Nouvelles batteries au graphène disponibles... pour les aéromodélistes
3 participants
Le distributeur bien connu des modélistes HK propose par la marque Turnigy des batteries au Graphène, je pense que je vais les essayer bientôt.
Alors bientôt sur nos zozos ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2001__85__Batteries_Accessories-Turnigy_Graphene.html
Den
Den
rslden- Messages : 1279
Re: Nouvelles batteries au graphène disponibles... pour les aéromodélistes
Est-ce que ce sont véritablement des batteries au graphène ?
Ou juste un nom commercial ?
Je me souviens avoir eu des lunettes en "carbonne" (avec deux "n", oui)
C'était du vulgaire plastique noir.
As-tu pu vérifier si, par rapport aux LiPo "classiques", il y a une capacité massique supérieure ?
Je vois le prix de celle ayant une capacité de 16000 mAh pour 22,2 volts (soit 355 Wh, soit 0,355 kWh) affiché à peu près à 225 €.
Si on devait appliquer une règle de 3 pour 24 kWh, cela donnerait plus de 15 200 €.
Certes, la règle de 3 ne s'applique pas, mais quand même on peut s'attendre à plus de 10 000 € pour 24 kWh.
C'est pas encore à portée de tous !
Marc_2_Cgy- Messages : 253
AH, je n'avais pas vu tes questions pixel, changement de PC, et pertes de quelques mails.
Sur les tests fait par des utilisateurs, la puissance instantanée (nombre de C est vraiment meilleure avec une tension bien plus stable, car la résistance interne n'augmente pas beaucoup sous une forte consommation (ce qui fait qu'une Tesla donne plus de 500 chevaux en pointe, mais plus que 170 chevaux en continu), ils supportent une recharge de 15C et surtout la durée de vie des cellules est bien supérieure aux lipos classiques. La capacité massique à l'air un poil moins bonne que les lipos que nous utilisons en modélisme, un peu plus lourde aussi, et ceux qui ont ouvert les batteries pour trouver du graphène ne semblent pas en avoir trouvé beaucoup aux dernières nouvelles, mais ces batteries apportent pourtant un gros plus, surtout pour les multicopters, qui ont des appels de courant puissant, et demandent pour leurs gestion une tension stable.
Den
Den
Merci mais alors ... si je comprends bien, la capacité massique n'est pas augmentée, au contraire.
Or ce qui nous intéresse pour les VE, c'est bien la capacité massique et la capacité volumique, afin d'avoir une capacité doublée, voire quadruplée dans le même volume et pour le même poids.
Ça ne semble pas être le cas.
J'imagine que la capacité massique de nos lipos de modélisme est bien supérieure à celles des VE, mais en contrepartie ils ne durent guère de plus de 100 cycles, ceux là approchent les 900. Il faudrait faire un calcul, mais ce soir j'ai pas le temps là.
Den
Den
