Numéro de fabrication de nos ZOE
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Numéro de fabrication de nos ZOE
Message par Fred.Leudon le Jeu 26 Mai 2016 - 9:27
C'est bien ça.
BFMA = Q210
BFMB = R240
Membre fondateur de l'association ACOZE
Zoé Intens noir étoilée. Jantes 16"
Date de commande : 20/02/2013
Le 22/07/2017 : 200 000 km avec ma Zoé + 17 337 km en Zoé de location = 217 337 km
Message par MAC974 le Jeu 26 Mai 2016 - 10:09
Tu peux me dire comment tu arrives à cette conclusion ? Source ?
Je viens d'avoir les infos sur ma ZoE de loc : c'est une BFMB. Rolling Eyes
Ça change 'tout' au niveau temps de recharges pour mon périple ! Neutral
Message par Pixel le Jeu 26 Mai 2016 - 10:23
Confirmation : ma Q210 est une BFMA. Et réciproquement. Smile
Mais ne t'en fais pas. Foly-vi ne manquera pas de te dire que 43 kW ou 22 kW, c'est du pareil au même, à un chouille près. rendeer
Message par scarred le Jeu 26 Mai 2016 - 10:32
30 minutes a minima, ça chatouille un chouillat. geek
Message par Pixel le Jeu 26 Mai 2016 - 10:56
Pas sûr que ça fasse 30 minutes de différence.
Je ne me souviens plus du raisonnement exact, mais Foly-vi ne devrait pas tarder à sortir du bois ...
Message par tpbidon le Jeu 26 Mai 2016 - 10:59
une bonne idée pour la différence entre A et B
pour moi cela fonctionne BFMB et R240
tpbidon
Message par scarred le Jeu 26 Mai 2016 - 11:41
@Pixel a écrit:Pas sûr que ça fasse 30 minutes de différence.
Quand MAC974 aura fait son tour avec sa ZOé R240 (R pour Réunion Wink) ça tombe bien ! tu auras son retour, bah c'était long les charges à 22 albino
Message par MAC974 le Jeu 26 Mai 2016 - 11:56
On dirait que tu te moques ?! Evil or Very Mad
Pour le code BFM A ou B, l'idéal serait d'avoir une Q210 récente pour savoir si c'est spécifiquement le moteur ou une évolution générale.
Message par Fred.Leudon le Jeu 26 Mai 2016 - 12:07
Fais nous une photo de ton moteur et on te dira si c'est une Q210 ou une R240
Message par scarred le Jeu 26 Mai 2016 - 12:07
Je ne me moque pas, je t'ai souhaité bon courage dans l'autre fil, mais c'est un mythe de croire que charger à 22 ce n'est pas long surtout quand on est seul à bord ; quand on charge une fois ça va tu t'occupes mais X fois, surtout dans des Renault et bien je suis désolé c'est long, il vaut mieux que tu le saches avant, comme ça tu emporteras de la lecture ou autre.
Message par sowil974 le Sam 25 Juin 2016 - 20:04
La mienne 32948 et mec 11/03/2016
BFMB
sowil974
Message par Bigfoot le Sam 25 Juin 2016 - 20:22
@scarred a écrit:Je ne me moque pas, je t'ai souhaité bon courage dans l'autre fil, mais c'est un mythe de croire que charger à 22 ce n'est pas long surtout quand on est seul à bord ; quand on charge une fois ça va tu t'occupes mais X fois, surtout dans des Renault et bien je suis désolé c'est long, il vaut mieux que tu le saches avant, comme ça tu emporteras de la lecture ou autre.
Alors Mac974 après ton pèlerinage de plus de 3500 km tu aurais préféré avoir la charge rapide du Q210 plutôt que l'autonomie supérieure du R240 ?
Message par cigovi le Dim 26 Juin 2016 - 19:28
Je l'ai déjà écrit sur un ou deux autres post :
Temps de recharge sur une borne 43 kW avec ma première Zoé (Q210) jamais supérieur à 45 min pour passer de 20/30 % à 99 %.
Temps de recharge sur la même borne 43 kW avec ma seconde Zoé (R240) jamais supérieur à 55 min pour passer, là encore, de 20/30 % à 99 %.
Impossible, dans les deux cas, d'atteindre les 100 %.
Donc un différentiel maximum de 10 min (plutôt de 8 à 9 min).
Rien de bien méchant, donc !
cigovi
Message par Facteur4 le Mer 9 Nov 2016 - 15:42
N° 9554 achetée le 20/11/13
pneu av gomme arrachée à 21000 km comme d'autres avec le même lot de pneu
Facteur4
Message par phil38 le Lun 28 Nov 2016 - 18:31
@Facteur4 a écrit:Bonjour,
C'est pas un défaut des pneus, j'ai changé mon 2ème train avant à 76000 km après le 1er à 40000 km.
Je pense que les MICHELIN EV 15' sont trop juste en motricité (accélération/freinage) + poids du véhicule dans les virages, d'où l'usure sur les bords de la bande de roulement.
Les pneus arrières sont d'origine et toujours bon à 78000 km.
Sur ma 2ème ZOE ZE40, j'ai pris des 16' (pneus plus large et hauteur plus petite).
phil38
Message par Bigfoot le Lun 28 Nov 2016 - 20:40
Ça serait intéressant de retrouver en 2ème main, une Zoe enregistrée en première main dans ce tableau. Very Happy
Message par Facteur4 le Mar 29 Nov 2016 - 16:47
Si c'est un défaut de la gomme. D'ailleurs Michelin m'a offert un pneu sur les 2. Comme pour les copains :
http://renault-zoe.forumpro.fr/t5830-gomme-sur-les-pneus-avant-qui-s-arrache?highlight=pneu+usure+exterieur
Facteur4
Message par phil38 le Mar 29 Nov 2016 - 17:29
Ok, ce n'était pas le même problème pour moi (lisse sur les bords intérieurs et extérieurs de la bande de roulement).
phil38
Message par Pixel le Mar 29 Nov 2016 - 21:20
J'ai eu le même problème que toi.
Ils m'ont offert un pneu aussi.
Message par deltaf1 le Dim 5 Mar 2017 - 17:48
la mienne d'occasion, 1592, q210, MEC 25/03/2013, aucuns pb signalé par le précédent propriétaire, 30 030km à l'achat.
deltaf1
Message par phil38 le Dim 5 Mar 2017 - 23:57
Ma ZOE ZE40 mise en circulation le 22/12/2016 comporte le n°:
e2*2007/46*0251
phil38
Message par stef44 le Lun 13 Mar 2017 - 22:37
Dans la colonne observations / problèmes, on peut remplacer RAS par changement batterie traction à 16600km et 17 mois
Message par MAC974 le Mer 15 Mar 2017 - 8:28
@phil38 a écrit:Ma ZOE ZE40 mise en circulation le 22/12/2016 comporte le n°:
e2*2007/46*0251
Je ne comprends pas ton N° de fabrication... il doit être dans les 50000.
J'ai peut-être raté quelque chose lors de cette mise à jour du tableau. Repostez si vous n'apparaissez pas ou que vous voulez modifier. Wink
Message par phil38 le Mer 15 Mar 2017 - 17:00
e2*2007/46*0251
Euh j'ai fait une erreur, j'ai pris le n° sur la plaque rectangulaire.
La plaque ovale juste à droite n'apparait plus:
Je vais rechercher ailleurs.
phil38
Message par toitoine le Mer 15 Mar 2017 - 21:37
Le numéro de fabrication n'apparaît plus.
Mais la 75 000 ème ZOE est sortie des chaînes vendredi dernier, le 10 mars donc.
toitoine
