Récup info HC/HP et téléinformation ?
Récup info HC/HP et téléinformation ? - Page 2 Empty Re: Récup info HC/HP et téléinformation ?
Message par Pixel le Mar 28 Juil 2015 - 18:14
@seb.maccagnoni a écrit:(ou alors je me trompe complètement et les assureurs sont encore + des enf... que ce que je pensais)...
Réponse : oui et oui.
Oui, tu te trompes
Oui, ce sont des enf ...
Exemple vécu dans ma famille.
Cambriolage.
Les cambrioleurs sont passés par une fenêtre.
Refus d'indemnisation au motif ... qu'il n'y avait pas de serrure de sûreté sur la porte d'entrée.
Porte que les cambrioleurs n'ont même pas touchée.
Message par Grand-Gourou le Mer 29 Juil 2015 - 10:44
Merci Ke2 pour les réponses à mes 2 questions. 2 pages de plus en réponses qui sont hors sujet....ben je vais appeler un ingénieur. ..pour faire ce que je sais faire...mais dommage de payer edf. Donc non je fais rien..ou alors je câble sur un répéteur connecter à un GSM satellite pour passer le signal via les states Russie et pôle sud pour envoyer le signal chez mon voisin qui m'appeler le soir au téléphone pour me dire que c'est les heures creuses....je viens de résumer rapidement la discussion pas mal einh Smile
Ha oui réponse de Ke2 merci : payant c'est tout ce que je voulais savoir moi.résumé simple et drôlement plus clair.
Grand-Gourou
Grand-Gourou
Message par seb.maccagnoni le Mer 29 Juil 2015 - 11:21
Pixel: Noté. Merci pour le retour d'expérience.
Cela voudrait donc dire que quasiment aucune maison n'est protégée contre rien ? Car je ne connais pas une seule maison dont l'installation électrique est conforme aux normes et utilisée conformément aux normes.
Message par Ke2 le Mer 29 Juil 2015 - 11:24
@seb.maccagnoni a écrit:Car je ne connais pas une seule maison dont l'installation électrique est conforme aux normes
Exact.
Il arrive souvent qu'une construction neuve ne soit déjà plus aux normes qui ont évolué entre le début de la construction et la livraison  Evil or Very Mad
@seb.maccagnoni a écrit:et utilisée conformément aux normes.
Bientôt une norme pour interdire l'utilisation de l'électricité (principe de précaution Rolling Eyes ) Question
Message par seb.maccagnoni le Mer 29 Juil 2015 - 11:25
Eh ouais, les discussion connaissent des digressions, on dévie, on parle de choses et d'autres.
Quand tu es à table avec des amis et que la discussion change de sujet, tu dis « HORS SUJET ! » ? lol!
Mais ne t'inquiète pas, on recentre le truc sur ton sujet dès que tu en parles, hein, c'est pas parce qu'il y a une digression qu'on oublie tout Wink
C'est clair que faire venir un gars d'ERDF (et non EDF) pour faire un petit réglage, juste parce que c'est dans une partie plombée, ça fait mal au c*l.
Cela dit, peut-être que ta sortie de téléinformation est déjà activée... il faudrait tester...
Message par Grand-Gourou le Mer 29 Juil 2015 - 11:29
Ok faut que je test on m'a aussi dit que la télé information pouvait être déjà active...mais il me faut 25 metres de fil....
Grand-Gourou
Grand-Gourou
Message par Ke2 le Mer 29 Juil 2015 - 11:31
@seb.maccagnoni a écrit:Cela dit, peut-être que ta sortie de téléinformation est déjà activée...
D'après mon expérience, si tu es le premier abonné sur ce compteur, la sortie est désactivée.
Elle n'est activée que si un abonné précédent a demandé l'activation (ce qui reste rare  Neutral ).
@seb.maccagnoni a écrit:il faudrait tester...
Oui.
Attention car même désactivée, la sortie envoie toujours une trame.
Pour être certain, il faut visualiser le contenu de la trame.
Message par Léonard le Mer 29 Juil 2015 - 12:15
Il y a des problèmes de responsabilités et ce n'est pas simple. Si tu interviens sur la partie plombée et qu'il t'arrive quelque chose, ton assurance refusera de te couvrir. De plus, sur la partie "réglage", comme le changement des paramètres peut influer sur la facturation, ERDF se réserve le droit de modifier les réglages. Linky a aussi été développé dans cette optique, pour ERDF faire se déplacer un technicien pour quelques kilomètres et modifier un petit réglage n'est pas rentable (malgré la somme assez élevée où c'est facturé). Donc, ils aimeraient voir se développer les appareils que l'on peut régler à distance.
Message par Ke2 le Mer 29 Juil 2015 - 12:22
Ils avaient aussi la possibilité d'activer la sortie téléinformation par défaut, mais c'était sans doute trop simple Rolling Eyes
Message par Grand-Gourou le Dim 6 Sep 2015 - 17:03
Solution trouvée. ...un relais micronique grt 115. Détecte hc et commute un contact pour mon ballon d'eau chaude et un second contact pour ma borne.  Codage À pour hc de 23h30 à 7h30. Alimentation 220v avec disjoncteur 2A . 2 câble 1.5mm2 pour contact.
Récup info HC/HP et téléinformation ? - Page 2 20150911-
Grand-Gourou
Grand-Gourou
Message par Michel52 le Dim 6 Sep 2015 - 18:07
Une simple horloge à la maison réglée sur les HC du contrat, et ça va le faire.
Par exemple :
Récup info HC/HP et téléinformation ? - Page 2 Horloge-abb-16a-230v
Michel.
Michel52
Michel52
Message par Grand-Gourou le Dim 6 Sep 2015 - 18:21
@Michel52 a écrit:Bonjour,
Par exemple :
Michel.
Oui mais si coupure de courant ou horloge pas précisé tu te retrouves hors créneaux hc.
C'est ce que j'ai actuellement et 2 coupures de courant plus tard...faut remettre à l'heure sinon.....tu rates ton créneau hc avec conséquence tarifaire. De pus moi mon horloge est pas très accessible. ..
Et surtout 20 euros sur le bon coin
Grand-Gourou
Grand-Gourou
Message par Michel52 le Dim 6 Sep 2015 - 18:25
Je ne suis pas spécialiste dans ce genre de modules, ce que je sais, c'est qu'il en existe avec de l'autonomie justement pour éviter ce phénomène.
Je prends pour exemple les vieilles horloges justement pour les HC sur les panneaux de comptages ERDF.
Michel.
Michel52
Michel52
Message par Michel52 le Dim 6 Sep 2015 - 18:27
Ou récupérer un récepteur d'ordre ERDF (175hz le temps que ça existe encore).
C'est ce qui a remplacé les vieilles horloges méca.
Michel52
Michel52
Message par Grand-Gourou le Dim 6 Sep 2015 - 18:28
Sur mais mini 110 euros l'horloge électronique avec sauvegarde.....mais toujours le soucis de précision. ...
Grand-Gourou
Grand-Gourou
Message par Grand-Gourou le Dim 6 Sep 2015 - 18:29
@Michel52 a écrit:Ou récupérer un récepteur d'ordre ERDF (175hz le temps que ça existe encore).
Euh ben c'est ça mon grt 115 il récupère l'info hc sur la trame du réseau.
Grand-Gourou
Grand-Gourou
Message par Michel52 le Dim 6 Sep 2015 - 18:33
OK, oui, ça m'a l'air d'être la même chose. Je ne connaissais pas!
Je viens de revenir sur la photo, ça choppe bien les trames 175hz et on peut choisir le codage. C'est ça!
Michel52
Michel52
Message par Grand-Gourou le Dim 6 Sep 2015 - 18:38
Oui. Le plus chiant c'est de trouver quel code pour quel créneau hc. Sachant que c'est différent suivant région. ..
Grand-Gourou
Grand-Gourou
Message par Michel52 le Dim 6 Sep 2015 - 19:02
Tout à fait!
Michel52
Michel52
Message par TomC le Dim 6 Sep 2015 - 20:01
J'utilise cette horloge :
http://www.materielelectrique.com/inter-horaire-programmable-digital-lexic-auto-standard-sortie-p-10867.html
58 €, sauvegarde de l'heure par pile en cas de coupure, passage automatique à l'heure d'été/d'hiver, aucun pb après plus de 2 ans
Message par Grand-Gourou le Dim 6 Sep 2015 - 20:04
Pas mal.
Grand-Gourou
Grand-Gourou
Message par Fred.Leudon le Dim 6 Sep 2015 - 21:10
Je n'ai pas relu l'intégralité du sujet.
Vous n'avez pas accès à la téléinformation directement à partir du compteur ?
Message par Grand-Gourou le Dim 6 Sep 2015 - 21:13
Non compteur trop loin extérieur route.....25 metres de la maison sans accès facile...donc décodage trame 175 hz et hop hc facile et dispo sur sinon veut une simple prise de courant. Test fait et valider
Grand-Gourou
Grand-Gourou
Message par Fred.Leudon le Dim 6 Sep 2015 - 21:15
Ok, pour les autres, il est possible de récupérer les infos de téléinformation via un petit montage électrique (quelques euros) et un micro PC (raspberry PI). Il y a un tutoriel sur le forum.
Message par Grand-Gourou le Dim 6 Sep 2015 - 21:17
Je suis pas ingénieur et je vais pas faire une usine à gaz pour un truc pas utile
Pour mon ballon hc suffit.  Ma borne est programmable donc hc pour borne c'est du bonus.
Je reste dans le simple pas coûteux et fiable (pas de décalage horaire possible )
Grand-Gourou
Grand-Gourou
