Besoin d'un petit conseil
oscardelta
Bonjour à tous ! Sabine & Olivier, nous venons de signer ce matin pour notre Zoé d'occase !
On la réceptionne dans une semaine ce qui me laisse le temps de gérer l'aspect recharge à domicile.
Vu le nombre de km prévu ( 60 km / jour ), je suis partant pour une Green' Up et compte faire la pré-installation moi même, le fourreau est existant du boîtier électrique jusqu'au parking, environ 15 m.
Le pack Legrand est à environ 155€ avec prise + disjoncteur, par contre je ne sais pas quelle section de câble acheter sachant qu'en étant prudent, je prévois l'éventualité de la pose d'une WB si la Green' Up ne s'avérait pas suffisante.
2ème question, dois-je faire venir un électricien certifié qui n'aura plus qu'à câbler le disjoncteur ou puis-je le faire moi-même ?
Merci d'avance pour vos réponses !
oscardelta- Messages : 30
Re: Besoin d'un petit conseil
Tu peux faire toute l'installation de la Green'Up seul si tu te démerdes un peu en électricité. C'est vraiment pas compliqué.
Pour 15m tu prends du câble 2,5mm², ça permettra de passer à une wallbox 16A. Mais si tu veux prévoir un éventuel passage à une wallbox 32A, tu peux prendre directement du 6mm² ; je te le conseille.
Tu mets le disjoncteur différentiel à côté des autres différentiels du tableau électrique (donc "derrière" le disjoncteur principal, sur les borniers), derrière tu tires les fils en un morceau (surtout, pas de branchement en plusieurs morceaux avec connexion dans des boîtes de dérivation, ce sont des points de faiblesse/surchauffe) et connexion directe dans la Green'Up.
Et bien sûr, avant de bosser dans le tableau TU COUPES TOUT.
Bonjour et bienvenue !
Tu peux nous faire une petite présentation ICI.
Pour une Wallbox 7 kW, 32 A, c'est du 10 mm² qu'il faut.
Du moins, c'est ce que la norme NFC 15-100 exige.
La raison est que les protections sont en 40 A.
Ceci dit, si tu mets du 6 mm², ça fonctionnera très bien. C'est ce que j'ai chez moi.
De plus, le 6 mm² rentrera dans les bornes de la Green'Up. Le 10 mm², non.
À toi de voir.
Si tu mets du 10 mm², il te faudra installer un petit coffret à côté de la Green'Up avec trois bornes sur rail DIN pouvant recevoir du 10 mm² et tu repartiras en 2,5 mm² vers la Green'Up.
À toi de voir.
Salut Seb & Pixel, quelle rapidité! Merci beaucoup!
Bon, je sais à quoi m'en tenir pour le câble & vais partir sur 6 mm².
Je verrai déjà ce que ça donne en temps de charge avec le Flexicharger ( c'est une Zoé Type 2, charge rapide ).
Je pensais que le montage par un électricien certifié VE était obligatoire ( pour les assurances? ), c'est plutôt une bonne nouvelle!
Je vous fait une tite présentation bientôt;
Merci encore,
Olivier
Merci encore,
Olivier
Salut Seb,
Je viens d'aller voir mon tableau électrique, alors il y a 5 différentiels!
Quand tu dis derrière le disjoncteur principal, j'imagine que je prends la 1ère rangée? Celle avec le diff 63A?
Voici qqes photos de mon tableau:
Merci d'avance.
Olivier
Merci d'avance.
Olivier
Non deriere le 500ma ,tu verra en enlevant le cache (coupe au général)
Sur ta photo en ne vois pas le 500 ma ,des fils arrivent dans le tableau du 500 ma
Oui comme le dit Benoist44, je parle du 500mA, celui qui appartient à Enedis (ex-ERDF) et qui est immédiatement derrière le compteur.
Normalement entre celui-ci et tes 5 différentiels tu as des borniers, qui distribuent l'électricité du 500mA sur ces 5. Eh bien tu en ajoutes un 6e à côté.
OK compris! Merci beaucoup!
Dernière question, j'ai trouvé le Pack Green'Up avec disjoncteur à 134€ + 10€ de frais de port.
Ça vous paraît dans les clous comme tarif?
Merci!
Merci!
Dans la mesure où il est à 148 € en déstockage au lieu de 166 € là où je l'avais acheté (batirmoinscher.com), oui ça me semble tout à fait bien comme tarif...
136,70 € TTC chez Eco-Motion port compris et remise Acozien déduite.
Mais faut être Acozien.
Pub gratuite.
Pour l'Acoze.
Pub gratuite.
Pour l'Acoze.
Bonjour à tous!
Alors petit retour sur les derniers évènements!
Le pack Green'up a été commandé, posé et branché avec du 6mm2 donc. Merci pour vos conseils!
Zoé est arrivée mardi dernier, 1ère charge pendant la nuit avec le Flexichargeur, nickel.
On a roulé jusque samedi.
Direction le Leclerc habituel pour les courses et profiter d'une charge; bon, 3 bornes sur 4 HS, la dernière occupée... Tant pis, en plus c'est du 3kW même en prise type 3... Bof. On rentre à la maison en serrant les fesses, ça nous apprendra...
Un petit coup de Flexi ( 1h) et direction un autre Leclerc pas loin, aaah c'est une borne 22kW, cool! Bein, non c'est du type 2, arghh ! Bon, y'a une 16A donc re-petite charge avec le Flexi...
Retour maison, bon, je vais charger pendant la nuit. Bein non, le Flexi se met en défaut !! Vert et rouge clignotent...
Là, je sais plus quoi penser...
Direction la concession ce matin, à priori, je n'aurais pas une bonne mise à le terre à la maison... ( maison neuve 3 ans ... ) mais ils peuvent pas tester le Flexi car ils n'ont pas une bonne terre non plus... Me conseillent d'aller chez un Agent où c'est OK pour tester.
Entretemps, je la charge sur une 22kW type 3 chez Renault, waaouh impressionnant, chargée 100% en 1H15! C'est déjà ça de gagné!
Je rentre chez moi, je re-teste le Flexi et là c'est OK, plus de défaut....
Ce qui me qui me fait tilt ( ou est-ce une pure coïncidence ? ) c'est qu'il a plu énormément ce WE, ça aurait pu mettre la zone avec le Flexi? ( mauvaise terre du coup ? )
Du coup, j'ai une autre question, comment puis-je tester la qualité de ma mise à la terre?
Enfin, et après je vous embête plus, je me suis renseigné pour acheter un câble T2/T2 chez renault, bein 600€... Ils m'ont proposé un petit adapteur T2/T3 à 250€... Pfffff...
Les boules quand même, j'ai cru comprendre que les prises type 2 allaient devenir le standard européen non? Et le T3 de disparaître?... Notre câble T3/T2 deviendrait inutile!
J'ai l'avantage d'avoir un Leclerc à 5 km en T2 22kW en accès libre... Sais pas quoi faire...
Bon, j'ai posé plein de questions dans le désordre...Si vous avez su faire le tri , merci d'avance pour vos avis affutés...
La résistance de la terre est liée à son humidité, oui.
Il faut un appareil spécial, les électriciens ont ça.
Le type3 risque de rester présent longtemps quand même : tout le monde ne va pas changer les prises d'un coup.
Si tu veux un câble type2, tu peux l'acheter chez Eco-Motion : si tu es membre de l'ACOZE tu as une remise de 5% chez eux
http://eco-motion.fr/21-cables-de-recharge.html#/prise_cote_vehicule-type_2/prise_cote_borne-type_2
Mais tu peux en achter sur plein d'autres sites aussi
(fais attention, prends un 22kW (triphasé) et pas un 7kW (monophasé))
OK! Merci une de fois de plus Seb pour ta réponse rapide.
Pas donné quand même le T2 / T2 mais ça reste moins cher que chez Renault! ... Vais attendre un peu, c'était pas prévu au budget...
S'il a beaucoup plu, il y a plutôt des chances pour que ça ait amélioré la qualité de ta prise de terre.oscardelta a écrit:Ce qui me qui me fait tilt ( ou est-ce une pure coïncidence ? ) c'est qu'il a plu énormément ce WE, ça aurait pu mettre la zone avec le Flexi ? ( mauvaise terre du coup ? )
Il te faut trouver un électricien qui a le petit testeur qui va bien.Du coup, j'ai une autre question, comment puis-je tester la qualité de ma mise à la terre?
Proxiserve doit pouvoir le faire aussi.
Appelle le service client (00 800 8736 2858)* et dis-leur qu'il n'y a que des prises T2 dans ton secteur. Tu devrais obtenir un bon d'achat de 200 € pour acheter un câble T2-T2 chez Renault.Enfin, et après je vous embête plus, je me suis renseigné pour acheter un câble T2/T2 chez renault, bein 600€... Ils m'ont proposé un petit adapteur T2/T3 à 250€... Pfffff...
Ça vaut 250 €, pas 600 ! Ton concessionnaire est un
* Oui, le numéro est bon.
Non, il n'y a pas trop de chiffres.
Oui, c'est en France.
Non, ce n'est pas surtaxé.
Edit : grillé par seb !
Il y a 2 références de câbles T2-T2 chez RENAULT. Une à 600€ effectivement et l'autre à 250€.
La 1ére est sans doute une "vieille" référence et je doute qu'ils en vendent encore. Ton vendeur a cherché à s'en débarrasser !!
J'ai pris la version à 250€ chez RENAULT car : livré avec sac (bien utile pour ranger les cables dans le coffre) et longueur 6,5m.
Les autres références que j'ai pu trouver chez d'autres vendeurs sont, la plupart du temps, en 5m ou alors beaucoup plus chères.
Et 5m ca peut être un peu court dans certaines situations (borne éloignée et à l'arrière de la place de parking).
Zoeole- Messages : 932
Ah, merci Pixel... mais là je comprends plus... Pourquoi le Flexi s'est-il mis en défaut si la qualité de la terre s'est améliorée avec l''humidité??...
Aujourd'hui, il fait sec et il s'est remis à fonctionner correctement...
Ça vaut 250 €, pas 600 ! Ton concessionnaire est un escroc indélicat qui essaie de profiter de ton innocence.
Mmmm, ça ferait le câble à 50€? Là, je veux bien!!! Je vais tenter le coup!
Merci aussi Zoeole pour ta réponse!
Il doit pleuvoir de l'eau isolante, chez toi !oscardelta a écrit:Ah, merci Pixel... mais là je comprends plus... Pourquoi le Flexi s'est-il mis en défaut si la qualité de la terre s'est améliorée avec l''humidité??...
Je ne sais pas te répondre.
Pour qu'une terre soit de bonne qualité, il faut que les piquets soient plantés dans un sol conducteur.
Beaucoup d'entre nous, moi le premier, ont constaté qu'en arrosant le piquet, on diminuait la résistance de terre.
L'été 2015, j'ai eu le problème après 15 jours de canicule. J'ai arrosé et c'est reparti.
Peut-être une différence de potentiel trop grande avec les piquets secs et la terre humide autour...
seb.maccagnoni a écrit:Peut-être une différence de potentiel trop grande avec les piquets secs et la terre humide autour...
Mmmm, peut-être... Effectivement, mon piquet de terre est planté dans le vide-sanitaire. Pour y être allé la semaine dernière quand j'ai tiré le câble 6², le sol était légèrement humide mais sans plus. C'était la piscine la première année après la construction mais j'ai mis en place un système de drainage périphérique qui à priori fonctionne pas trop mal.
Bref, c'est vrai que c'est bizarre; à confirmer aux prochaines grosses pluies.
Zoeole, as-tu la possibilité de me donner la ref de ton câble T2-T2 Renault à 250€ stp? Car, pour le même prix, ils m'ont juste proposé ça!
Et j'ai peur que ça soit trop volumineux pour entrer dans la cavité de la borne T2 22kW située près de chez moi.
Merci d'avance!
Ce qu'ils te proposent, c'est un adaptateur T3-T2. Ca prend moins de place qu'un 2nd câble mais il y a peu de chance que ca rentre dans les bornes publiques avec trappe de verrouillage où le cable T2 a déjà du mal à rentrer.
Le réf. du câble RENAULT : 82 01 415 224.
Sur le site boutique RENAULT, il est montré un autre câble avec verrouillage des fiches et indiqué comme "non valable en France".
Mais je confirme que c'est bien cette réf qu'il faut demander dans ta concession.
oscardelta a écrit:Mmmm, peut-être... Effectivement, mon piquet de terre est planté dans le vide-sanitaire.
Ça, c'est quand même pas fameux !
Normalement, il ne pleut pas souvent dans les vides sanitaires.
Bien sûr, quand il pleut autour de ta maison, l'humidité va peut-être finir par pénétrer dessous mais il faut du temps.
Il y a donc peut-être un "effet retard" entre le moment où il pleut et le moment où l'humidité arrive au niveau du piquet.
Je te conseille de mettre un, voire deux ou trois piquets dans ton jardin.
S'il fait vraiment sec, tu pourras plus facilement les arroser.
Personnellement, mon électricien m'avait mis un seul piquet de 1 m de long.
J'ai eu un défaut lors de la canicule de 2015.
J'en ai ajouté deux de 1,50 m. Je n'ai plus eu de problème depuis.
Pour ma part j'ai planté deux piquets d'1m50 dans la cave (terre battue), ça marche au top
Et bien, encore merci pour vos précieux conseils car j'ai appelé le service client ce matin et j'ai bien pu obtenir un bon d'achat de 200€ pour l'achat du fameux câble T2 ref 82 01 415 224. Ça fait bien 50€ le câble du coup; Top!
Ils m'ont bien confirmé la disparition des bornes T3 fin 2017!
J'ai pu aussi obtenir sans délai le code d'activation pour me connecter à ZE Online.
Bref, j'ai rarement vu un service client aussi efficace. Bravo & pourvu que ça dure!
PS: plus de souci de charge avec le Flexi... Tant mieux aussi!
Petite précision, il n'y a pas de disparition des bornes avec prise T3 de prévu (à ma connaissance).oscardelta a écrit:Ils m'ont bien confirmé la disparition des bornes T3 fin 2017!
Depuis début 2016, une borne installée doit comporter au minimum une prise T2 et même si les fabricants ne le proposent pas, il me semble que la norme autorise sur la même borne 1xT2 et 1xT3 (vu qu'il y a au moins une T2).
Il ne me semble pas que la norme européenne impose que les prises T3 en place soient remplacées par des T2. Des kits de remplacement existent mais c'est au gestionnaire de choisir s'il les change ou pas.
» Borne de recharge e-station : avis et conseil
» Besoin de conseil pour un futur acquéreur svp
» Besoin de conseil pour mes premières recharges à l'extérieur
» NICE - PERPIGNAN, j'ai besoin de votre aide pour les bornes.
» Déploiement des bornes (Leclerc, Intermarché...)
