Faire sauter soi-même son disjoncteur
+8
Michel52
Grand-Gourou
Cuistot
12 participants
J'ai une question pour les pros de l'électricité.
Je m'explique. Je lance ma charge sur ma Green-Up à 22h30 horaire de nuit. Pas de souci mais vers 5h/6h je suis à 99 % et comme je veux pas faire le dernier % à tous les coups, est-il possible que je disjoncte moi-même au tableau ma prise Green-Up ? Cela m'évite de sortir à l'extérieur pour débrancher la prise qui n'est pas à côté de la maison.
Je voudrais pas que ce geste endommage quelque chose.
Cuistot- Messages : 84
Re: Faire sauter soi-même son disjoncteur
En fait, tu veux savoir si tu peux utiliser le disjoncteur différentiel de la Green-Up comme interrupteur, une fois par jour.
Si tu as le disjoncteur recommandé par Legrand pour la Green-Up, sa fiche technique est ici :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01307FR-01.pdf
Tu pourras lire :
"Endurance mécanique :
Conforme à la norme NF EN 61009-1
Testé à 20 000 manœuvres à vide
Endurance électrique :
Testé à 10 000 manœuvres en charge (sous In x Cosφ 0.9)
Testé à 2 000 manœuvres de déclenchement différentiel par le bouton Test ou par courant de défaut."
Donc, il semble préférable de le déclencher par le levier plutôt qu'avec le bouton test.
Encore qu'il n'est pas dit qu'il va lâcher à 2 000 manœuvres dans ce cas.
Et puis 2 000 manœuvres tous les jours, ça fait plus de 5 ans et 10 000 manœuvres, plus de 27 ans !
Pour le Flexi et la Zoé, aucun risque à mon avis.
Tu pourras lire :
Après il me semble qu'un électricien tu dirai d'installer un interrupteur, c'est fais pour ca.
fabien333- Messages : 4737
Un interrupteur (généralement dimensionné pour 10A) sur un circuit à 14A ? Si un électricien conseille ça, c'est un mauvais électricien. Ou alors un modèle genre coupe-circuit industriel....
Qui a parler de sous dimensionné ? Soit un interrupteur de puissance, soit un relais de commande...
Tu mets un sectionneur. C'est fait pour couper la puissance sans soucis.
Grand-Gourou- Messages : 402
On parle de "pouvoir de "coupure".
Le sectionneur, à la différence du disjoncteur et de l'interrupteur, n'a pas de pouvoir de coupure.
On préférera donc un interrupteur ayant le pouvoir de coupure adéquat à la charge.
Michel.
Michel.
Michel52- Messages : 396
Cuistot a écrit:Bonjour,
Je m'explique. Je lance ma charge sur ma Green-Up à 22h30 horaire de nuit. Pas de souci mais vers 5h/6h je suis à 99 %.
Et le Cuistot se lève à 5h/6h pour cuisiner ?
Sans blague j'aimerais bien moi aussi stopper à 99% mais je dors, ce serait bien de pouvoir programmer un arrêt à 99%.
Disons qu'avec 4 enfants de 8/7/2/5 mois les nuits sont courtes ^^Bigfoot a écrit:Cuistot a écrit:Bonjour,
Je pense qu'à partir de 99% la charge se fait à petit débit (faible intensité).
On pourrait réfléchir là dessus.
Il faudrait pouvoir interrompre la charge dès que l'intensité de charge tombe à un certain seuil.
Ça doit pouvoir se faire : la mesure d'intensité envoie l'ordre d'ouverture à une bobine MX ou MN d'un disjoncteur lorsque l'intensité de charge arrive à la valeur voulue?
(inverse d'une protection C13100 en somme).
Tiens, c'est une fonctionnalité que je pourrais intégrer dans mon code de wallbox intelligente basé sur OpenEVSE Merci pour l'idée
Quel est l'intérêt d'arrêter la charge à 99%?
La charge de la ZOE continue même si c'est à plus faible puissance.
Zoeole- Messages : 932
Oui, je n'ai pas poussé les investigations afin d'en connaître l’intérêt moi non plus.
Là j'essayais juste d'orienter vers une idée qui le permettrait pour ceux qui sont intéressés.
PareilZoeole a écrit:Quel est l'intérêt d'arrêter la charge à 99%?
Zébulon a écrit:PareilZoeole a écrit:Quel est l'intérêt d'arrêter la charge à 99%?
Pareil, à moins de vouloir flinguer la batterie à long terme. On voit bien que ceux qui régulièrement ne chargent pas à 100% ont des soucis et qu'ils ont besoin de faire ce petit 1% de plus régulièrement. Pourquoi vouloir faire des économies de bouts de chandelles si elles n'en valent pas la peine ?
Je pensais que le 1% manquant chargeait à une puissance aussi forte qu'au départ.
Cuistot a écrit:Je pensais que le 1% manquant chargait a une puissance aussi forte qu'au départ.
Le dernier % représente "l'égalisation". Pour imager, on pourrait dire que tu as 50 bassines à remplir et que tu ne dois pas renverser la moindre goutte au sol. Tu peux remplir avec un arrosoir de petite dimension, mais tu prendra un temps fou. Tu peux remplir avec un gros arrosoir, mais tu risque de déborder. Donc, tu décide de commencer par remplir chaque bassine avec le gros arrosoir, mais que tu terminera avec le petit arrosoir.
Pour être plus précis, les batteries lithium-ion ont la fâcheuse tendance de ne pas aimer les surpuissance. Quand tu charge une batterie vide, tu a une différence de potentiel qui s'écroule parce que la batterie "attire" les électrons. Quand ta batterie est presque pleine, la tension de charge doit augmenter et tu risque la surcharge. Donc, le chargeur cameleon surveille cela et limite la puissance de charge. Si tu veux charger vite, par exemple sur un long trajet, il vaut mieux charger jusqu'à 80 ou 90%. Les derniers pourcents mettant plus de temps à se charger. Mais, de temps en temps, il faut faire des égalisations. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais les gens qui en font peu on constater une baisse très rapide de leur autonomie. Et tout redevient normal après une égalisation.
L'égalisation sur une batterie Li-Ion set à ce que tout les éléments aient la même tension en fin de charge pour permettre d'éviter que des cellules qui ont été sollicitées plus que d'autres ne voient pas leur tension pendant l'utilisation s'écrouler trop fortement. Car si la tension d'une cellule baisse trop, elle ne sera plus utilisée, donc ça va impacter l'autonomie.
Pour info, sur greenup, la puissance consommée au compteur (chez moi), qui est de l'ordre de 2800W en classique, descend progressivement (par pallier) à 2300W, puis se termine à 1800W je crois. On a bien une baisse de la puissance au compteur lors du dernier pour-cent.
Mizar32- Messages : 384
» Borne de recharge en copropriété : faire l'installation soi-même ?
» Alternative accoudoir : à faire soi-même ou un autre modèle de voiture compatible ?
» [open-evse].vince : Borne / Câble de recharge réglable 7kW -à faire soi-même-
» sauter le pas ou pas???
» Sur le point de sauter le pas
