Zoé a sa dashcam
Page 11 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
Re: Zoé a sa dashcam
Message par giancoucou le Mer 17 Jan 2018 - 5:47
@Pixel a écrit:Le gars en parle dans la vidéo.
Comme elle sort latéralement de son support, et uniquement vers la droite, si tu la colles à gauche contre le rétro, tu ne peux plus la déclipser !
Et si tu la colles à droite, tu ne peux plus enlever la carte SD. Du moins, il faut déclipser pour accéder à la carte SD. geek
Bein moi juste pour contredire Pixel lol je l'ai mise à gauche et pas de soucis il suffit juste de décaler de 3 centimètres a peine et c'est surtout plus facile d'accès si il faut appuyer sur un bouton !
Chose que le gars sur la vidéo ne parle pas on peut zoomer aussi en utilisant les flèches moi je suis réglé a *2.2 mais je vais faire mes premiers test aujourd'hui !
Message par Pixel le Mer 17 Jan 2018 - 8:06
Ben oui, j'ai dit "si tu la colles au rétro".
C'est donc pour conseiller de ne pas la coller.
Bravo, tu avais déjà trouvé la solution.
Message par cece74 le Mer 17 Jan 2018 - 8:45
@Pixel a écrit:Par contre, je suis surpris que le GPS ne fonctionne pas en mode avion.
Le GPS est un récepteur. Il n'émet pas. Pas de raison de le couper.
Je ne me rappelle pas avoir ce comportement sur mes téléphones.
En tous cas sur l'actuel (Oneplus 5T) le mode avion ne coupe pas le GPS.
Par contre il n'y a plus l'aide à la localisation via WiFi et gsm. (quand on coupe le wifi, maintenant android peut quand même l'utiliser pour la localisation, mais en mode avion, pas sûr)
Et si le gps n'a pas les infos satellite à jour, ça peut mettre plus longtemps avant qu'il arrive à localiser  au début (le temps de detecter les satellites, et qu'ils envoient les infos de positionnement du moment pour tous les satellites dispos), alors qu'avec une connexion internet il peut télécharger les infos pour accélérer (A-GPS).
Message par Pixel le Mer 17 Jan 2018 - 9:00
Je viens de faire l'essai sur mon Samsung Note 3.
Le GPS est toujours actif en mode avion.
Message par LaurentB le Mer 17 Jan 2018 - 11:31
Bon je referai un test, si ça se trouve je me suis trompé à l'époque. En plus le mode avion m'arrangerait bien, c'est plus simple à gérer et couperait le sifflet à la recherche d'antenne pour les appels d'urgence.
Le WiFi coupé, mais utilisable pour la localisation, est également désactivable sur mon Android 7.1.2 :
Message par LaurentB le Mer 17 Jan 2018 - 12:50
La promotion reviendra demain à 9h25.
J'ai le colis des 2 Dashcam sur mon bureau, les boîtes sont toutes petites bounce .
Message par Bigfoot le Mer 17 Jan 2018 - 13:00
Des promos tous les jours, c’est la fête du slip !
Message par LaurentB le Mer 17 Jan 2018 - 13:25
Si ça fait comme hier, la promotion ne va rester que 1 ou 2 heures, sûrement pour le vendeur le temps d'atteindre un quota de ventes.
J'ouvre un sujet ici sur cette Dascam. Je tenterai de prendre toutes les étapes en photo. Déjà vous trouverez 2 photos sur ce lien, pour vous rendre compte de la taille minuscule de la bête (il fait froid jocolor ).
Message par Bigfoot le Jeu 18 Jan 2018 - 9:41
LaurentB a écrit:Allez, Bigfoot, laisse-toi faire coquine  Laughing .
Demandé si gentiment...
J’ai craqué
Message par LaurentB le Jeu 18 Jan 2018 - 11:09
Woooooh, big up pour Bigfoot cheers.
La promotion était bien présente après 9h25 ?
Message par Bigfoot le Jeu 18 Jan 2018 - 11:24
Oui 59 et des poussières, ça fonctionne comment le site ?
Tu notes l’article qui te plait et ça t’envoie une alerte ?
Et encore merci
Message par LaurentB le Jeu 18 Jan 2018 - 12:50
Exactement, Keepa s'intègre en bas de page de chaque article consulté sur Amazon, via une extension téléchargée pour ton navigateur.
Ici, pour la TOGUARD, qui est en vente depuis 143 jours, on a l'historique des prix, avec en bleu le montant habituel sur la période sélectionnée et en rouge les Lightning deals (les promotions annoncées en avance).
Le second onglet permet de suivre (tracker) un produit : on indique le prix maximal souhaité et quand le prix est inférieur ou égal, Keepa t'avertit par mail, Twitter, Facebook ou RSS.
Message par Bigfoot le Jeu 18 Jan 2018 - 13:16
Merci il faudrait que je m’y penche
Message par pchelatruite le Jeu 18 Jan 2018 - 14:49
C’est mieux cette dashcam plutôt que une dashcam via un rétroviseur ?
Car j’hesite entre cette dashcam et une intégrer sur rétroviseur.
Sur cette dashcam en promotion on peut désactiver l’affichage de l’ecran ? Utile notamment la nuit pour ne pas être gêner.
pchelatruite
Message par LaurentB le Jeu 18 Jan 2018 - 16:24
Le principal désavantage de ma dashcam (actuelle) de rétroviseur., c'est que tu ne peux plus basculer en mode nuit. Du coup tu es ébloui par ceux qui te suivent et éclairent généreusement.
De plus, si tu orientes différemment le rétroviseur (par ex changement de conducteur) tu modifies également l'orientation de l'objectif.
L'écran de la TOGUARD, s'éteint automatiquement après un temps que tu définis (à confirmer je crois que c'est 3 ou 5 ou 10 minutes ou à l'infini). Personnellement, j'aurais préféré 20 secondes...
Message par giancoucou le Jeu 18 Jan 2018 - 21:55
@LaurentB a écrit:Le principal désavantage de ma dashcam (actuelle) de rétroviseur., c'est que tu ne peux plus basculer en mode nuit. Du coup tu es ébloui par ceux qui te suivent et éclairent généreusement.
Moi je la laisse sur infini comme ça tu allume ou éteins l'écran quand tu veux juste en appuyant brièvement sur le bouton power
Message par LaurentB le Jeu 18 Jan 2018 - 22:12
Oui, le bouton est assez agréable (sensible) pour pouvoir faire cette manipulation.
Et alors, tes premières impressions ?
Sans l'avoir installée, l'application Android m'ennuie. C'est une apk que l'on doit télécharger en dehors du Play Store (donc autoriser les sources inconnues) et elle demande le droit d'accéder à la partie téléphonie du smartphone sans que j'en comprenne la raison.
Donc soit je trouve une application alternative permettant de lire des vidéos en étant connecté en WiFi à un périphérique, soit je lirai les vidéos uniquement sur ordinateur.
Message par pchelatruite le Jeu 18 Jan 2018 - 23:59
OK merci LaurentB pour ce retour.
Mais j'ai vu des rétroviseur sur un certains site chinois qui est à fixer sur le support du rétroviseur actuel (c'est à dire que je retire celui de la Zoé pour installer le rétroviseur dashcam sur la boule de fixation).
Apparemment il existe des rétroviseur avec mode nuit (miroir bleuté) à moins que cela est inefficace
pchelatruite
Message par LaurentB le Ven 19 Jan 2018 - 7:37
Le mien avait un mode "chromé", ça atténue légèrement mais pas assez à mon goût.
Disons que la taille mini de la TOGUARD me plaît bien. Mais j' en saurai plus ce week-end Wink.
Tu as un lien vers ce modèle rétroviseur ? Avec ma petite expérience je pourrais peut-être te dire 2 ou 3 choses.
Message par LaurentB le Sam 20 Jan 2018 - 21:47
La TOGUARD est en place dans ma Zoé  Very Happy .
Compte tenu du temps exécrable, de la gastro de mon dernier  alien , je n'ai pas eu le temps de filmer en roulant.
J'ai commencé à mettre à jour le tuto sur le forum ACOZE : http://forum.acoze.org/viewtopic.php?f=247&t=11747&p=244892#p244892.
Il faudra que j'ajoute plus de photos et surtout des vidéos.
Le mode détection de choc sur un parking semble bien fonctionner. Pour s'en rendre compte, placez la TOGUARD sur une table, éteignez la. Bousculez légèrement la table... et hop elle s'allume et filme. C'est l'occasion de régler la sensibilité de cette option (j'ai mis medium).
Concernant mes doutes sur l'application Final Cam fournie hors Play Store et demandant un droit d'accès à la téléphonie pig , je l'ai finalement installée. Mais je lui ai ensuite retiré les droits suspects. Elle semble toujours fonctionner. Je mettrai sur le tuto les étapes pour lui retirer ces droits, mais comme j'ai rooté mon téléphone, je ne sais pas si ces manipulations seront accessibles à tous.
Demain j'attaque la Sandero GPL, ça va gazer  Basketball  !
Message par Bigfoot le Sam 20 Jan 2018 - 21:55
Je suis preneur de conseils sur l’installation ( sur l’autre sujet )
Pour moi elle est bien au chaud dans son carton ( même pas ouvert )
Message par LaurentB le Sam 20 Jan 2018 - 22:31
Déjà, tu peux la sortir de la boîte et la mettre en charge. Ça te permettra de la paramétrer tranquillement plus tard.
Dommage qu'on soit loin, ça ferait un bon week-end montage-apéro Wink.
Message par Bigfoot le Sam 20 Jan 2018 - 22:40
La vidéo que tu as postée d’une tierce personne est bien, elle explique bien les menus.
Message par Bigfoot le Sam 20 Jan 2018 - 22:56
Et que penses-tu de ceci ? :
http://datakam.ee/player
Vidéo prise au hasard :
Message par LaurentB le Dim 21 Jan 2018 - 11:08
A tenter, effectivement si on fait abstraction de la langue, ça semble intéressant.
Comme tu as un iPhone, Final Cam pour iOS semble être plus dans les clous car fourni par le Store d'Apple.
Encore une grosse journée de pluie/vent, comme je n'ai pas de garage mais juste un carport, ça va être sympa pour bosser dehors...
Bigfoot, tu as bien une carte MicroSD d'au moins 32 Go ? Car elle n'est pas fournie avec la dashcam.
Quelqu'un sait ce qu'est cette fréquence lumineuse ?
