Comportement bizarre du chauffage...
Message par Wis le Dim 3 Jan 2016 - 8:16
Je voulais profiter du fait de me recharger sur une borne 43 kW pour bosser un peu à l'intérieur de la voiture (1er Janvier oblige, centre commerciale fermé) quand j'ai eu la désagréable surprise de constater que quelque soit le réglage que je faisais pour le chauffage, l'air était... froid. Pendant les 90 minutes de la recharge, impossible d'avoir de l'air chaud (j'ai tout essayé, virer le mode éco, pousser le sélecteur de temps à fond, passer en recyclage d'air, configurer le préconditionnement). C'est seulement, une fois débranché de la borne en quittant le parking où je me suis gelé pendant ce temps, que le chauffage à daigné chichement chauffer la Zoé.... Je ne demandais pas d'être chauffé en mode fournaise, un pti 18° aurait suffit (-3°C dehors). J'ai eu le temps de bien éplucher la notice mais je ne comprends toujours pas pourquoi je n'avais pas de chaleur. Comment le préconditionnement fait pour chauffer la voiture avec de l'air froid ?! Shocked
Je pensais, que faire biberonner la Zoé permettait de chauffer "gratis" la voiture.... silent
Wis
Voir le profil de l'utilisateur http://www.domainedeschats.com/
Re: Comportement bizarre du chauffage...
Message par Flo01 le Dim 3 Jan 2016 - 8:36
Est-ce qu'en charge à 43 kW le chauffage ne marcherait pas ? Je suis sûr que d'autres feront l'essai pour confirmer.
En tout cas le pré-conditionnement marche sur ma wallbox 3,7 kW.
@Wis a écrit:... recharger sur une borne 43 kW ... Pendant les 90 minutes de la recharge
T'aurais pu laisser tomber le dernier % et te cailler moins longtemps.
Message par Wis le Dim 3 Jan 2016 - 9:09
Non, il faillait que je fasse passer la phase d'équilibrage des cellules de la batterie, je ne l'avais pas fait depuis pas mal de temps.
Wis
Message par Pixel le Dim 3 Jan 2016 - 9:58
@Wis a écrit:Non, il faillait que je fasse passer la phase d'équilibrage des cellules de la batterie, je ne l'avais pas fait depuis pas mal de temps.
Et ça prend 1h30 charge comprise ?
Tu es parti de quel pourcentage de charge ?
Tu as un Q210 ou un R240 ?
Message par Wis le Dim 3 Jan 2016 - 11:12
je suis parti de 13%, j'ai un moteur Q210
Wis
Message par Lutty le Dim 3 Jan 2016 - 11:22
J'ai eu le même problème, en charge sur une green up pas moyen de chauffer via la clim. Pour avoir du chauffage, j'ai du verrouiller la voiture et déclencher le pre-conditionnement via la télécommande, puis rentrer dedans, et la elle chauffais bien (pendant 5 minutes du coup, mais c'est toujours ça).
Lutty
Message par Pixel le Dim 3 Jan 2016 - 11:27
@Wis a écrit:je suis parti de 13%, j'ai un moteur Q210
Je n'ai jamais chargé à 100 % sur une 43 kW mais je ne pensais pas que c'était si long.
Ça veut dire que, quand il y aura des bornes 43 kW partout et qu'on voudra faire de longs voyages, on sera condamnés à ne jamais faire l'équilibrage.
Information intéressante.
Ceci dit, c'est assez logique, vu que l'équilibrage doit se faire avec un courant de charge faible et indépendant du courant de début de charge.
À ce propos, l'autre jour j'ai eu pour la première fois, un refus d'afficher 100 %.
Ma Zoé a chargé toute la nuit, de 22h30 au matin sur ma borne 7 kW.
Elle affichait 99 % et chargeait toujours.
Je l'ai débranchée, je suis monté dedans et là ... 100 % !
Mystères de l'électronico-informatique ...
Et je dois être un peu HS. Smile
Message par cassiopee86 le Dim 3 Jan 2016 - 12:07
Question bête: as tu pensé à glisser la carte main libre dans son logement pour mettre le contact ? Le bouton start est inactif quand zoe est branchée me semble t'il...
Message par Wis le Dim 3 Jan 2016 - 12:31
@cassiopee86 a écrit:Question bête: as tu pensé à glisser la carte main libre dans son logement pour mettre le contact ? Le bouton start est inactif quand zoe est branchée me semble t'il...
Comme j'ai la carte main libre de Renault, je n'ai pas pensé à celà... mais je voit pas trop l'intérêt dans le sens ou je suis dans le véhicule et l'ordinateur de bord est actif, mais je vais tester ça ; cela m'intrigerai de savoir si un truc aussi "con" rend possible l'efficience du chauffage o.O
Wis
Message par Bigfoot le Dim 3 Jan 2016 - 13:12
En tout cas ça permet de manipuler les vitres électriques, tiens nous au courant pour le chauffage
Message par NOUARI28 le Dim 3 Jan 2016 - 14:35
Moi le pré conditionnement fonctionne très bien par contre si inférieur il reste un total inférieur à 50% cela ne fonctionne pas enfin d'après ce que j'ai lu dans la notice voilà...
NOUARI28
Message par Lutty le Dim 3 Jan 2016 - 21:52
@NOUARI28 a écrit:Moi le pré conditionnement fonctionne très bien par contre si inférieur il reste un total inférieur à 50% cela ne fonctionne pas enfin d'après ce que j'ai lu dans la notice voilà...
En effet, en dessous de 45% le pre-conditionnement fonctionne pas, dans mon cas je devais être a 90% de batterie voir 100% je me souviens plus exactement si elle avait fini ça charge. Mais dans mon cas le pre-conditionnement a fonctionner donc ça n’étais pas ça le soucis Smile
Par contre le coup du contact via l'insertion de la carte, c'est à tester ....
Lutty
Message par giancoucou le Dim 3 Jan 2016 - 22:14
La seule façon d avoir du chauffage pendant une recharge est d enclencher le chauffage via la clef ou de programmer sur le r-link mais en manipulant juste les boutons sur le tableau de bord pas de chauffage c est ainsi malheureusement!!! Mettre la carte permet juste d ouvrir ou fermer les vitres mais pas de chauffage ou de clim en été d ailleurs!!
Message par Fred.Leudon le Lun 4 Jan 2016 - 4:38
La seule façon pour avoir du chauffage en chargeant, c'est de verrouiller (en ayant ouvert / fermé une porte) la voiture et d'appuyer sur le bouton de préchauffage de la carte main libre.
Sinon en programmant le préchauffage sur la tablette peut être.
Message par chartz le Lun 4 Jan 2016 - 8:53
J'ai fait la même expérience avec ma R240 à 22 kW ce samedi. Pas de chauffage en charge. Je me suis bien pelé dans la voiture... au bout d'une heure et demi. Carte dans son logement. Heureusement je regardais un film sur le R-Link...
Je n'ai jamais atteint non plus les 100 % sur cette borne. Trop long, la phase d'équilibrage. Au bout de 2 h, j'ai abandonné (la borne indiquait encore 3 kW).
Le pré-conditionnement fonctionne normalement aussi.
chartz
Message par Foly-vi le Lun 4 Jan 2016 - 22:38
Une seule fois , il y a un an , j'ai pu me chauffer alors que la voiture chargeait sur une 43 kW.
Depuis , je n'ai plus jamais réussi.
Message par Mido le Mar 5 Jan 2016 - 22:36
J'ai rechargé ce soir sur une 43 kW pendant 29 min (+79 %), température ext. 3 °C, l'air qui sortait des aérateurs était à peu près à 20 °C, en mode manuel ou auto quelque soit la consigne supérieur à 20 °C demandée, et ce pendant toute la durée de la charge.
