par scarred le Jeu 20 Avr 2017 - 17:23
non car reset B annule ton style de conduite
Message par francois64 le Jeu 20 Avr 2017 - 17:27
Pourtant, les valeurs que j'obtiens après un reset "b" ne sont jamais les mêmes en fonction du kilométrage parcouru avant ce reset.
Message par axme le Jeu 20 Avr 2017 - 17:49
Il y a peut être une différence entre la réinitialisation sur le Rlink
et le reset B du commodo.
Je fais de temps en temps une réinit au Rlink.(et non au commodo droit)
et que ce soit en hiver ou ce printemps, j'ai toujours 136 km d'autonomie.
Message par francois64 le Jeu 20 Avr 2017 - 19:36
C'est une piste à explorer.
Quand elle était neuve, le reset rlink donnait 145km.
Corrélation entre SOH et autonomie calculée  : SOH * 1,33 = autonomie reset B - Page 11 Empty Demande expiquation
Message par alien_charlou le Jeu 20 Avr 2017 - 21:30
C'est quoi le SOH.
alien_charlou
alien_charlou
