Zoé a sa dashcam
Page 14 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
Zoé a sa dashcam - Page 14 Empty Re: Zoé a sa dashcam
Message par ddrmax le Dim 15 Avr 2018 - 22:40
Alors j'ai pas eu de gros soucis à passer les câbles (une bonne grosse demi heure c'est casé) j'ai passé la totalité des câbles dans les joints de porte, le seul coin plus embêtant et au niveau du pare brise.
À l'arrière sur le côté il y a de l'espace pour caser le surplus de câble
Il me reste acuellement à trouver un moyen de récupérer le 12v et la masse de la marche arrière et à passer un 12v caché pour alimenter et garder allumé cigare de libre pour le chargeur de smartphone
Je verrais pour mettre une vidéo des deux caméras dans un moment où je suis seul sur la route
ddrmax
Message par LaurentB le Ven 20 Avr 2018 - 20:34
Tiens, le mode 'Parking - Détection de chocs' de la ToGuard CE20 a attrapé un truc affraid Evil or Very Mad.
Je fais 'chauffer' le congélateur Twisted Evil .
Zoé a sa dashcam - Page 14 Empty Une dashcam-Zoe de plus en circulation ...
Message par Do_Lefebvre le Mar 8 Mai 2018 - 18:48
Je n'aurai pas du lire ce fil Smile
J'ai installé hier ce modèle (actuellement indisponible ? ) https://www.amazon.fr/gp/product/B075T8H9XJ/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
J'y ai ajouté le GPS optionnel (qui lui était indisponible pendant un bon moment ??)
Installation sans trop de difficulté. Le point le plus délicat étant de trouver ou stocker l'excédent de câble de la caméra arrière (en plus il est d'une section conséquente ...) et celui du gps qui dispose de plus d'un mètre de câble alors qu'il est collé à 3cm de la dashcam ! Disons 2h de travail environ au total.  Je n'ai pas eu le réflexe de prendre des photos pendant la pose mais si cela intéresse je prendrai une photo de l'installation à l'avant et à l'arrière. Le tout est pour l'instant alimenté via l'allume cigare mais j'envisage de repiquer une alimentation depuis la boite à fusible ( les emplacements vides sont-ils alimentés ? ). Avec la bonne conversion 12V-5V bien sur.
Do_Lefebvre
Do_Lefebvre
Message par Bigfoot le Mar 8 Mai 2018 - 19:17
Quand il y a double caméra, tout est stocké sur une seule carte ?
Zoé a sa dashcam - Page 14 Empty Oui, une seule carte
Message par Do_Lefebvre le Mar 8 Mai 2018 - 20:01
@Bigfoot a écrit:Quand il y a double caméra, tout est stocké sur une seule carte ?
Oui, c’est la caméra avant qui centralise les 2 flux vidéo. Ils sont stockés dans des fichiers distincts. Le nom des fichiers comprend date et heure ce qui permet d’associer flux avant et arrière.
C’est cette chaîne YouTube qui m’a orienté vers ce produit: https://youtu.be/DGXiXz6QXQ4
Pour l’instant plutôt satisfait.
Do_Lefebvre
Do_Lefebvre
Message par Bigfoot le Mar 8 Mai 2018 - 20:19
Message par UbaUba le Mer 9 Jan 2019 - 16:03
Bonjour Do,
J'ai acheté le même produit pour ma Zoé. Si tu as des astuces pour le montage et des photos, je suis preneur, étant un peu gauche. rabbit
D'avance merci !
UbaUba
Message par valyno le Sam 10 Aoû 2019 - 17:48
Hello,
Thread super intéressant !!
J’ai repéré aussi la dashcam Aukey, mais j’ai une grosse interrogation pour le mode parking.
La caméra se déclenche sur détection de mouvement, Donc je comprends que l’on n’aura pas sur la vidéo les quelques instants qui précédent l’impact.
Cela ne réduit-il pas un peu l’intérêt du dispositif ?
Pour le problème d’alimentation, j’avais pensé placer un powerbank entre l’allume cigare et la caméra. Reste à voir combien le dispositif consomme en mode parking...
valyno
Message par LaurentB le Sam 10 Aoû 2019 - 22:33
Si j'ai tout bien compris :
- le mode Détection de mouvements filme en permanence et consigne la vidéo le cas échéant. Ceci au prix d'une consommation très importante pour la petite batterie de ces dashcam.
- le Mode parking déclenche l'enregistrement vidéo sur un choc. Donc effectivement il est trop tard pour avoir les images de cet instant. Avec un peu de chance on pourra voir le fautif s'éloigner.
Message par Tea.Pot le Dim 11 Aoû 2019 - 8:07
C'est aussi ce que je comprends mais la même chose que le lien de Do_Lefebvre, en moins cher, toujours chez Bozos :
AUKEY 1080p Dash Cam
et en rajoutant l'option qui se branche sur l'ODB :
AUKEY Dash Cam Hardwire Kit
on enregistre par détection de mouvement ( en + de choc ) aux alentours ... pendant 2 à 3 mn ...
L'ajout de l'antenne GPS permet de localiser la scène ...
Ça c'est ce que je comprends ...  scratch
Edit: le lien initial est la caméra double, le lien au dessus est la simple ....
Tea.Pot
Message par Syl30 le Dim 11 Aoû 2019 - 10:55
le grand rétro n'est pas trop encombrant à l'usage ? ca parait tout de même assez envahissant
Syl30
Message par dedeju34 le Dim 11 Aoû 2019 - 13:07
Sur les conseils de #verhaeghe qui a posté ce sujet : http://renault-zoe.forumpro.fr/t13063-dashcam-camera-de-recul-sur-retroviseur?highlight=retroviseur.
J’ai commandé et installé il y a presque 1 an, ça : https://www.amazon.fr/dp/B07GZM3NMM/ref=pe_3044141_185740131_TE_item_image
Il m’a fallut quand même échanger la caméra arrière qui n’était pas assez "grand angle", à mon goût.
Remplacement effectué sans problème, par le service client "Chorteau" au top.
L’installation a été assez facile, les câbles passent dans les joints de porte.
Ça ressemble à l'intallation de #ddrmax, posté a la page précédente.
J’ai placé la caméra arrière au dessus de la plaque d’immatriculation
Le plus délicat c’est de récupérer l’alimentation du feu de recul sous la garniture droite du coffre.
Il faut tester le connecteur concerné et se repiquer dessus (réservé aux bricoleurs).
Après une période d’adaptation et de réglage, la caméra se révélé très efficace ce qui comptait le plus pour moi.
La Dashcam fonctionne très bien avec une carte micro SD :
SanDisk microSDHC Ultra 32GB , 98MB/S, Classe 10, U1, homologuée A1.
