Appli ZE CONNECT sous ANDROID : manquAIT des fonctions... RESOLU !!!!!
+7
CatDP
cigovi
pbourgeois
11 participants
Bonjour à toutes et tous, et avant toute chose excellente année 2016.
J'ai fini par trouver comment faire fonctionner la programmation de charge / pré conditionnement sous ANDROID !
Si d'autres peuvent en profiter...
Depuis un certain temps, ou plutôt sur certains terminaux récents (le mien est un Samsung Galaxy S5), la touche de menu a été remplacée par une touche d'affichage de toutes les appli lancées... Du coup, à priori, plus de bouton "MENU", et donc plus moyen d'afficher les 4 boutons (qui sont par défaut dans la version iOS).
PAS DE PANIQUE ! La touche de menu n'a pas vraiment disparu, mais nécessite UN APPUI LONG sur la touche de gauche (sur le S5) OU sur celle de droite (sur le Core Prime de ma femme...).
Voilà, j'espère que cela pourra servir à pas mal d'entre vous ! D'autant que le support Renault RLINK n'a pas été en mesure de me donner cette info...
Bonne journée !
Bonne journée !
pbourgeois- Messages : 3
Re: Appli ZE CONNECT sous ANDROID : manquAIT des fonctions... RESOLU !!!!!
T'as essayé le bouton "menu" en bas à gauche du bouton home du téléphone ?
Teirhy- Messages : 4136
J'ai trouvé !!
Teirhy a écrit:T'as essayé le bouton "menu" en bas à gauche du bouton home du téléphone ?
C'est bien le problème : comme je l'explique, le bouton "Menu" n'existe plus en tant que tel sur les Samsung récents...
C'est désormais planqué par un appui long (à gauche ou a droite selon le modèle en plus...).
Merci de ta réactivité et bonne année !!
Je confirme c'est bien ça. J'ai vu ça il y a quelques temps
Merci pour le post.
Merci pour le post.
Je viens de tester, et sur mon Galaxy S6 l'accès au menu se fait par appui sur un petit bouton rond, semi-transparent, avec 3 points verticaux. Il est situé en bas à droite :
nicozopp- Messages : 2231
Bonne année à tous.
Spéciale dédicace à pbourgeois :
Bien qu'il s'agisse de ma deuxième ZOE, je n'étais jamais allé plus loin que les deux pages affichées sur ton premier post.
Je ne savais même pas que d'autres pages existaient. Oh, la buse !!!.
Merci à toi, je vous quitte, il faut que j'aille faire joujou avec ma découverte du jour.
cigovi- Messages : 366
Une question, je ne trouve pas cette appli sur le playstore
J'aime bien prendre de l'avance et je voulais l'installer sur mon Honor 7 avant l'arrivée de ma Zoé dans un mois et du coup voir si j'ai accès ou pas au bouton menu
Je tape ZE CONNECT mais il ne trouve pas cette appli.
Merci pour vos réponses et merci pbourgeois pour cette info.
CatDP- Messages : 78
CatDP a écrit:Une question, je ne trouve pas cette appli sur le playstore
Normal parce qu'elle s'appelle " ZE Services"
C'est ici: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aqsmartphone.android.renault
Mais c'est bien sûr !
Appli installée mais c'est cuit puisqu'il faut l'identifiant et le mot de passe qu'on ne me remettra qu'à la livraison j'imagine
Enfin, ça s'est fait !
C'est le même compte que sur MyRenault.
Tu peux le créer mais il te faudra des codes pour ajouter ta Zoé.
Sur mon Nexus 4, j'ai les 3 points verticaux, à droite des 3 boutons standards Android.nicozopp a écrit:Je viens de tester, et sur mon Galaxy S6 l'accès au menu se fait par appui sur un petit bouton rond, semi-transparent, avec 3 points verticaux. Il est situé en bas à droite :
Oup's depuis un an que je regarde l'appli régulièrement, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait d'autres pages... par contre je n'ai pas la page A/C sur mon téléphone android.
Zal'M- Messages : 2810
Zal'M a écrit:Oup's depuis un an que je regarde l'appli régulièrement, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait d'autres pages... par contre je n'ai pas la page A/C sur mon téléphone android.
il faut ouvrir le menu (soit bouton physique soit bouton logiciel )
H simpson- Messages : 100
Nickel merci j'avais pas vu le menu . Je pensais que l'option de programmation de la climatisation n'était pas disponible sur cette application.
kultegreg- Messages : 62
l'affichage est différent entre ma tablette (nexus 10) : 3 points en bas a droite visibles qui permettent d'acceder aux pages supp
et mon tel ou il faut effectivement passer par un appui long sur le bouton des carrés imbriqués en bas a droite de l'ecran (bouton physique, asus zenfone2)
rodge45700- Messages : 544
» Appli Android simulateur d'autonomie
» Problème d'affichage Android Auto avec Android 9
» Appli Android pour bornes électriques
» Appli Android pour les bornes de recharges et gestion de la ZOE
» Ze connect
» Ze connect
