Raccordement par Proxiserv
Si tout se passe bien, je pense signer pour une Zoe en fin d'année.
Pour d'autres raison je déplace et remplace par du neuf le tableau
général de la maison.
Je prévois donc un tableau principal dans une pièce de la maison,
avec un tableau divisionnaire pour le garage, qui est attenant à la maison
mais à une distance de 20m.
Je vais passer du 6mm² entre le principal et le divisionnaire.
A votre avis, est ce que Proxiserv va raccorder sa boite sur mon tableau divisionnaire,
ou m'obliger à accepter de la raccorder sur le principal ?
Peuvent ils également intégrer leurs 30mA dans mon tableau divisionnaire 13 modules
plutôt qu'installer un boitier ?
Je ne sais pas du tout leur méthode et j'aimerais prévoir ma future installation électrique en conséquence.
cedric_clt- Messages : 14
Re: Raccordement par Proxiserv
La réponse dépend de ce que tu veux faire installer par proxiserve.
Si c'est la prise Green'up, il faut qu'il y ait la place dans ton tableau divisionnaire pour qu'ils mettent le disjoncteur différentiel (4 modules). S'il n'y a pas la place, là il seront obligé de rajouter un boitier.
Il n'y a normalement pas de raison de retirer une autre ligne depuis le tableau principal sauf si le 6mm2 n'est pas suffisant pour rajouter la prise green'up.
Mais pour te répondre correctement: qu'est-ce qu'installe proxiserve et qu'aura-t-il de branché sur ton tableau divisionnaire (hormis la zoé)
Oui c'est vrai j'ai oublié de préciser. C'est la prise Green Up.
Sur le tableau 13 modules du garage il y aura un diff 40A 30mA
avec 2 départs 20A pour des prises électriques et 2 départs
16A pour de l’éclairage.
Je pensais ajouter également une prise modulaire avec son propre
départ 20A.
Il resterait donc le compte pour 4 modules supplémentaires.
(d'ailleurs pourquoi 4 s'ils mettent un diff et un Disjoncteur ca fait 3 modules..?)
Mon 6mm² partira d'un départ 32A dans le tableau principal qui lui même
sera alimenté par un 63A diff 30mA.
Si ça ne les dérangent pas de s'ajouter sur le tableau divisionnaire, perso ç'a
m'arrange, et je pense que le 6mm² doit suffire.
En fait je voudrais pas qu'ils me disent "il faut retirer un cable du tableau principal"
parcequ'a mon avis cela dépasserait le forfait offert par Renault, vu la distance
et le configuration...
départ 20A.
cedric_clt a écrit:Oui c'est vrai j'ai oublié de préciser. C'est la prise Green Up.
départ 20A.
Normalement pas de problème pour se raccorder.
2 modules suffisent pour la pose du disjoncteur différentiel de la Green'up.
6mm² est une section suffisante. Mais à le faire, ça vaut peut-être (certainement) le coup de tirer du 10² (et donc mettre un disjoncteur 40A en tête) pour supporter éventuellement une borne 7kW un jour ?
La seule chose, c'est que Proxiserve devra créer une ligne dédiée à la borne. Ils ne se mettront donc pas derrière le différentiel 40A. Tu peux donc d'ores et déjà prévoir au tableau (si ce n'est pas déjà le cas) de quoi répartir phase et neutre proprement.
Merci pour ces précisions. Je vais préparer tout ça.
Euh, désolé: c'était 4 modules de 9mm ou donc 2 modules de 18mm.
Pour ton tableau divisionnaire: les prises c'est disjoncteur 16A et l'éclairage c'est 10A sauf si tu as de forts consommateurs mais dans ce cas là le 6mm2 avec 32A en tête est trop faible.
Flo01 a écrit:Euh, désolé: c'était 4 modules de 9mm ou donc 2 modules de 18mm.
D’après ce que je comprends, pour toi le 32A et le 6mm² seront trop faible si j'ai de gros consommateurs
dans le garage ?
Je ne pense pas consommer beaucoup :
1 compresseur, rarement utilisé.
1 chargeur de batterie de tondeuse ou visseuse, rarement utilisés.
Lumiere : 3 lampes de 100w.
En realité c'est la Zoe qui utilisera le plus l'energie de ce tableau,
le reste on pourrait penser que c'est mineur ..?
Sauf si a terme tu prévois une wallbox en 7kw...ou elpa ou wb01 ve tronic. Tu risques d'être un peu juste . Si tu charges en 32A. ...
Grand-Gourou- Messages : 402
» WallBox proxiserv 7KW
» Raccordement borne Hager
» Schéma de raccordement électrique
» Raccordement borne Schneider et bobine MNx
» Début d'incendie au raccordement de la Wallbox
