Différences des sites référençant les bornes de recharge publiques
Message par Feneck91 le Jeu 3 Sep 2015 - 8:18
Bonjour à tous et à toutes.
Je n'ai pas encore de Zoé mais j'aimerais bien en avoir une, peut-être pour 2016...
Toutefois, je regardais la carte de localisation des bornes de recharges sur le site de Renault avant de m’apercevoir qu'il y avait aussi le site une carte de de localisation des bornes de recharges sur le site de chargemap .
Lequel des deux est le plus fiable ? Il semblerait que ChargeMap soit plus complet.
Autre chose, vous avez un petit tuto sur les bornes de recharge, les câbles, tout ça ?... C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plein de modèles de chargeurs, plein de câbles différents, des wallbox enfin bon, plein de trucs différents pour la Zoé. J'y comprends pas grand chose !
Re: Différences des sites référençant les bornes de recharge publiques
Message par seb.maccagnoni le Jeu 3 Sep 2015 - 8:49
Renault ne s'appuie que sur les données officielles fournies par certains prestataires (pas tous).
ChargeMap dépend de la participation de la communauté et référence des bornes non connues par ces prestataires, dont une grosse partie de bornes privées (partagées par les particuliers ou présentes dans des lieux privés comme des campings ou des gîtes, par exemple)
vous avez un petit tuto sur les bornes de recharge, les câbles, tous ça
Y'a plein de choses sur le forum Smile
Voici un résumé :
- charge lente (moins de 2kW) : Flexichargeur fourni par renault, branché sur une prise classique
- charge un peu moins lente (moins de 3 kW) : Flexichargeur fourni par renault, branché sur une prise Green'Up Access
- charge encore moins lente à accélérée (3 à 22 kW) : câble type3 (gros ovale) vers type 2 (cercle "coupé") ou alors type 2 vers type 2 (type 3 = ancienne norme française, présente sur l'écrasante majorité des bornes en france, type 2 = norme européenne, en cours de déploiement en france) - l'un des deux t'est fourni par renault
- charge rapide (43 kW) : câble intégré à la borne car de très grosse section.
Message par Cameleon le Jeu 3 Sep 2015 - 9:00
Message par Feneck91 le Jeu 3 Sep 2015 - 9:45
Merci pour tes réponses.
Le flexi chargeur :
Type 2 vers type 3 :
Type 2 vers type 2 :
Visiblement le Type 1 est à brancher côté VE et Zoé est en Type 2 c'est ça ?
Il y a un bon article << ici >> mais pas spécifique à Zoé.
Pour brancher partout, il faut avoir ces 3 chargeurs + un Wallbox à la maison ?
Message par Ke2 le Jeu 3 Sep 2015 - 10:47
@Feneck91 a écrit:Pour brancher partout, il faut avoir ces 3 chargeurs
Oui.
Plus éventuellement un (des) adaptateurs pour brancher le flexi-chargeur sur les prises format caravane ou industriel.
@Feneck91 a écrit: + un Wallbox à la maison ?
Pas "absolument" indispensable.
Si on roule moins de 100 km par jour, le flexi chargeur (et éventuellement une prise GreenUp) peuvent suffire.
Message par Feneck91 le Jeu 3 Sep 2015 - 17:55
Mais on perd la charge rapide si on veut se recharger rapidement et repartir dans la même journée...
Message par Ke2 le Jeu 3 Sep 2015 - 18:08
@Feneck91 a écrit:Mais on perd la charge rapide si on veut se recharger rapidement et repartir dans la même journée...
J'ai dit "si on roule moins de 100 km par jour"  Wink
Cela dit, une Wallbox "standard" n'est pas une charge rapide, juste un peu moins lente que le Flexichargeur.
La Wallbox charge à 3,6 kW et le Flexichargeur sur une prise GreenUp à 3kW, ça ne fait pas un très gros écart.
Une charge en environ 6 heures pour la Wallbox et 8 heures pour le Flexichargeur.
Pour une charge à une vitesse plus importante, il faut une Wallbox plus puissante donc un budget plus élevé (et rapidement une installation électrique en triphasé).
Message par Feneck91 le Jeu 3 Sep 2015 - 18:10
J'ai déjà l'installation en triphasé dans ma maison (ça se faisait plus souvent dans le temps et la maison à 30 ans) et je l'ai conservé !
Message par Ke2 le Jeu 3 Sep 2015 - 18:25
@Feneck91 a écrit:J'ai déjà l'installation en triphasé dans ma maison (ça se faisait plus souvent dans le temps et la maison à 30 ans) et je l'ai conservé !
Alors tu peux prendre une Wallbox jusqu'à 11kW (voire 22kW) pour charger plus vite.
C'est sûr que c'est un confort, reste à voir à quelle fréquence tu penses en avoir vraiment besoin.
Attention aussi à ce que l'abonnement électrique soit bien dimensionné...
Message par Léonard le Jeu 3 Sep 2015 - 20:17
Et si on a le temps d'attendre 4 à 5 heures entre 2 trajets. Il m'est arrivé, environ 5 fois en 30 mois d'avoir besoin d'une recharge rapide. Donc, il vaut mieux en tenir compte.
Message par Nicolas du 91 le Ven 4 Sep 2015 - 9:49
tu as la Wallbox 7kW (mono 32A) qui te donne une charge complète pour env 4h pour 700€. Les 3,7kW sont dans les 600€.
Avec une 11kW (tri 16A) le gain de temps de charge n'est pas proportionnel par rapport à la 7kW (tu passes à env 3h pour une charge complète), pour env 800€ et sans protection, le prix du disjoncteur tétra avec diff Shocked  (env 300€)
Sinon Feneck91, on se fait une petite rencontre chez chez Pixel  Surprised
Nicolas du 91
Message par Pixel le Ven 4 Sep 2015 - 10:30
@Nicolas du 91 a écrit:Sinon Feneck91, on se fait une petite rencontre chez Pixel  Surprised
Nicolas, tu es le bienvenu.
Feneck vient demain chez moi vers 11h00 - 11h30, faire un petit tour de manège en Zoé et voir ma borne, ma Green-Up et tutti quanti.
Ça serait sympa de prendre l'apéro ensemble.
Par contre je dois partir à 14h00 et déjeuner avant, donc je vous mets dehors à 13h30 au plus tard. Very Happy
Message par Feneck91 le Ven 4 Sep 2015 - 10:33
C'est assez bizarre les forums ... On ne ferait JAMAIS ça avec un type rencontré dans la rue avec qui on discute.
On ne se connait pas et je vais aller voir sa zozo !!
Très bonne ambiance sur ce forum en tout cas, merci au créateur !
Message par JP59 le Ven 4 Sep 2015 - 11:37
Au créateur ??? ... Bien d'accord ! Appréciation flatteuse pour Dieu mais aussi pour ses apôtres Laughing
JP59
Message par Feneck91 le Ven 4 Sep 2015 - 11:48
Ok, c'est vrai : il faut le créer ET le maintenir !
Merci donc aussi aux modérateurs ! (on est pas HS là ?)
Message par Flo01 le Ven 4 Sep 2015 - 11:54
@Feneck91 a écrit:(on est pas HS là ?)
Vous pouvez ouvrir un post pour remercier et encenser les administrateurs et modérateurs qui font un super boulot d'organisation et surtout d'animation.
Puis ça changera un peu de nos critiques de bons français, bien que sur un forum on dis plus souvent ce qui va pas plutôt que "je vais bien, tout va bien"
Puis écrivez n'importe comment, Pixel aime bien corriger les fautes... Very Happy
Message par Pixel le Ven 4 Sep 2015 - 12:30
@Flo01 a écrit:... bien que sur un forum on dis dit plus souvent ce qui ne va pas plutôt que "je vais bien, tout va bien".
Ton vœu est exaucé ! lol!
Message par Flo01 le Ven 4 Sep 2015 - 12:34
Normalement je relis mais là j'ai fauté. C'est bien que tu corriges car je suis pas doué en orthographe-grammaire.
On dirait ma femme qui me coupe la parole pour me corriger.
Message par Pixel le Ven 4 Sep 2015 - 12:37
@Flo01 a écrit:Normalement je relis mais là j'ai fauté. C'est bien que tu corriges ...
Haha, tu as senti le vent du boulet.
Je t'ai vu corriger "corrigeS" en direct-live !!!
Le "s" n'y était pas. J'ai cliqué sur "Citer" et hop il est apparu ! Razz
Question orthographe, tu n'es pas dans les pires ! Wink
Message par Flo01 le Ven 4 Sep 2015 - 12:50
@Pixel a écrit:Je t'ai vu corriger "corrigeS" en direct-live !!!
Pris en flag... Embarassed
@Pixel a écrit:Question orthographe, tu n'es pas dans les pires ! Wink
Merci, grand maitre !!!
Message par Pixel le Ven 4 Sep 2015 - 13:11
@Flo01 a écrit:Merci, grand maître !!!
Tssssss, voilà, on fait des compliments et ça se relâche ! Rolling Eyes
Message par Nicolas du 91 le Ven 4 Sep 2015 - 13:18
déjà pris samedi No
Nicolas du 91
Message par Pixel le Ven 4 Sep 2015 - 13:27
@Nicolas du 91 a écrit:déjà pris samedi No
Pas grave, on remettra ça un autre jour. Wink
