Zoe ne charge plus
+8
Grand-Gourou
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Zoe ne charge plus
Voilà panne direction garage. Zoé fait sauter le différentiel de la green up. Idem sur la borne. On m'a prêter une autre zoe qui charge très bien à la maison donc mon installation est hors de cause....y a plus qù attendre on m'a parlé d'une lettre de rappel pour boîtier bcp je crois qui gère la charge et soucis pouvant faire sauter les plombs.....wait and see
Grand-Gourou- Messages : 402
Re: Zoe ne charge plus
Il s'agit de quel modèle ?
fabien333- Messages : 4737
Achat mai 2015 q210 5600 km zen.
On te la reprend toujours en Décembre ?
Tu ne peux pas leur dire que tu ne veux plus en entendre parler et anticiper le changement ?
Tu n'as pas eu de message d'erreur ?
Non pas de lettre ce qui a étonné renault et donc la passe à la valise plus logo joint fentes et cache style porte hs...
Je sens un péage de plomb et largage de la zoé. ...
À te lire, je devrais déjà être mort alors (deux immobilisations de plus de 3 semaines pour moteur HS)... et pourtant je suis toujours en vie et toujours content !
J'ai pas pété un plomb pour ZOE, ni Renault
mais j'ai juste haussé le ton pour la concession qui ne faisait pas du bon boulot.
Avec un petit dossier au SRC, et aucune inquiétude ni ressentiment à avoir...
Fabien- Messages : 3129
Appel pour recupèrer la zoé. Apparemment reprogrammation pour la charge et décharge. ...on verra demain. A vu de nez rien quoi. .....
Ce qui me chagrine c'est que je ne suis plus sur que la batterie sera chargée le matin donc soucis pour aller au ta si en plus comme ce matin impossible de charger......je n'ai plus confiance.......
Tu devrais jouer au loto, avec la malchance que tu cumules sur ta Zoé, y a des chances que tu gagnes le gros lot
Teirhy- Messages : 4136
Je confirme. Je n'ai aucun problème avec ma Zoé et je n'ai jamais rien gagné au Loto.
Je joue rarement, il faut dire.
Péage ?Grand-Gourou a écrit:Je sens un péage de plomb et largage de la zoé. ...
Zoe revenue. ...charge pas . Ma terre doit être limité. .car hier j'ai mis de l'eau dessus et ça a charge....aujourd'hui rien à faire ça saute....j'attends l'électricien en attendant zoe est bloqué à la maison batterie à plat......
Sur ce coup-là, c'est pas de la faute à Zoé ..... si la terre n'est pas bonne.
En effet, c'est pas faute de trouver des fils et des fils sur le forum qui parlent des problèmes de terre...
Fred.Leudon a écrit:Sur ce coup-là, c'est pas de la faute à Zoé ..... si la terre n'est pas bonne.
Oui mais pourquoi 6 mois après. ....bon puis 6 mois après hs ....c'est bizarre
Mon installation elec est neuve fait lors de l'achat de la zoé il y a 6 mois. Et aucune modification et puis paf....la terre ....mais à confirmer après test
Une installation qui fonctionne un jour n'est pas vouée à fonctionner toujours.
La mise à la terre chez certain est parfois ... catastrophique !
Et oui, la ZOE est capricieuse avec la mise à la terre : elle doit être correcte et stable.
J'ai eu ce problème cet été.Fabien a écrit:Une installation qui fonctionne un jour n'est pas vouée à fonctionner toujours.
Ma borne fonctionnait parfaitement depuis le mois de mars.
Suite à la canicule de juillet, d'un seul coup, elle n'a plus voulu charger.
J'ai arrosé le piquet et tout est rentré dans l'ordre.
Celui que m'avait installé mon électricien ne faisait qu'un mètre.
J'en ai ajouté deux de 1m50 et j'ai relié les trois ensemble.
Depuis, plus de souci. Il faut dire que les piquets sont bien arrosés en ce moment.
Toujours hs. Terre contrôlee à moins de 50 ohm....nouveau piquet de terre et nouvelle valeurs inférieur à 30 ohm...donc terre nickel et uniquement sur la Green'Up installée par proxi serve. Mon électricien à tout contrôler circuit unique avec son disjoncteur hpi. On a même essayer un autre disjoncteur en cas de défaillance. On branche et des que le voyant charge s'allume paf plus de jus.... la je suis perplexe.
Si c'est l'installation qui lâche et pas la ZOE ( on peut difficiler impliquer le chargeur de la ZOE, il ne PEUT PAS faire court-circuit à ce point ), c'est peut être la GreenUp ? ou le Flexi ?
3 zoe essaye même symptome
3 Zoe essayées comment ?
Sur ta box ?
Sur un Flexichargeur ?
Chacune sur son Flexichargeur ?
Toutes sur le même Flexichargeur ?
Si oui, sur le tien ?
Sur un autre ?
As-tu noté tout ce que tu as fait comme essais ?
Si oui, peux-tu faire un petit tableau ?
Il faut un peu de rigueur scientifique si tu veux qu'on te donne un avis, voire un coup de main.
Sur ta box ?
Sur un autre ?
Trop long à expliquer....mais c'est la différence de potentiel neutre terre de 22 volts le coupable.
Sur ma borne vu avec le vendeur j'ai supprimé (sans risque pour utilisation voiture ou homme) le contrôle de différentiel. Et ça charge...avec le flexi impossible de supprimer cette erreur et donc ça saute.
Je me bat avec edf pour faire contrôler car cette ddp est apparue dimanche. ..mon install est ok à la maison contrôler par professionnel hier toutes la journée plus une terre neuve qui était déjà bonne bref elle est meilleur. Donc je suis en survie grâce à ma borne ve tronic. ...
Donc j'attends edf pour comprendre cette différence de potentiel
Deuxième cause la plus courante après la terre...Grand-Gourou a écrit:Trop long à expliquer....mais c'est la différence de potentiel neutre terre de 22volt le coupable.
Il se peut qu'elle ait seulement augmenté dimanche, dépassant la valeur limite...Grand-Gourou a écrit:Je me bat avec edf pour faire contrôler car cette ddp est apparue dimanche.
Probablement un nouveau gros consommateur sur la même phase ...Grand-Gourou a écrit:Donc j'attends edf pour comprendre cette différence de potentiel
Que veux tu dire par gros consommateur ?Ke2 a écrit:Probablement un nouveau gros consommateur sur la même phase ...
Eh bien quelqu'un sur la même ligne que toi qui a mis en marche un équipement de puissance conséquente.Grand-Gourou a écrit:Que veux tu dire par gros consommateur ?
Au niveau du transformateur, le neutre est relié à la terre (et souvent en plusieurs points le long de la ligne).
La différence de potentiel entre le neutre et la terre chez toi est donc simplement la conséquence du courant qui circule dans le fil de neutre (U=R*I).
En triphasé, si les consommations sur les 3 phases sont identiques, le courant dans le fil de neutre est nul.
La différence de potentiel provient donc d'un déséquilibre de la consommation entre les trois phases, sachant que la plupart des installations domestiques sont monophasées, ça signifie qu'un "voisin" (sur la même ligne) consomme beaucoup plus (ou beaucoup moins mais c'est rare) que les semaines précédentes.
Est-ce que ton voisin a allumé son chauffage électrique dimanche dernier
» ZOE Life Q90 2017 - problème de charge / programmation
» Charge impossible - programmation charge inaccessible
» Ventilateur et PAC allumés, Zoé branchée et charge programmée
Page 1 sur 3
