Zoé a sa dashcam
+55
Trixel78
ZoeDan91
Ark
Jean-Yves.Coupdepouce
zoe17
mos89
Cro-magnon
Syl30
Tea.Pot
valyno
UbaUba
Do_Lefebvre
ddrmax
max7824
Thierry77
tonnerre33
pchelatruite
bob
Gîte du Val d'Andé
Kytrix
ro-ger
Marc_2_Cgy
misterden
HGP
Alpha du Centaure
juanmarco
brissou
H simpson
59 participants
Page 5 sur 20
Page 5 sur 20 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20
Re: Zoé a sa dashcam
L'effet Doppler des photons
Oui, sérieusement, ça existe, même si c'est négligeable à la vitesse d'une voiture.
C'est pour ça que les étoiles les plus lointaines, qui s'éloignent de nous à grande vitesse ont un spectre décalé vers le rouge.
En fait, c'est parce que leur spectre est décalé vers le rouge qu'on sait qu'elles s'éloignent et qu'on peut même savoir à quelle vitesse.
Bon, je vais ouvrir un fil "Astronomie et VE".
Waaah, ça se tient tout ça finalement .
Avec Zoé v2, j'espère déjà dépasser la vitesse du son, allez zou au boulot les ingénieurs Renault !
LaurentB- Messages : 4904
Pourquoi te contenter la vitesse du son ? La vitesse de la lumière est un poil plus rapide.
Pour ceux qui ne sont pas très technique :
vitesse de la Zoe : 37,6 m/s soit 135 km/h
vitesse du son : 340 m/s soit 1 224 km/h environ
vitesse de la lumière : 300 000 000 m/s soit 1 079 252 848,8 km/h.
Pour la vitesse du son, il faut préciser en atmosphère standard (je crois que c'est 1013.25 hecto pascal et 19 °C)
Car le son se déplace dans l'air et en fonction d sa température et de sa densité, il va plus ou moins vite.
Cette vitesse varie pas mal selon le milieu, il a fallu rester généraliste.
Le son ne se propage pas à la même vitesse dans l'air, dans l'eau douce, dans l'eau salée, dans les matériaux... vaste sujet !
C'est vrai que ça a son importance.
Maintenant que les voitures électriques vont sous l'eau ...
http://www.lyricis.fr/auto-moto/rinspeed-squba-la-voiture-de-james-bond-sous-marine-de-retour-83/
Quelqu'un a d'autre modèle de DASHCAM installé car celui présenté dans ce post ne se trouve plus.
Et surtout quelque photo de l'installation...
misterden- Messages : 213
Hello !
Si tu parles de la Falcon, tu la trouves ici : Falcon F360.
Sachant qu'il s'agit juste d'un packaging différent (logos, carte SD) de ce modèle : Black Box M1000.
Globalement elle fait le job, par contre ne pas s'attendre à des miracles niveau qualité d'image en condition de luminosité dégradée (nuit, face au soleil). en cherchant sur le web, il y a peut-être moyen de les trouver moins cher.
Ma dernière acquisition : un Motorola Moto E 4G écran brisé (mais fonctionnel) sur eBay à 20€. Je l'ai reconverti en dashcam. La qualité d'image est là exceptionnelle. Cela impose de bidouiller un peu, mais au prix d'une souplesse incomparable.
Surveille également Dealabs et lis bien les commentaires pour te faire une idée de la qualité des produits : deals dashcam.
ok super.... ce modèle à l'air bien par contre y a t il un mode " Parking " avec detection de mouvement quand le vehicule est éteint ( fonctionnant via une batterie dans la dashcam ) ?
Pour le chemin de cable a suivre pour un installation propre dans la ZOE peux tu me fournir des photos de ton installation ? sur lesquels je peux m'appuyer ?
Non, il y a bien une petite batterie, mais la caméra l'utilise une fois l'alimentation accessoires coupée, pour continuer à filmer x minutes, temps que tu auras renseigné dans les paramètres (max 10).
Au contraire du smartphone, dont la caméra sera réactivée sur secousses, via une application comme Tasker. De plus le smartphone a une grosse supériorité avec sa caméra, car la mise au point est continue.
Pas de pb pour les photos, mais ce ne sera sûrement pas avant le week-end prochain. Pour résumer, je n'ai pas fait compliqué. Le fil part du rétroviseur, chemine par les garnitures (plafond, joint portière, moquette plancher) et vient se brancher sur la prise allume-cigare. Là sur le final, ce n'est pas top class, mais c'est simple.
Le smartphone filme l'arrière, il faut que j'étudie comment remplacer ma Falcon avant par un autre smartphone recyclé (intégration/fixation au rétro, cache). Mais ce sera pour Zoé 2 en fin d'année.
Surtout, si tu pars sur une Falcon, ne t'attends pas à des miracles niveau qualité/souplesse. Ça fait le job, sans plus.
La Falcon me plait bien, surtout avec le montage sur rétroviseur et les 2 caméras attachées dessus ( pas de câblage à passer pour la caméra arrière).
L'idée c'est que la dashcam soit le moins visible possible donc un montage sur rétroviseur est pas mal. Le smartphone est certes bien mieux certainement je n'en doute pas mais je ne souhaite pas laisser un téléphone visible dans la voiture. C'est identifiable rapidement et n'importe quel gogo pourrait me péter la vitre pour le récupérer... et puis si je peux m'éviter TASKER ça ne serait que mieux.
Mais on pourrait envisager une solution basée sur un RASPBERRY PI 0 ou raspberry pi classique avec un module caméra déporté au bon endroit ?... Je vais chercher pour voir sur le net si quelqu'un n'a pas eu l'idée ... mais je retombe dans l'usine à gaz ce que je souhaite éviter.
J'ai trouvé ce modèle également qui a l'air pas mal (niveau design) et où les 2 caméras sont directement intégrées :
http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_440460.html?wid=21
J'ai trouvé aussi sur GEARBEST ce modèle "rétroviseur" mais la caméra arrière nécessite un montage :
http://www.gearbest.com/gps-navigation/pp_308391.html?wid=21
à tester, mais je ne crois pas au principe de la Falcon : la vision arrière vue du rétro doit être très peu exploitable...
MatElec- Messages : 1321
MatElec a écrit:à tester, mais je ne crois pas au principe de la Falcon : la vision arrière vue du rétro doit être très peu exploitable...
C'est tout à fait cela.
Filmer l'arrière depuis le rétroviseur avant n'est pas valable. On a une image timbre poste. De plus les différences de luminosité intérieur/extérieur font que les capteurs de la caméra sont biaisés.
Ce concept est très bien par contre pour les taxis/VTC qui veulent filmer leurs clients.
Du coup j'ai orienté le 2ème objectif pour filmer côté vitre passager.
Si on le souhaite, il y a un bouton qui permet de couper ce 2ème objectif.
Cette fixation sur le rétroviseur est par contre idéale. Comme le souligne misterden, c'est discret et vraiment bien situé.
Petite question concernant le mode " parking " ... c'est assez difficile a trouver une dashcam qui fait cela ou alors faut faire un raccordement à la batterie ( ce que je prefère pas )... mais quand la ZOE est en charge est ce que l'alume cigare est alimenté ou pas ( servant a alimenter la dash cam ? ( ça peut resoudre une partie du probleme concernant le mode parking ) Ca permetrait de surveiller qu'on ne vandalise pas la trappe de recharge ou le cable.
Pour te répondre, je viens d'aller vérifier les vidéos de mes Dashcam.
Non, la charge n'active pas la prise allume-cigare. Les nuits où je charge, je n'ai aucune image.
C'est l'ouverture des portières ou l'appui sur la télécommande qui l'active (sans rouler). Et ceci pour quelques minutes (5 à 10 minutes) si tu ne fais rien d'autre.
ok merci pour ta reponse
C'est limité dans le temps donc à part tirer un fil directement depuis la boite à fusible, tu ne pourras pas filmer comme tu le souhaite.
C'est quand même triste que ce type de système (DASHCAM) ne soit pas inclus directement par les constructeurs sur les voitures (ce qui est souvent le cas dans d'autre pays) !
Il faut dire qu'ils en sont encore en train dans leur PUB pour leur véhicule "SUR-EQUIPÉ" de préciser que le véhicule a la "CLIM", le "BLUETOOTH" et le "lecteur MP3" ! (faut vraiment s'accrocher pour prendre en 2017 un véhicule qui n'aurait pas ces équipements de série )...
Et que dire de ce RLINK ! (je découvre ça que depuis 1 mois) mais que c'est galère pour trouver une musique, arrêter un parcours du navigateur GPS, une reconnaissance vocale qui attends 3 secondes avant de lancer son "BIP" et qui comprend rien ! Hier j'ai voulu me laisser guider par le GPS... J'ai atterri à 10 minutes à pied de l'endroit voulu ! (en passant par des petites rues et faisant des tours en rond !) ... Et le pire, le RLINK pas capable de lire un SMS reçu sur le tel... enfin, je m'éloigne du sujet... Il faudrait que l'on puisse prendre un véhicule "BRUT" de tout accessoire "multimédia" et se mettre en place ce que l'on souhaite... Que le constructeur laisse juste la connectique disponible et accessible.
J'ai déjà pensé à installer une tablette avec un partage de connexion du téléphone, ça ferait :
Un GPS à jour
L'heure
Internet
Vidéo ( pour les passagers )
Musique
Mais on ne pourrait pas récupérer les infos venant de la voiture ( consommation, bilan trajet )
Ou carrément une tablette avec Sim 4G et forfait internet
Et puis si tu changes de voiture, tu gardes le tout
Un GPS à jour
L'heure
Internet
Musique
Bigfoot a écrit:Mais on ne pourrait pas récupérer les infos venant de la voiture ( consommation, bilan trajet )
Avec CanZE, tu peux récupérer des choses.
Oui je ne m'appelle pas Crazyfrog ...
Je sais juste utiliser une calculatrice ... Enfin surtout les touches +-/x
misterden a écrit:C'est quand même triste que ce type de système (DASHCAM) ne soit pas inclus directement par les constructeurs sur les voitures (ce qui est souvent le cas dans d'autre pays) !
Je suis entièrement de ton avis, le tout monté en usine et garanti avec la voiture. Les Dashcam seraient dans le bloc rétroviseur à l'avant et dans le module gicleur à l'arrière.
Une carte SD de bonne capacité serait utilisée en remplacement de l'actuelle fichée sous le R-LINK.
Peut-être est-ce un problème juridique qui empêche les constructeurs de le proposer en France ? Vous connaissez des marques qui proposent cette option sur notre territoire ?
LaurentB a écrit:Peut-être est-ce un problème juridique qui empêche les constructeurs de le proposer en France ? Vous connaissez des marques qui proposent cette option sur notre territoire ?
Oui. Citroën.
http://www.moniteurautomobile.be/actu-auto/nouveaux-modeles/citroen-c3-avec-dashcam-integree.html
Merci Pixel, avec mon smartphone le soir, j'ai la flemme de chercher .
Pour les greek qu'ils disent, oui ils ont bien compris .
Bravo Citroën, à quand le VE qui va autour ?...
» Installation dashcam
» Une dashcam c'est utile
» [DASHCAM] EYOYO B40S plus
» Dashcam – Vos meilleures (ou pires) vidéos
» DashCam + Camera de recul sur retroviseur
Page 5 sur 20
