Disjoncteur coffret Green-Up chauffe en charge
Disjoncteur coffret Green-Up chauffe en charge Empty Disjoncteur coffret Green-Up chauffe en charge
Message par zejojoTM le Jeu 3 Sep 2015 - 7:55
Hier j'ai eu le malheur de toucher mon tableau électrique alors que ma Zoé était en charge et j'ai remarqué que le disjoncteur différentiel vendu avec le coffret greenup accès etait chaud. Alors pas chaud bouillant, pas d'odeur de cramé mais juste un peu chaud.
J'ai l'impression que les câbles sont bien serrés dans les borniers. En arrivée haute je suis connecté en 10 depuis la sortie du 500ma EDF. Et du disjoncteur a la prise greenup je suis en 2,5 comme préconisé par Legrand.
Voilà, je voulais savoir si ça faisait pareil chez vous ?
zejojoTM
Disjoncteur coffret Green-Up chauffe en charge Empty Re: Disjoncteur coffret Green-Up chauffe en charge
Message par TomC le Jeu 3 Sep 2015 - 9:46
Oui, j'ai remarqué cela aussi, mais j'ai un disjoncteur différentiel Schneider et une wallbox de la même marque en 16A.
Tout est bien serré pourtant. A mon avis, il y a peut-être une section de fil réduite dans le différentiel qui provoque cet échauffement (?).
Message par zejojoTM le Jeu 3 Sep 2015 - 10:17
Ca me rassure jamais trop d'avoir un disjoncteur-différentiel qui chauffe. Pour moi c'est signe de mauvais serrage mais bon aujourd'hui j'ai sorti les câbles et rien n'a noircit, tout était bien serré...
En plus d'un risque de départ d'incendie, j'ai pas envie de cramer ce disjoncteur différentiel très cher.
zejojoTM
Message par Pixel le Jeu 3 Sep 2015 - 10:23
Dans un disjoncteur thermique, la détection de surintensité se fait par un bilame parcouru par le courant.
Le passage du courant fait chauffer le bilame par effet Joule.
Le bilame se déforme et fait déclencher le disjoncteur si le courant est supérieur au calibre.
Il est donc normal qu'un disjoncteur soit tiède quand il est parcouru par un courant proche de la valeur de déclenchement, par exemple, pour une Green-Up, 14 A pour un calibre de 20 A.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disjoncteur
Message par zejojoTM le Jeu 3 Sep 2015 - 10:28
Ah ok merci. Je me sens mieux, je vais peut être oser de la laisser charger pendant que je dors Smile
zejojoTM
Message par Bug Danny le Jeu 3 Sep 2015 - 10:41
@Pixel a écrit:Le passage du courant fait chauffer le bilame par effet Joule.
ça fait "grille-pain" ?
Message par Pixel le Jeu 3 Sep 2015 - 10:45
Si tu mets un grain de maïs dedans, tu arriveras peut-être à faire un pop-corn. Very Happy
Message par pascal11 le Jeu 3 Sep 2015 - 11:02
Mais il me semble avoir lu que c'était un 16A et cela me semble limite pour une green-up qui tire 14A.
Normalement comme dit Pixel il faut un 20A.
Message par zejojoTM le Jeu 3 Sep 2015 - 11:05
Oui c'est bien le 20A fourni avec le coffret prêt à poser Legrand que j'utilise et qui chauffe.
zejojoTM
Message par Flo01 le Jeu 3 Sep 2015 - 13:10
Comme dit Pixel c'est tout à fait normal que 14A pendant plusieurs heures le disjoncteur chauffe. On ne s'en rend pas compte sur les autres disjoncteurs du tableau car on consomme souvent bien moins que le calibre du disjoncteur et/ou très peu de temps. Seul peut être le disjoncteur du chauffe-eau pourrait correspondre en échauffement.
De toute façon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter si les fils sont bien serrés, qu'il n'y pas d'odeur et surtout s'il n'y a pas de trace d'un échauffement trop important (traces brunes sur le disjoncteur, fils qui cloquent,...)
Message par MAC974 le Ven 4 Sep 2015 - 5:29
@Bug Danny a écrit:ça fait "grille-pain" ?
@Pixel a écrit:Si tu mets un grain de maïs dedans, tu arriveras peut-être à faire un pop-corn. Very Happy
Ah, elle est belle la nomenklatura du forum : pas un pour relever l'autre ! clown
Et après, ils nous rebattent les oreilles avec des conseils de prudence Laughing
Message par Pixel le Ven 4 Sep 2015 - 8:30
Quoi ? C'est pas isolant, la mousse de maïs ? lol!
Message par Zoeole le Dim 6 Sep 2015 - 23:42
Après 6h de charge sur greenup, le disjoncteur est froid. Idem pour le cable et prise P2.
Tout juste si le flexichargeur est un peu tiède.
le tout dans un garage fermé.
edit : le disjoncteur est installé dans un petit boitier qui lui est propre et donc aucun autre composant electrique en contact.
Message par zejojoTM le Jeu 10 Sep 2015 - 13:46
Ton garage est climatisé Suspect ?
Non pour ma part j'ai bien le disjoncteur de la Greenup et celui de branchement EDF (500ma) qui sont tiédasses.
zejojoTM
