Résistance sur Câble avec OpenEVSE et limitation courant ?
2 participants
Je suis en cours de réalisation du WB en 11Kw sur du triphasé que j'ai à disposition à la maison.
J'ai une petite question pour les pros.
J'envisage de monter une prise de Type3 sur ma box car j'ai le câble Delphi 32A/400V avec la voiture ( moins cher que d'acheter une Type 2 et du cable).
Sur le Câble la résistance est donc de 220 Ohms.
Si j'utilise ce câble, faut-il que je le modifie pour mettre une 680 Ohm ou bien l'OpenEVSE va me limiter le courant si je lui impose 16A max.
Merci pour la réponse
Thierry
Thierry
Thierry71- Messages : 23
Re: Résistance sur Câble avec OpenEVSE et limitation courant ?
L'OpenEVSE va annoncer à la voiture le courant qu'elle a le droit de tirer. Et cette valeur, c'est en effet toi qui l'impose à l'OpenEVSE.
La résistance sert juste à indiquer quelle puissance le câble supporte, ça ne présage pas du courant de charge : ce dernier résulte d'une négociation entre la borne et la voiture.
(et je crois que l'OpenEVSE ne regarde pas l'indication du câble)
Re,
C'est ce que j'en avais déduit en lisant les différents articles sur le Forum.
» Installation borne hager ?
» Courant excessif sur borne avec contrôleur EVSE Viridian
» Impossibilité de charger en différé avec le Flexichargeur et charge immédiate avec le même câble se terminant par le voyant Fault allumé
» Échange câble avec prise type 3 contre câble avec prise type 2
» zoé vendu avec cable T2/T2
