Charge programmée avec OPEN EVSE depuis le non-renouvellement de ZE Connect
Charge programmée avec OPEN EVSE depuis le non-renouvellement de ZE Connect Empty Charge programmée avec OPEN EVSE depuis le non-renouvellement de ZE Connect
Message par Nono1200 le Mar 24 Nov 2015 - 18:51
Bonjour a tous,
Il y a un mois a peu près, sachant que mon abonnement ZE Connect va se terminer, je fais des essais avec mon OpenEVSE pour que ce soit lui qui gère la charge de la Zoé.
Je choisis donc la charge de la Zoé en charge immédiate, et programme mon OpenEVSE de 23h30 à 8h00.
Ça fonctionnait très bien jusqu'à présent, jusqu'à ce que mon abonnement soit réellement terminé.
Depuis le 20/11, la Zoé ne charge plus toute seule !
Pur hasard ou lien avec le R-Link ?
La borne bascule bien en marche mais ça ne déclenche pas la charge de la Zoé.
Hier, je me suis aperçu qu'en ouvrant la porte ça "réveillait" la Zoé et qu'elle se mettait en charge...... Question
Si quelqu'un a déjà eu le problème ?
Merci !
Arnaud
Nono1200
Nono1200
Charge programmée avec OPEN EVSE depuis le non-renouvellement de ZE Connect Empty Re: Charge programmée avec OPEN EVSE depuis le non-renouvellement de ZE Connect
Message par Cameleon le Mar 24 Nov 2015 - 20:10
Comme ça à froid, je dirais que ça vient de ton OpenEvse car avec l'ELPA ou d'autre OpenEVSE ça fonctionne.
Au sujet du ZE connect, dernièrement, j'ai lu quelque part dans un fil , qu'il y avait une astuce pour que ça continue à fonctionner, mais je ne me rappelle plus ou scratch
Message par RD150 le Mar 24 Nov 2015 - 20:20
Caméléon a écrit:Comme ça à froid, je dirais que ça vient de ton OpenEvse car avec l'ELPA ou d'autre OpenEVSE ça fonctionne.
Effectivement il ne semble plus y avoir de lien entre l'abonnement et la programmation de charge. De mémoire, il suffit de ré-autoriser l'échange de données et le calendrier de charge redevient accessible, mais il faut le re-saisir puisque tout est revenu à zéro.
Message par TomC le Mar 24 Nov 2015 - 20:25
On pourrait croire en effet que c'est un problème de l'OpenEVSE, mais si tu dis que cela marchait bien avant...
Pour le vérifier, je pense qu'il faudrait faire l'essai suivant : couper l'alimentation de l'OpenEVSE, et le mettre en route manuellement à l'heure dite; si la charge démarre, c'est que l'openEVSE a un problème de programmation.
Message par Pixel le Mar 24 Nov 2015 - 20:32
Caméléon a écrit:Au sujet du ZE connect, dernièrement, j'ai lu quelque part dans un fil , qu'il y avait une astuce pour que ça continue à fonctionner, mais je ne me rappelle plus ou scratch
C'est ici :
http://renault-zoe.forumpro.fr/t7045p30-fin-de-contrat-et-plus-de-programmation-de-la-charge#133638
Mais attention, je ne vous ai rien dit.
Il ne faut pas que Renault soit au courant de ce "bug positif" ! Very Happy
Message par Pixel le Mar 24 Nov 2015 - 20:43
@Nono1200 a écrit:Il y a un mois a peu près, sachant que mon abonnement ZE Connect va se terminer, je fais des essais avec mon OpenEVSE pour que ce soit lui qui gère la charge de la Zoé.
Si je compare avec le fonctionnement sur ma borne Schneider 7 kW :
Ma borne est sous tension mais le contact HC est ouvert. Elle ne peut donc pas charger avant 22h30.
Si je branche la Zoé avant 22h30, Zoé et la borne dialoguent et font un essai de charge de 30 secondes.
Ça charge réellement pendant ces 30 secondes.
Je reçois un mail de début et un mail de fin de charge.
Je suppose donc que la Zoé "sait" qu'elle est branchée sur une borne alimentée mais inactive et en attente de validation de charge.
Je n'ai pas fait l'essai mais il est possible que si je branche Zoé sur la borne déconnectée du secteur, la charge ne démarre pas lorsqu'on met ensuite la borne sous tension.
Je pense qu'il faut chercher dans cette voie.
Il y a peut-être un truc à faire sur l'OpenEVSE pour que Zoé sache qu'il (OpenEVSE) est en attente de démarrage programmé et pas simplement éteint.
Message par Nono1200 le Mar 24 Nov 2015 - 23:16
La borne branchée, je viens de la mettre en marche forcée, et hop Zouzouille se recharge......Je comprends rien.
Il me reste 15 min à attendre avant de voir si elle se lance....ou pas... :-)
Nono1200
Nono1200
Message par Nono1200 le Mar 24 Nov 2015 - 23:32
Que dire.....Ce soir ça fonctionne !
Les mystères de la Zoé....
Nono1200
Nono1200
Message par Pixel le Mer 25 Nov 2015 - 8:08
Elle lit peut-être le forum ... via le R-Link et le TCU. Va savoir ...
Message par H simpson le Dim 29 Nov 2015 - 11:58
Vérifié ta connection tcu si il défaille ce dernier peut bloquer totalement la charge. Info de min garage cette semaine. Menu r link état et connection regarde si tu as réseau connecté avec les petite barre de signal.
H simpson
H simpson
Message par Nono1200 le Dim 29 Nov 2015 - 20:57
Je n'ai jamais eu de probleme au niveau du TCU, j'ai verifié, mais tout semble correct, et comme le probleme a disparu.....
Nono1200
Nono1200
