Ça disjoncte !
effixe
Ça disjoncte !
Bon, après la panne à la sortie de la concession, nous pensions être tranquille. Mais non, voilà que ce soir lorsque l'on branche la Zoé tout disjoncte.
J'ai même essayé avec uniquement le disjoncteur de la Green-Up, sur une autre prise domestique mais même résultat : après la vérification ça coupe.
J'ai même eu un message de "charge batterie impossible" et " vérifier branchement" ;
Bref un peu abattu, là !
effixe- Messages : 13
Re: Ça disjoncte !
Ah mais oui, c'est toi qui as une Zoé à deux moteurs, l'un sous le capot et l'autre, le petit, dans les pieds !
https://renault-zoe.forumpro.fr/t6652-nouvelle-zoe-en-panne-apres-6-km-tourner-le-volant-start#119070
Bon, voyons voir ça.
Déjà, depuis ta panne, tu as rechargé chez toi ou bien est-ce ta première charge à domicile ?
Ensuite, je ne comprends pas trop ce que tu expliques.
Je comprends que tu charges sur Green-Up avec le Flexichargeur Renault.
Tu dis "tout disjoncte". Tout quoi ?
- Le disjoncteur de la Green-Up ?
- Le disjoncteur général ?
- Les deux ?
- Autre (précisez) ?
Peux-tu expliquer dans quel ordre tu branches ?
Prise dans la Green-Up d'abord, Zoé ensuite ou le contraire ?
Ensuite est-ce que ça disjoncte quand tu branches le chargeur sur la Green-Up ou la prise type 2 sur la Zoé ?
- Les deux ?
Re: Ça disjoncte !
Je charge bien avec le flexichargeur sur la Green-Up.
Pour répondre:
- Dans mon installation électrique il n'y a que trois disjoncteurs différentiels : un pour toute la maison, un pour le circuit de la pompe à chaleur et un pour la Green-Up.
- Je branche en premier le Flexichargueur puis la voiture, et ce devrait être ma 6ème recharge de cette façon (jamais d'autres types).
- C'est le disjoncteur différentiel de la maison qui tombe (un 40A / 30mA) et non pas celui de la Green-Up qui du coup n'est plus alimenté (ce qui m'étonne car proxyserve devrait l'avoir posé indépendamment).
- Cela disjoncte de la même manière si je branche le Flexichargueur sur une prise 16A "normale".
- Enfin, je ne peux pas réarmer le disjoncteur en tête de réseau si je ne coupe pas celui de la Green-Up (qui n’était donc pas tombé). Une fois fois coupé, je peux réarmer celui de la maison et également réarmer celui de la Green-Up.
Pour répondre:
Re: Ça disjoncte !
Ça sent le défaut d'installation... je ne vois pas d'autre explication.
Ça me fait pareil quand je branche le Flexi sur une prise qui est sur la même ligne qu'un gros consommateur (je n'ai pas de prise dédiée), mais chez moi c'est normal, j'ai une borne isolée, et pas de Green'Up.
Fabien- Messages : 3129
Re: Ça disjoncte !
Ça saute à quel moment ?
- Quand tu mets la fiche du Flexi dans la Green-Up
- ou quand tu mets la fiche T2 dans la Zoé ?
Re: Ça disjoncte !
Ça sent les deux différentiels en série, celui de la GreenUp étant sans doute un HPI.
Tout le reste est alors logique...
Re: Ça disjoncte !
Pixel, d'après son premier post, ça saute après la vérification, donc quand les deux prises sont branchées.
Re: Ça disjoncte !
Oui, c'est juste.
Donc ça fait sauter le premier disjoncteur quand ça commence à tirer du courant.
Comme dit Ke2, c'est logique que ce soit le premier disjoncteur qui saute.
Ceci dit, on ne peut pas savoir si c'est la fonction différentiel ou la fonction surintensité qui fait sauter le 40 A.
S'il y a un ou plusieurs appareils en fonctionnement en même temps que le Flexi et que ces appareils tirent déjà 30 A, par exemple, quand on ajoute les 14 A du Fleci, c'est normal que ça saute. Et ce n'est pas à cause d'un défaut d'isolement.
À vérifier.
Quand tu as fait tes essais, il y avait quoi en fonctionnement dans la maison ?
À vérifier.
Re: Ça disjoncte !
La premiere fois, la pac et cuisiniére.
Mais les essais suivants ont été faits uniquement sur le circuit de charge de la zoe: green up ou pc 16A (et abaissement des autres disjoncteurs )
Re: Ça disjoncte !
Donc très probablement la fonction différentiel qui s'active (ce qui est normal pour un différentiel non-HPI et une Zoe).
Il faut que les deux différentiels soient connectés en parallèle et non pas en cascade.
Re: Ça disjoncte !
Oui, mais alors pourquoi ça a marché ?
Re: Ça disjoncte !
La Zoe ne fait pas systématiquement disjoncter les différentiels non-HPI.Pixel a écrit:Oui, mais alors pourquoi ça a marché ?
Ça pourrait même remarcher demain sans rien changer...
Re: Ça disjoncte !
Ah ok, alors en plus, c'est une vicieuse !
Re: Ça disjoncte !
En tant qu'électricien, je suis sûr à 99 % que mon collègue a branché l'inter-diff de la Zoé en aval du 40 mA existant, au lieu de le brancher en amont.
Re: Ça disjoncte !
Contrôle le voltage entre terre et neutre. Si tu as vers 20volts cherche pas c'est edf et tu peux rien faire à art pleurer et attendre. J'ai eu ça y a 15 jours ....impossible de charger pendant 4 jours et hop terre neutre à 8 volt et tout est rentrer dans l'ordre
Le hpi saute immédiatement
Sur prise standard saute au bout se 10 à 12 minutes (différentiel moins sensible)
Grand-Gourou- Messages : 402
Re: Ça disjoncte !
Tu veux dire "en aval du 40 A" je suppose.Foly-vi a écrit:En tant qu'électricien, je suis sûr à 99 % que mon collègue a branché l'inter-diff de la Zoé en aval du 40 mA existant, au lieu de le brancher en amont.
Ben quand il se mettra à sauter, tu sauras pourquoi.
Re: Ça disjoncte !
Je n'ai pas vu de réponse claire à cette question.Pixel a écrit:Déjà, depuis ta panne, tu as rechargé chez toi ou bien est-ce ta première charge à domicile ?
Si c'est la première charge depuis le retour du garage, on peut peut-être incriminer les pièces remplacées pendant la réparation (ce qui n'empêche pas que je pense comme Foly-vi que le branchement des disjoncteurs n'est pas correct).
Re: Ça disjoncte !
Ke2, il a dit "ce devrait être ma 6ème recharge de cette façon".
Re: Ça disjoncte !
Oui, mais ce n'est pas clair que c'est la 6ème recharge "en tout" ou "depuis la réparation"...Pixel a écrit:Ke2, il a dit "ce devrait être ma 6ème recharge de cette façon".
Re: Ça disjoncte !
Ben si j'ai bien compris, il est tombé en panne à 6 km de la concession, le jour de la livraison. Il n'a pas dû recharger souvent avant la panne ...
Re: Ça disjoncte !
Pixel a écrit:Tu veux dire "en aval du 40 A" je suppose.Foly-vi a écrit:En tant qu'électricien, je suis sûr à 99 % que mon collègue a branché l'inter-diff de la Zoé en aval du 40 mA existant, au lieu de le brancher en amont.
En fait , je voulais écrire 30 mA.
S'il a mis le différentiel spécifique à la Zoé sous un autre 30 mA , il y a un gros problème.
Re: Ça disjoncte !
Bon, effixe, il ne te reste plus qu'à appeler Proxiserve et à leur dire de brancher ton disjoncteur HPi de la Green-Up en amont du disjoncteur général.
Après tout, ce sont eux qui ont fait la c... bêtise.
Re: Ça disjoncte !
Pixel a écrit:Bon, effixe, il ne te reste plus qu'à appeler Proxiserve et à leur dire de brancher ton disjoncteur HPi de la Green-Up en amont du disjoncteur général.
C'est pas clean comme branchement....mais pour moi c'est pas ça la soucis premier......
Re: Ça disjoncte !
Bon des nouvelles:
- La zoe est partie chez le gourou des électrons qui dit que tout est OK ( plus test de recharge sur differents procédés dont mon flexichargeur)
- arrivé chez moi j'ai effectué l'essai suivant: j'abaisse mon disjoncteur diff ( le 40A / 30ma) des circuit de ma maison ( sauf le disjoncteur de la green up ) et je vais brancher une lampe sur la green up et là: rien, pas de lumière. Enfin, la lumière est "naturellement" revenue en réarment le disjoncteur.
Bref je viens d'avoir proxiserve qui doit me rappeler demain pour une "intervention d'urgence".
