Infiltration importante d'eau de pluie dans Zoe
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Infiltration importante d'eau de pluie dans Zoe
Message par mcvitch le Mar 4 Juil 2017 - 22:58
Juste pour contribuer sur le sujet de l'étancheité, notre Zoé toute neuve du mois de mars prend l'eau coté passager avec tous les tapis gorgés d'eau et 2 cm d'eau dans la fosse sous les pieds du passager ou il y a un boitier qui doit bien être électrique... :-( inquiétant car si comme mentionné ci-dessus il y a du 400V la dedans, c'est flippant. Je vais vite aller au garage mais je crains que ce soit compliqué car trouver une fuite quand il ne pleut pas c'est pas évident!
mcvitch
Message par Léonard le Mar 4 Juil 2017 - 23:02
@mcvitch a écrit:car trouver une fuite quand il ne pleut pas c'est pas évident!
Ils ont 2 solutions :
1) passer la voiture au lavage;
2) méthode traditionnelle : le tuyau d'arrosage
Message par Feneck91 le Mer 5 Juil 2017 - 4:47
Et à nettoyer bonjour, l'eau qui stagne ça pue et ça abîme tout !
Propriétaire d'un Scenic diesel de 10 ans et 253 000 km et d'un Zoé Zen Q210 d'occasion (09/2014) livrée le 31/07/2017.
Message par Bug Danny le Mer 5 Juil 2017 - 8:31
@mcvitch a écrit:..., notre Zoé toute neuve du mois de mars prend l'eau coté passager ...
Fuite du passager qui ne serait pas étanche ? Razz
Message par NemoBobby le Ven 3 Nov 2017 - 9:08
Bonjour à tous. Je relance à mon tour ce topic.
Je connais moi aussi ces problèmes sur ma Zoé r90 sortie d'usine en juillet.
Jai de l'eau côté passager, surtout sous la trappe qui peut me servir de bain de pieds!
Renault Belfort n'a visiblement jamais eu à faire à ce genre de souci et trouve ça inquietant. Il y a "anormalement d'eau" pour eux.
Ils contactent l'usine pour savoir si ce problème est connu (mais je vois que oui) et la démarche à suivre.
Je ne me rappelais pas avoir pris l'option balnéo en achetant la zoe !
Maintenant je ne fais qu'attendre au volant d'une bonne clio4 diesel de prêt !
NemoBobby
Message par DjMomo le Ven 3 Nov 2017 - 10:39
J'avais eu ce genre de problème sur mon C4 Picasso.
En fait, c'était l'évacuation de l'eau qui coulait du pare-brise (à la base de celui-ci) qui était bouchée (par poussières et aiguilles de pin notamment). L'évacuation était faite au dessus des 2 roues avant. Mais pour éviter les remontées dans ce système d'évacuation, il y avait un clapet anti-retour. Du fait que le tuyau se bouchait, l'eau remontait dans l'habitacle côté passager.
Ne pourrait-il pas y avoir le même genre de problème sur la Zoe ?
DjMomo
Message par stef44 le Ven 3 Nov 2017 - 13:33
Sur mon ancienne ZX (désolé, pas la même époque ...) lorsque l'évacuation d'eau en provenance du pare-brise était bouchée, l'eau traversait le tablier par les passages de câbles électriques entre le compartiment moteur et l'habitacle.
Maintenant, c'est passage d'aspirateur selon la saison pour mes véhicules.
Message par spica26 le Mer 30 Mai 2018 - 8:17
Même pb pour ma Zoé 2014, 98000 km, côté conducteur. Environ 2cm d'eau suite à un long et violent orage. Et aussi juste après mon premier ctrl technique. .. J'espère que le gars n'a rien démonté de ce côté (il m'avait dit avoir démonté la Zoé avec une grande satisfaction ! !)
Sait on maintenant où sont les clapets des drains ?
Dans les virages, j'entends une capacité d'eau qui verse en latéral gauche droite. ..
spica26
Message par stef44 le Mer 30 Mai 2018 - 8:40
Message par spica26 le Mer 30 Mai 2018 - 22:33
Merci pour le lien vers le topic! Smile
Et évidemment, comme j'avais un soucis avec mes emails, je n'ai rien vu, et comme ils annonce des orages dans la région, j'ai fait l'opération ce soir...
Etant en pente, difficile par les roues dans ce cas, j'ai pris l'option de passer par le dessus!
J'ai donc démonté la grille en bas du pare brise et j'ai pu constater l'eau dans les cavités basses, droite et gauche ... bref, s'il y en a trop, ça peut passer dans la trémie vers le compartiment ventilation (là je suis pas sûr, mais quasiment).
j'imagine que c'est ce qui s'est passé dans mon cas... What a Face
spica26
Message par spica26 le Mer 30 Mai 2018 - 22:53
Et le drain / clapet caoutchouc droit se déclipse au fond, en appuyant légèrement dessus. Je l'ai récupéré par le dessous en glissant profondément ma main entres les conduites flexibles de clim (attention, il faut pas une grosse main et l'accessibilité est très réduite). cyclops
Une fois retiré, l'eau se vide, et apparaît le clapet plein de vieux débris végétaux... Crying or Very sad
Je l'ai replacé / reclipsé par le dessous, comme je l'ai enlevé, difficilement (l'accès par la roue est je pense plus sûr et plus simple - mais peut être plus long?!). Voir le lien sur le post plus haut de stef44.
Comme il baillait au corneille, je ne l'ai pas entaillé.
Pour le drain côté gauche, c'est un peu plus compliqué: j'ai dû ouvrir la jupe plastique noir d'étanchéité, et démonter le système moteur entrainement des essuies glaces (3 vis accessibles).
Comme l'accès démontage du drain en enfilant la main par dessous n'était pas possible, je l'ai débouché avec un simple bout de fil électrique... facile. Very Happy
Reste à voir l'impact sur le tapis côté conducteur. J'espère qu'il n'y a rien dessous qui craint.
Enfin, je suis au sec pour 0 €, ouf! (il faut juste une bonne clé à cliquet et un tournevis plat).
spica26
