Nouvelle wallbox Hager 4-22 kW prise T2
+10
Rxm1t
ECO-MOTION
JeanGab
Nadette
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nouvelle wallbox Hager 4-22 kW prise T2
Peut être que je me trompe et que la technologie vaut vraiment ce prix mais bon j'ai un doute !
Kallyfr- Messages : 64
Moi aussi.
Pour ma part j'ai fait l'impasse du différentiel, ma borne est derrière le différentiel de ma pompe à chaleur (en tri), c'est un type A/HI. C'est pas ce qui est préconisé mais je n'ai pas de problème.
Rxm1t- Messages : 117
Tu auras peut être un problème à l'avenir quand la pompe à chaleur va vieillir et que son courant de fuite va augmenter et en s’additionnant à celui de la Zoé va faire sauter le diff. Faudra juste, à ce moment-là, se souvenir que les deux sont sur le même différentiel.
25.09.2016 : c'est honteux, ma xev100 est installée depuis fin avril et Hager n'a toujours pas réussi à diagnostiquer la raison pour laquelle la box ne s'arrête pas et fait disjoncter l'installation.
Tout est ok côté installation, TIC Ok, une dizaine d'essais suite à échange avec Hager sans succès. Cet été, tous en congés. Maintenant, c'est le spécialiste en congé maladie depuis trois mois. J'en ai marre, marre, marre. Ils n'ont qu'à me l'échanger et puis c'est tout.
Nadette- Messages : 54
Hager va me contacter pour connaître le numéro de série de ma Zoe.
Maintenant, c'est de la faute de ma voiture.
As-tu fait vérifier la résistance de la "Terre". Au dessus de 100 Ohm, la charge ne se lance pas !
Bug Danny, elle marche sa box !
Le problème c'est qu'elle ne veut pas s'arrêter !
Je vous remercie.
La borne régule en fonction de la consommation des autres appareils de la maison, la notice prévoit "si la puissance disponible est vraiment trop faible, la borne coupera totalement la charge et relancera automatiquement celle-ci dès que possible".
Chez moi, c'est pas la borne qui coupe, c'est toute l'installation qui disjoncte.
Côté de mon installation tout a été vérifié. Côté Hager, le cas est visiblement une colle, ils en sont à contacter le technocentre Renault sur le sujet.
Je déterre ce fil car j'étudie la possibilité pour Feneck91, qui vient de commander une Zoé et qui a une installation en triphasé, d'installer une borne tri.
Son contrat est de 18 kVA.
Il est donc possible de mettre une borne tri 11 kW en laissant un peu de rab pour le reste de la maison qui ne consomme pas beaucoup la nuit.
On lit un peu partout que Zoé ne peut pas charger en dessous de 13 A par phase en tri, soit 9 kW environ;
Il y a un truc que je ne comprends pas.
Que se passe-t-il en fin de charge ?
L'équilibrage se fait-il à 9 kW ?
Ou bien les 13 A mini sont pour le démarrage de la charge et ensuite ça peut descendre plus bas ?
Si c'est le cas, que se passe-t-il si on branche la Zoé alors qu'elle est à 99 % ?
Et si l'équilibrage se fait à 9 kW en tri, pourquoi ne pourrait-il pas se faire à 7 kW en mono au lieu de 2,2 kW ?
On gagnerait du temps.
Ceux qui ont une borne tri peuvent-ils nous dire comment ça se passe ?
J'ai longtemps cru que la Zoe ne pouvait charger en dessous de 13 A en triphasé (je crois que c'était dans le ZE Ready).
Mais la semaine dernière, j'ai rechargé sur une borne publique triphasée limitée à 12A par phase (enfin d'après CanZE). Toujours d'après CanZE, la puissance disponible était de 5,4 kW (alors que 3*230*12=8,3 kW)
J'ai interrompu la charge à 99% faute de temps, mais tout s'est bien passé...
Edit : je m'aperçois que 2*230*12=5,5 kW ????
TomC- Messages : 5155
Mais c'est une très bonne nouvelle, ça ! Merci !
Mais je ne comprends pas ce 5,4 kW (confirmé car il a fallu 3h pour passer de 30 à 99%). La Zoe chargerait-elle sur deux phases ou bien est-ce une limitation (pas de charge comprise entre 5,4 kW et 9 kW) ou bien encore, un problème de cos phi ?
Je pencherais pour la troisième solution...
Dans ce cas la limitation à 13A serait là surtout pour ne pas fonctionner avec un cos phi trop bas.
Y'a pas à dire, il faut faire des mesures, ou plutôt, des observations avec CANze.
Je n'ai jamais eu la curiosité de regarder ce qui se passe en fin de charge sur une borne 22 kW publique.
Je fais ça à la prochaine occasion.
Sur le forum on peut trouver une mesure du cos phi du Cameleon Q210 en monophasé et en fonction de la puissance, mais je ne me souviens pas d'avoir vu les mêmes mesures en triphasé, ni des mesures sur le R240.
Comme les compteurs affichent les kVA et les kW, on pourrait en avoir une idée, mais faut prendre le temps...
TomC a écrit:Sur le forum on peut trouver une mesure du cos phi du Cameleon Q210 en monophasé et en fonction de la puissance
Oui, je pense même savoir qui a fait ça.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t9886-mesures-electriques-sur-ma-borne-schneider-7-kw-et-mon-flexichargeur#200986
Pixel se renseigne pour moi et moi... je suis complètement largué, je ne comprend rien à tout ça !
Feneck91- Administrateur
T'inquiète, je m'occupe de tout.
TomC merci. C'est intéressant. Je vais potasser plus avant.
Et quand Feneck91 aura sa 22 tri, je vais débarquer avec l'oscillo* !
* -scope, pas -coccinum
L'occilococcinum ça sera pour moi.
Je vais contacter mon fournisseur d'électricité pour savoir combien me coûterait le changement de compteur.
77,52 € TTC.
Source : http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CF_15E.pdf
Ceci dit, un compteur électronique ne t'apportera rien sauf si tu prends la borne Hager qui permet le délestage avec la TIC.
L'avantage du compteur mécanique actuel, c'est qu'il ne peut pas voir si tu as un léger dépassement de puissance.
Je pense que le compteur électronique le voit.
Et le Linky, c'est sûr et lui il coupe !
Ce qui me dérange, c'est que d'après ce que tu dis, je ne pourrais charger qu'à 11KWA, il ne faudrait pas qu'en hiver, avec les radiateurs électrique en marche, je ne puisse pas charger la Zoé sans faire sauter le compteur.
Ou alors un truc qui me coupe les radiateurs le temps de la charge de la Zoé. Une charge à 11KWA doit prendre environ 2 heures s'il me reste 20% d'après ce que j'ai lu (y'a un récap des temps de chargement quelque part ?), du coup même en hivers, couper les radiateurs 2h00 ne pose pas de problème à une maison vu l'inertie thermique (je suis en triple vitrage + isolation neuve du toit).
Ça existe peut-être un système qui lorsque la borne est ON, ça coupe un interrupteur sur tableau qui coupe tous les radiateurs...
Tu disposes de 18 kVA en tout. En réalité 230 V x 30 A x 3 phases = 20 700 VA ou 20,7 kVA.
Si tu as un compteur électronique et une borne Hager qui utilise la TIC, le principe est le suivant.
La borne utilise la puissance maxi sur laquelle elle est réglée.
Par exemple, si elle est réglée sur 25 A, elle utilisera 230 x 25 x 3 = 17 250 VA ou 17,25 kVA.
Il restera donc très peu pour les autres appareils de la maison.
Grâce à la TIC, la borne contrôle en permanence la puissance totale absorbée par l'installation (elle même comprise)
et elle régule sa puissance afin que la puissance souscrite (18 kVA, mais 20,7 en réalité) ne soit pas dépassée.
Plus exactement, la borne dit en permanence à la Zoé combien elle peut tirer de courant.
C'est ce que le commercial appelait "gestion dynamique".
Si tu veux faire le contraire, c'est à dire délester des appareils pour que la borne puisse charger au maximum, c'est possible mais ce n'est pas la borne qui peut le faire.
Il faut utiliser un délesteur qui coupera un certain nombre d'appareils, choisis à l'avance, quand la puissance sera trop importante.
En triphasé, ça ne va pas être simple ! Et ça ne va pas être donné non plus.
Il faudra un délesteur et trois relais, ou un relais triphasé.
La mesure de courant peut-être faite par le délesteur lui-même ou par la TIC.
J'ai bien peur que si tu additionnes :
- la borne triphasée avec ses protections,
- le câble triphasé à poste,
- le changement de compteur,
- le délesteur,
- les relais,
- l'installation et le câblage de tout ça...
ça te coûte la moitié du prix de la Zoé.
Il faut bien réfléchir et voir quel est ton besoin.
- le délesteur,
- les relais,
Vérifier si sur le tableau il n'y a pas déjà un délesteur car souvent installé quand le chauffage est tout électrique.
Bon, de toutes façons, ça y est, j'ai convaincu Feneck91 de prendre une Green'Up !
On verra quand j'aurais une Zoé qui aura 850km d'autonomie et qu'il faudra 48h00 pour la recharger sur une Green'Up ;-)
Vu le bordel que c'est, c'est plus simple une Green'Up désolé pour toutes les recherches pour rien, je me range du côté de la voix de la raison...
» Impossible de retirer la prise mode 3 / 2S de la box Hager Witty
» Prise hager XEV080
» Problème de charge avec wallbox Hager
» Charge anormalement lente sur wallbox HAGER
» Question Installation Prise Hager Witty
Page 3 sur 3
