[Tutoriel] Démontage R-Link & accessoires de la planche de bord
[Tutoriel] Démontage R-Link & accessoires de la planche de bord Empty [Tutoriel] Démontage R-Link & accessoires de la planche de bord
Message par Fred.Leudon le Lun 3 Aoû 2015 - 7:40
Voici un petit tutoriel en images pour qui veut démonter son R-Link (et éventuellement sortir sa planche de bord pour éventuellement appliquer un filtre anti-reflet)
Matériel nécessaire :
  • Une clé de 10 mm.
  • un tournevis permettant de mettre des embouts torx.
  • un jeu d'embouts torx (20/25) de mémoire.
  • un récipient (vernie à confiture, tupperware, petit carton) servant à mettre les vis et objets démontés.
Il est préférable de travailler voiture débranchée et batterie 12v débranchée. Pour faire cela suivant les règles de l'art, vous ouvrez la voiture, baissez une vitre et ouvrez le capot.
La voiture passe en mode sommeil ( elle éteint les calculateurs) lorsque la diode rouge au niveau du bouton de condamnation centralisée s'éteint.
Vous pouvez alors débrancher la borne + de la batterie avec une clé de 10 mm
Etape 1 : Dé-clipser le cache de la console centrale. Il faut tirer en bas à droite et à gauche (assez fortement)
[Tutoriel] Démontage R-Link & accessoires de la planche de bord Img_2515
Puis dé-clipser en haut. Attention, il ne faut pas tirer trop fort non plus, il y a des fils attachés sur la console ( Module de commande de la clim & boutons du R-Link)
[Tutoriel] Démontage R-Link & accessoires de la planche de bord Img_2516
Une fois dé-clipsé, il faut débrancher le module de commande de la clim
[Tutoriel] Démontage R-Link & accessoires de la planche de bord Img_2517
Puis le module de boutons du R-Link
[Tutoriel] Démontage R-Link & accessoires de la planche de bord Img_2518
Et voilà le tout démonté.
[Tutoriel] Démontage R-Link & accessoires de la planche de bord Img_2519
Ensuite, vous démontez le R-Link (4 vis)
(j'ai oublié de faire les photos, mais il n'y a rien de bien compliqué)
Voilà la bête, c'est un TomTom (donc je dirais que TomTom est le concepteur du produit et que Renault y ajoute les logiciels pour contrôler certains paramètres de la voiture (certainement par une liaison avec le bus can) donc on comprend le merdier que ça doit être pour savoir qui doit modifier/débugger quoi )
[Tutoriel] Démontage R-Link & accessoires de la planche de bord Img_2520
Vous pouvez y aller pour débrancher les prises, il y a des couleurs pour tout remonter dans le bon ordre.
Ensuite, vous dévissez le support ( il y a 5 vis, 1 en bas au milieu et 4 de chaque côté)
[Tutoriel] Démontage R-Link & accessoires de la planche de bord Img_2521
Et voilà le travail
[Tutoriel] Démontage R-Link & accessoires de la planche de bord Img_2523
Vous pouvez ensuite retirer les enjoliveurs de la planche de bord. ils sont simplement éclipsés. Il faut commencer par le centre et aller vers les extérieurs. Pas de difficulté.
[Tutoriel] Démontage R-Link & accessoires de la planche de bord Img_2524
J'ai pu nettoyer correctement et recoller le jonc du côté gauche (il avait été cassé par le personnel Renault hyper qualifié qui avait démonté mon tableau de bord lors du remplacement de TCU)
Je ne suis pas allé plus loin dans le démontage car je n'avais pas assez de temps devant moi, mais il est facile en continuant d'accéder à l'afficheur sous la casquette.
A priori, pour démonter la planche de bord, il est aussi nécessaire de retirer les aérateurs latéraux.
Pour le remontage, suivre ce tutoriel en sens inverse.
A la fin de la procédure, le récipient servant à recueillir les vis doit être vide ;-)
[Tutoriel] Démontage R-Link & accessoires de la planche de bord Empty Re: [Tutoriel] Démontage R-Link & accessoires de la planche de bord
Message par seb.maccagnoni le Lun 3 Aoû 2015 - 15:57
Allez hop, maintenant on vire complètement l'électronique du R-Link et on y met un Android tout à fait classique !
https://www.maccagnoni.eu
Message par jch le Lun 3 Aoû 2015 - 16:27
Faisable mais tu perds la programmation de la charge et surement les fonctions ordinateur de bord
Message par seb.maccagnoni le Lun 3 Aoû 2015 - 16:36
on perd pas mal de fonctions oui... sauf si on arrive à communiquer avec la voiture... rétro-ingénierie, tout ça...
Message par Fred.Leudon le Lun 3 Aoû 2015 - 16:37
Difficile, il faudrait récupérer les gyroscopes et la partie du code permettant de discuter avec le bus can.
Message par gimly le Lun 3 Aoû 2015 - 17:47
je remarque aussi l'emplacement prévu pour un autoradio standard a la place du r-link, c'est vide derrière l'ecran
gimly
Message par Teirhy le Lun 3 Aoû 2015 - 21:01
peutetre une future version de base sans rlink ? Rolling Eyes
Message par Fred.Leudon le Lun 3 Aoû 2015 - 21:37
Sur la documentation électronique consacrée à la Zoé, on voit une illustration de la planche de bord avec un simple autoradio.
Message par crazyfrog le Lun 3 Aoû 2015 - 23:42
Ah le rlink explosé, le grand fantasme de fred qui devient réalité Smile.
https://www.myevtrip.com
Message par Zébulon le Mar 4 Aoû 2015 - 0:38
Ces photos sont vraiment trop gore ... faire ça à une Zoé .... Ya pas de mots
http://quidnoviarchi.com
Message par Eras45 le Mar 4 Aoû 2015 - 10:11
D'ici que je remplace le R-daube par un Parrot Asteroid, y vraiment pas loin...
Eras45
Eras45
Message par Grand-Gourou le Mar 4 Aoû 2015 - 10:53
moi ce qui m'intrigue c'est le connecter (blanc ou gris) la caméra ? peut etre
Grand-Gourou
Grand-Gourou
Message par Fred.Leudon le Mar 4 Aoû 2015 - 10:56
Non, le blanc est de connecteur qui va vers la carte sd et le port usb supplémentaire.
L'autre, je ne sais pas.
Les 2 connecteurs débranchés, la caméra fonctionne.
