Les subtilités du freinage de la Zoé
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Les subtilités du freinage de la Zoé
Message par Pixel le Lun 7 Sep 2015 - 21:45
Tiens une question qui me turlupine à propos des freins.
Pourquoi met-on encore des freins à tambour sur les voitures ?
Il me semble que ça n'a que des inconvénients.
Plus compliqué, donc plus cher à fabriquer.
Ça refroidit moins bien.
C'est plus difficile à entretenir.
C'est moins efficace dans un même volume.
Surtout sur une voiture lourde comme la Zoé, je ne comprends pas ce choix.
Message par Mizar32 le Lun 7 Sep 2015 - 21:48
Ah oui, moi aussi je suis preneur de la réponse. Mais il doit y avoir une raison, car les freins tambour sont systématiquement privilégiés pour les 1er modèles.
Mizar32
Message par Bigfoot le Lun 7 Sep 2015 - 22:00
Sinon pour solliciter plus les freins, faire quelques freinages en N pour éviter d'avoir à freiner trop fort.
Message par Almenume le Mar 8 Sep 2015 - 8:41
@Pixel a écrit:Tiens une question qui me turlupine à propos des freins.
Les freins à tambours sont largement moins chers (particulièrement sur l'actionneur beaucoup plus simple que les pistons des freins à disques). Et depuis peu, on peut même faire de l'ESP (qui est présent sur 100% des voitures en France) donc on peut remettre des freins à tambours sur les voitures d'entrées de gamme. Et comme la majeure partie du freinage se fait sur les roues avants (l'arrière sert surtout pour garder la voiture bien droite) il est assez simple de mettre des freins à tambours à l'arrière.
Par contre, dès qu'on a des jantes un peu ouvertes en général on met des frein à disque pour l'esthétisme. Mais ces disques sont en général beaucoup plus petits qu'à l'avant.
Almenume
Message par Pixel le Mar 8 Sep 2015 - 8:55
Surprenant (que ce soit moins cher, les tambours).
Message par Fred.Leudon le Mar 8 Sep 2015 - 9:11
Je confirme ce qu'écrit Almenume.
Par exemple, sur la BMW, les disques avant étaient beaucoup plus gros que les disques arrière.
Message par Zal'M le Mar 8 Sep 2015 - 9:48
@Fred.Leudon a écrit:Les disques avant étaient beaucoup plus gros que les disques arrière.
C'est lié au transfert de masse. Quand on freine fort, le poids se "déplace" sur l'avant. Le phénomène est visible, lorsque l'avant de la voiture "plonge".
Du coup l'arrière étant plus léger, si on freine aussi fort qu'à l'avant... c'est le blocage de roue assuré. => C'est pour cela que le freinage est assuré à environ 80% sur les roues avant. Rolling Eyes
Pour les freins arrières à disque, ce qui coute cher, c'est la fonction "frein à main", qui demande un mécanisme assez compliqué avec plein de petites pièces.
Message par Fred.Leudon le Mar 8 Sep 2015 - 9:53
C'est aussi pour ça qu'il y avait un répartiteur de freinage sur les anciennes voitures (sans ABS) qui diminuait la pression sur les freins arrière au fur et a mesure que la voiture plongeait.... justement pour éviter des blocages et des pertes de contrôles
Message par Pixel le Mar 8 Sep 2015 - 10:06
@Zal'M a écrit:Pour les freins arrières à disque, ce qui coute cher, c'est la fonction "frein à main", qui demande un mécanisme assez compliqué avec plein de petites pièces.
Ah oui, là, je comprends.
Ça ne devrait plus exister, le frein à main.
Je ne m'en sers jamais.
Bon, c'est un frein de secours aussi, mais on a déjà un double circuit de freinage...
Message par pascal11 le Mar 8 Sep 2015 - 11:56
Oui la fonction frein à main coûte cher !
Du coup les freins à tambour coûtent un peu moins cher.
Depuis pas mal d'années ils sont devenus très fiables aussi.
Un autre paramètre rentre en compte :
Sur une voiture le "transfert de masse" (virtuel) dû à la combinaison des 2 forces : poids de la voiture (et pas masse) + force de freinage longitudinale.
L'inclinaison de cette force résultante associée à la hauteur du centre de gravité donne un point d'application de la force très proche des roues avant.
Mais si vous avez une remorque, le centre de gravité de l'ensemble mobile recule et se rapproche des roues arrières (voire même plus en arrière suivant le poids et la longueur de la remorque). Du coup les freins arrières doivent avoir un dimensionnement tout autre.
Le fait d'homologuer un véhicule pour tracter une remorque demande donc des freins arrières mieux dimensionnés !
PS : c'est un des points qui me fait douter de EPtender sur nos ZOE !
Message par JP59 le Mar 8 Sep 2015 - 12:40
Cette règle générale majorant le diamètre des freins avant par rapport à celui des freins arrière connaît une exception  de taille scratch
Il s'agit de la Tesla model S ! Malgré les transferts de masse en phase freinage qui ne doivent pas être négligeables en regard du score affiché sur la balance par cette belle bête et des valeurs de décélération très respectables, les disques avant sont en diamètre 355 mm et épaisseur 32 mm tandis que les disques arrières sont en 365 mm et épaisseur 29 mm
A remarquer que les quatre sont ventilés et que, sur l'arrière, chaque disque est pincé par 2 étriers : un principal à commande hydraulique et un secondaire à commande électrique.
J'ai une explication : la charge courante est plus élevée sur l'arrière. Même en version 4 roues motrices ("Dual"), l'essieu avant ne reçoit qu'un moteur plus petit (enfin façon de parler...)
JP59
Message par Pixel le Mar 8 Sep 2015 - 12:47
@JP59 a écrit:Cette règle générale majorant le diamètre des freins avant par à celui des freins arrière connaît une exception  de taille scratch
Peut-être qu'elle peut tracter, alors !
JP59, quand tu iras à la déchetterie avec ta Tesla et ta remorque pour les déchets verts, on veut des photos.  lol!
C'est le frein à main électrique, peut-être. Solution élégante.
Ils ont bien dû faire quelques calculs pour décider de faire comme ça. Very Happy
Message par JP59 le Mar 8 Sep 2015 - 12:55
Nan pas de photo ! ...
Pour cela deux raisons : Primo, ma Tesla est encore en train de faire une croisière entre les Etats-Unis et les Pays-Bas (arrivée prévue à la fin du mois) et secundo, le montage d'un attelage sur Tesla model S est INTERDIT par le constructeur. Donc, pas de caravane, pas de remorque pour la déchetterie et pas de porte-vélo sur boule d'attelage.
JP59
Message par aurel le Mar 8 Sep 2015 - 13:01
@pascal11 a écrit:PS : c'est un des points qui me fait douter de EPtender sur nos ZOE !
Pas d'inquiétude pour l'Ep-Tender. Il y a bien d'autres voitures avec frein tambour et attelage (à commencer par la Clio4). Les freins à tambour freinent bien. Leurs défauts : se refroidissent moins bien que les disques, donc gare aux décentes de cols.
Message par pascal11 le Mar 8 Sep 2015 - 13:11
@JP59 a écrit:Bonjour,
Certains véhicules ont des tailles de frein conditionnés par des problème mécaniques ou esthétique, il existe des véhicules où il y avait des petits tambours au centre ( pour le frein à main) et les disques à l’extérieur donc forcément plus grands, sur les Evasion et 806 les disques arrières étaient plus grands que les avants; sur une tesla des petits disques seraient esthétiquement perdus dans les énormes jantes en 21", ce qui est étrange c'est de ne pas avoir choisi la même taille q'a l'avant (économie de nombre).
Si elle avait 4 moteur dans les moyeux cela expliquerait cette taille mais elle n'a bien qu'un moteur par train roulant ?
Message par alainrvt le Mar 8 Sep 2015 - 13:23
Je pense que cela est dû au fait que la partie motrice principale est sur l'arrière, donc la première force à ralentir !
Message par Pixel le Mar 8 Sep 2015 - 14:00
@aurel a écrit:... gare aux décentes de cols.
Décentes de cols ou cols indécents ?
Message par Pixel le Mar 8 Sep 2015 - 14:01
@JP59 a écrit:le montage d'un attelage sur Tesla model S est INTERDIT par le constructeur.
Il doit avoir peur que la remorque reste sur place en cas de démarrage en "insane mode" affraid
Message par aurel le Mar 8 Sep 2015 - 14:09
LOL, ça chauffe dans les 2 cas mais pas au même endroit Very Happy
Message par chdup le Sam 23 Avr 2016 - 11:09
salut à tous,
Lorsque j'ai essayé la Zoe avec une conduite cool sur une route que je connais bien et où je peux faire 20 km sans toucher aux freins (rond point inclus), je me suis retrouvé avec une note d'écoconduite à peine meilleure que mon collègue qui a conduit plus sport.
Je pense que la différence s'explique grâce à ce système de freinage car il a mieux régénéré son énergie que moi.
C'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans la conduite, pour réussir à rouler loin avec cette voiture.
Sinon sur le sujet d'actionner les feux de freins au levé de pied, je ne suis personnellement pas pour.
La Zoe a un frein moteur à peine supérieur à celui de ma Polo (qui est bien plus fort que celui de mon Grand Scenic).
Donc pas de surprise pour les autres usagers par rapport à une voiture thermique.
Je suis également motard, et je peux vous assurer que ma moto a un frein moteur beaucoup plus important que la Zoe.
Pourtant, les feux de freins ne s'allument pas.
Bon week-end
chdup
Message par Léonard le Sam 23 Avr 2016 - 11:40
@chdup a écrit:salut à tous,
Bon week-end
La note de conduite est une note attribuée en fonction de choix réalisés par les ingénieurs de Renault. Et j'ignore si les paramètres sont différents entre les VE et les VT, mais j'ai l'impression que ce sont les mêmes.
J'ai fait un essai le mois dernier. Lors d'une des périodes où je travaillais de nuit, j'ai profité du fait qu'il y a très peu de voitures sur le trajet que j'emprunte le matin à 6 h le week-end. Donc, premier jours, contuite assez sportive, tout en respectant les limitations de vitesses. Le résultat ? 8 kWh utilisés pour 45 km, mais 2 kWh de régénérés.
Le lendemain, conduite "économique" en maîtrisant les décélérations. A la place d'utiliser la régénération, je calais la pédale de vitesse sur environ 0 kWh (je visais entre +/- 1 kWh pour être précis). Donc, pour passer de 90 km/h à 70 km/h, j'ai mis presque 2 km.
J'ai consommé un peu moins de 6 kWh, mais presque pas d'énergie régénérée. Les conditions de températures de de météo étaient similaires. IL y a donc 1 kWh de chauffage dans les 2 cas (départ du boulot avec des températures de l'ordre de 0 - 1°C.
La note des 2 tajets était presque similaire...
Message par Lutty le Sam 23 Avr 2016 - 11:58
J'ai l'impression que algorithme de la note de l’éco conduite se résume à ça :
Code:
noteVitesse = 50;
noteAnticipation = 50;
tantQue ( moteurDemarré )
alors
  si ( vitesse > 70 )
  alors
    noteVitesse= noteVitesse-1;
  sinon
    noteVitesse= noteVitesse+1;
  finsi
  si ( frein > 25%)
  alors
    noteAnticipation= noteAnticipation-1;
  sinon
    noteAnticipation= noteAnticipation+1;
  finsi
  noteGlobale = ( noteAnticipation + noteVitesse ) /2;
  attendre(10 sec);
finTantQue
Le reste ne l’intéresse pas même si on atteint 90 à cause de la pente de la route.
©️Lutty pour l'algo au cas ou Renault voudrais me le voler Laughing
Lutty
Message par tdmboy le Sam 23 Avr 2016 - 12:13
Ca fleure bon le gros twin Very Happy
Et en temps de trajet, ça donne quoi?
Message par Léonard le Sam 23 Avr 2016 - 12:17
@tdmboy a écrit:Et en temps de trajet, ça donne quoi?
Peut-être une minute de différence. Je n'ai malheureusement pas chronométré de manière précise. Sur les 45 km, le temps passé aux feux rouges (2) ou aux cédez-le-passage sont plus déterminants que la vitesse. C'est pour cela que j'ai fait l'essai en rentrant de nuit.
Message par chdup le Sam 23 Avr 2016 - 12:58
Euh non un V4, une Honda VFR 800 Vtec.
chdup
