Wallbox sur mesure à prix réduit!
+4
luluptv
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous!
Je me suis fabriqué une WallBox 7Kw à moindre coup (environ 400€).
La puissance de charge est ajustable selon votre alimentation électrique (section de fils et mono ou tri phasé)
Si vous le souhaitez, je peux en fabriquer pour ceux d'entre vous qui souhaitez avoir une plus forte puissance de charge tout en ayant un chargeur respectant les normes françaises (je suis électrotechnicien).
Pour info, à 7Kw la Zoé est "full" en 4H. Si vous êtes en Tri phasé (380V) est vous faudra un peu plus d'une heure.
luluptv- Messages : 55
Re: Wallbox sur mesure à prix réduit!
Peux-tu en dire plus sur cette wallbox que tu as fabriquée ?
Sur quel produit t'es-tu appuyé ? OpenEVSE ? Autre chose ?
Ça ne serait pas plutôt 7 kW ?
Pixel a écrit:Ça ne serait pas plutôt 7 kW ?
Ah ouais tiens, seb n'a pas relevé
Flo01 a écrit:Pixel a écrit:Ça ne serait pas plutôt 7 kW ?
Ba c'est ce que j'ai indiqué, 7 kw!
seb.maccagnoni a écrit:Salut,
Oui sur l'openEVSE Seb. Je voulais développer un module à signal carré pour que ça me coute encore moins chère mais je n'ai pas trop le temps en ce moment
Tu as indiqué "7 Kw" (7 kelvin-rien-du-tout - car aucune unité ne s'écrit "w").
Et maintenant tu indiques "7 kw" (7 kilo-rien-du-tout).
La bonne écriture est "7 kW" (7 kilo-watts).
Étant électrotechnicien, tu devrais le savoir...
Il y a SimpleEVSE, mais bon ça reste du coup très limité.
OpenEVSE est en même temps pas trop cher et très flexible. C'est à mon sens la meilleure solution.
(c'est pas pour rien que j'ai écrit un article dessus dans Hackable )
seb.maccagnoni a écrit:Ba c'est ce que j'ai indiqué, 7 kw!
Étant électrotechnicien, tu devrais le savoir...Je voulais développer un module à signal carré pour que ça me coute encore moins chère
La tu "chipote" énormément! Justement en temps qu’électro, je ne parle pas de kelvin, c'est un évidence que je parle de kilowatt et non pas kilo-watt comme tu l'a écrit! Je ne pense pas que la zoé ne se charge grâce à de la chaleur!
Dans mon métier l'unité que j'utilise le plus est le MW et le kW mais le fait de savoir ou non l'écrire ne fait pas de moins un mauvais ou un bon technicien!
Je n'ai pas dit que tu es un mauvais technicien.
Je dis juste qu'ici c'est une tradition de chipoter sur les kW et les kWh
et le jour où on parlera de Mm, on risque de lire "millièmes de mètres" au lieu de "millions de mètres" (sans parler de ceux qui croiront lire « Mme »)
Autre exemple, quand on parle de tailles de données informatiques en anglais, entre un Mb et un MB, il y a un facteur 8...
Sur ces divers sujets je suis d'accord avec toi!
Pour en revenir à l'OpenEVSE, on constate vite d'ailleurs que les fabricant de Wallbox se font des marges énormes quand ont vois la simplicité du système!
Les fabricants de Wallboxes ont des employés à payer, des investissements et des outillages à amortir, des impôts, des taxes, des charges sociales, des assurances, des prestataires administratifs divers.
Si tu ajoutes le coût du matériel à tout ça, les marges ne sont pas si énormes que ça.
Et quand bien même elles le seraient, c'est bien normal de gagner de l'argent, pour une entreprise comme pour un individu salarié.
Si tu arrives à faire une Wallbox 7 kW à 350 € en ne payant que les approvisionnements en matériel, je trouve que les prix pratiqués par les industriels, à peu près le double, sont parfaitement justifiés.
Oui il y a des marges c'est sur! Mais si on prend l'exemple du module de communication (signal carré) d'une technologie relativement "basique" que j'ai acheté environ 140€. Sa veut dire que le fabriquant qui développe le produit va faire environ 70€ de marge dessus. Sur une Wallbox à 1000€ (pour arrondir) je suis sur que le coût main d’œuvre comprise ne dépasse pas 200€. 800€ de marge....j’espère qu'il sont bien payé les chinois!
Bien sur ce ne sont que des suppositions. Ce qui est regrettable, c'est que pour certaines personnes c'est un frein supplémentaire pour passer à l'électrique. Et à plus grande échelle un frein au déploiement des borne de recharge rapide (d'une technologie bien plus avancée) qui nous manque temps!
Tu parles d'OpenEVSE ? La marge n'est carrément pas de 70€
Menfin je n'ai pas d'info précise, je devrais en savoir plus bientôt...
seb.maccagnoni a écrit:l'exemple du module de communication (signal carré) d'une technologie relativement "basique" que j'ai acheté environ 140€. Sa veut dire que le fabriquant qui développe le produit va faire environ 70€ de marge dessus.
Disons que technologiquement parlant ce n'est pas très complexe et le prix me semble énorme
79,99 $ HT (prix actuel - 96 € TTC), pour le matériel que c'est, ça ne me semble pas excessif...
SimpleEVSE, beaucoup plus restreint et nécessitant + d'éléments autour, coûte presque 50 $ HT...
seb.maccagnoni a écrit:79,99 $ HT (prix actuel - 96 € TTC), pour le matériel que c'est, ça ne me semble pas excessif...
Sur quel site as tu ce matériel? Ça m’intéresse.
C'est le prix sur le store américain officiel d'OpenEVSE...
http://store.openevse.com/collections/frontpage/products/openevse-plus-v4-universal-charging-station-controller
Par ailleurs il devrait bientôt y avoir - je l'espère - un circuit de distribution en Europe mais je n'ai pas encore assez d'info pour pouvoir en dire plus...
seb.maccagnoni a écrit:C'est le prix sur le store américain officiel d'OpenEVSE...
Autant pour moi concernant mon installation, ce n'est pas de l'OpenEVSE mais un module mainpine
Voila mon boitier. Merci d'être tolérant, il n'y a pas de presse étoupe sur celui ci car je vais changer le boitier (trop petit). Pour le disjoncteur différentiel hpi, il est absent du boitier car présent en amont de la ligne.
et il est alimenté par la rallonge orange qu'on voit branché sur la multiprise
Teirhy- Messages : 4136
Teirhy a écrit:et il est alimenté par la rallonge orange qu'on voit branché sur la multiprise
NON! 32A dans du 1,5mm²....dur dur. Non il est alimenté via du 3G6mm²
... faudrait que je termine ma wallbox, elle sera classe quand elle sera fermée et que le mur autour sera terminé
(wallbox encastrée dans le mur, écran tactile affleurant)
» Fabrication de câbles sur mesure au meilleur prix.
» Prix Wallbox exterieur ?
» Prix de la pose de la wallbox
» la recharge
» Futur acquéreur, quel est le prix pour une wallbox 3,7 ou 7 kW ?
» la recharge
Page 1 sur 3
