Potentialités de la batterie 22 kWh et stratégie de Renault (Ecartech 2015 Munich)
+15
Citrophile
Marc_2_Cgy
Thunderbolt90
19 participants
Bonjour a tous ,
Je suis tombé par hasard sur cette vidéo, qui explique bien la stratégie de Renault pour les véhicules électriques et notamment l'usure des batteries de la ZOE.
Explication aussi sur la R240 avec augmentation de la capacité utilisable de 22 kWh à 23,3 kWh.
J'espère ne pas faire un doublon sur le forum.
A+
A+
Dernière édition par Pixel le Ven 4 Mar 2016 - 15:03, édité 3 fois (Raison : Insertion balise youtube)
Thunderbolt90- Messages : 41
Re: Potentialités de la batterie 22 kWh et stratégie de Renault (Ecartech 2015 Munich)
Alors, ce qui serait vraiment sympa, ce serait de nous faire un petit topo, car le temps que je me mette au japonais, des soucoupes volantes seront garées devant ma porte !
alainrvt a écrit:Alors, ce qui serait vraiment sympa, ce serait de nous faire un petit topo, car le temps que je me mette au japonais, des soucoupes volantes seront garées devant ma porte !
alainrvt, la présentation est en anglais mais les diapos sont assez bien faite et c'est assez claire .
Génial ! Merci pour le lien !
Cela confirme bien ce qui avait été dit sur ce forum il y a un certain temps déjà : le passage de 210 à 240 km NEDC ne pouvait pas se faire uniquement par l'amélioration du rendement du moteur; la capacité utilisable de la batterie est donc bien passée de 22 à 23.3 kWh.
TomC- Messages : 5155
Oui et il explique clairement l'histoire du SOH, c'est pour cela que beaucoup d'entre nous le SOH est toujours à 100% ou 97% apres plus de deux ans, enfaite ce calcule est basé sur la capacité utilisable de la batterie 22 kWh et apparament il faut au moins 2 à 3 ans pour tombé en dessous des 22 kWh utilisable alors que la batterie en fait certainement plus de 26 kWh. Donc en gros la perte d'autonomie se fera sentir apres 3 ans ou X kms car la BMS dois compensé la capacité utilisable.
Mais comment se fait-il que sur les 17000 Zoé sondés, aucune ne soit sous les 100%, car depuis presque 3 ans il y en a plus d'une qui est sous les 100% !
17000 / 30000 vendu, il ont peut pas affiché tous les résultats
Pleins d'infos intéressantes :
Batterie R240 : 23.3 kWh, puissance max 80kW
Smart SOC management:
Le SOH de 17000 Zoe en circulation :
NEDC > 600 km après 2020:
L'avantage d'avoir des batteries de plus forte capacité, c'est qu'elles feront moins de cycles, ce qui permet de les optimiser :
Les batteries des hybrides sont plus sollicitées, car le nombre de cycles et le rapport puissance fournie/énergie stockée sont plus importants :
Et à la fin (dernière question), il semble dire, sans pouvoir vraiment le dire, qu'il sera possible de changer sa batterie pour une plus performante...
Super le résumé TomC
Données très intéressantes, on comprend mieux pourquoi les batteries donnent l'impression de ne pas du tout s'altérer lors des premières années d'utilisation. Avec le petit graphique 10min 40: " nous avons recueilles les données d'environ 17 000 Zoe sur la route car nous utilisons le modèle de la location avec un système nous permettant un suivi des utilisateurs en temps réel "
En gros on reste à 100 % au moins quatre ans et on extrapole une durée de vie des batteries de dix ans !
cassiopee86- Messages : 1779
En effet, mais mon anglais....................... Des points très intéressants sont traités notamment sur le SOH, la durabilité. Derrière les diapos, il y a certainement des explications très utiles à connaître.
Merci d'avoir trouvé cette info, mais ce ne serait pas du .......confidentiel ???
Merci tomC, tu as dégainé plus vite que moi !
Merci Thunderbolt !
Une mine d'information
Même si c'est confidentiel, c'est celui qui l'a mis sur YouTube qui n'aurait pas dû le faire.
Et merci TomC pour le résumé.
On part donc tous avec un SOH de 110% et un Calcul à 100%
Je ne pense pas que ce soit confidentiel, eCar Tech est une sorte de salon professionnel spécialisé dans le VE.
Il explique aussi que si il y a le feu dans la batterie, il faut introduire de l'eau directement dans la batterie via le système de refroidissement par air dans la coffre, j'ai pas fait gaffe il y a peut-être un bouchon dans le coffre
la mienne est à 102% quand je regarde avec le dongle bluetooth.
Merci pour l'info bien intéressante.
D'aprés les infos fournies :
Capacitée d'une cellule : 36Ah
16 cellules dans un module (2 en // 8 en serie) => 1 module =72Ah
d'aprés CanBus 1 cellule=4.115 V => 1 module = 32.92V
12 modules dans une batterie Zoé => Vbatt= 12*32.92=395V (conforme a la mesure sur le canBus)
et donc 395*72=28.44 kVA donc 1 batterie de 28.44 kWh pour la Zoé...
Correct ? ou pas !
Correct ? ou pas !
Mido- Messages : 308
Pas correk !
Parce que la tension n'est pas constante tout au long de la décharge.
4,115 V ça doit être proche de la tension à pleine charge.
La tension décroit progressivement lors de la décharge.
La tension moyenne d'une cellule Li-Ion est de 3,7 V.
3,7 V x 192 cellules x 36 Ah = 25 574 Wh
C'est proche de la capacité nominale annoncée sur la plaque signalétique de la batterie : 25,960 kWh.
Exact, toujours utiliser la tension sous charge et non au repos, en l’occurrence 3,7 V par cellule. En arrondissant la batterie de la ZOE fait bien 26 kWh de capacité nominale.
@Mido : je pense qu'il faut plutôt calculer comme ci-dessous, l'énergie totale des 192 Cell (16 x 12) étant la somme de l'énergie contenue dans chacune des Cell.
Une Cell est donnée pour 36 Ah.
Chaque Cell est "soumise" à la Tension nominale 3,75 V (360 / 8 / 12).
L'énergie nominale de chaque Cell est donc égale à 135 Wh.
L'énergie totale potentielle de la batterie est donc égale à 25,92 kWh.
Marc_2_Cgy- Messages : 253
Selon mes mesures avec icarsoft ou canze :
360V correspond a une batterie a 33% d'autonomie restante
395V correspond a une batterie a 100%
D'aprés plusieurs sites sur les batteries Li/ion une cellule de VE chargée à 100% a une tension de 4.1V +-0.05V
Thunderbolt90 a écrit:Il explique aussi que si il y a le feux dans la batterie, il faut introduire de l'eau directement dans la batterie via le système de refroidissement par air dans la coffre, j'ai pas fait gaffe il y a peut etre un bouchon dans le coffre
Oui oui cela était annoncé avant même la sortie de la voiture, il y même des vidéos d'entraînement de pompiers pour les former aux incendies de Zoé. Âmes sensibles s'abstenir car bien sûr elle brûle...
MrDiez44- Messages : 1763
Si je comprends bien cette diapo, la spec Renault pour la batterie est une durée de vie de 300 000 km. L'équivalent de 2000 cycles complets de 150 km avec la batterie actuelle, ou 1000 cycles de 300 km avec une future batterie à la capacité doublée (> 40 kWh). Me gourre-je ?
Si c'est bien ça, c'est une info à faire connaître à tous les frileux qui nous envient, mais pour qui la durée de vie de la batterie est une angoisse telle qu'elle les empêchent de franchir le pas.
Citrophile- Messages : 124
Mince alors ... comment ai-je pu louper ce sujet ? Je viens de regarder les 31 minutes. Comment ce dont parle cette personne a pu se retrouver sur Youtube ? Parce que les infos qu'elle donne sont vraiment importantes. Le gars travaille pour Renault et donne des renseignements que son employeur cache au grand public. Jamais je n'avais eu confirmation nulle-part que la Zoé R240 avait 23,3 kWh utilisables au lieu de 22 kWh. La batterie est exactement la même que celle des Q210.
Donc les conducteurs de Q210 ont été des beta-testeurs qui ont permis aux ingénieurs de Renault d'augmenter de 1,3 kWh la part utilisable, sans risques.
Pour les beta-testeurs, pas de cadeau pour les remercier ...
Ensuite , sachant qu'on peut sortir plus de 22 kWh des Q210 en les déchargeant lentement, alors combien peut-on sortir des R240 ? 24 ? 24,5 ?
Je me suis régalé aussi avec d'autres infos.
Ça veut dire aussi, que par une simple modification de logiciel, on peut augmenter l'autonomie des Q210 de (23,3-22) / 22 soit 5,9 %.Foly-vi a écrit:Jamais je n'avais eu confirmation nulle-part que la Zoé R240 avait 23,3 kWh utilisables au lieu de 22 kWh. La batterie est exactement la même que celle des Q210.
Ce qui permet de passer de 170 à 180 km en été.
M. Renault, je prends la mise à jour !
» Site Renault Retail group (Renault Bordeaux) Zoé vendue batterie incluse
» Zoe commandée le 27 Octobre 2015
» Anomalie consommation kWh Renault ZOE Intens 2015
» Votre avis sur ma conso et état batterie (Zoé R240 de 2015 / 15 000 km)
» Ayé, Renault passe au câble T2-T2 à partir du 6 novembre 2015
