Des soucis à se faire avec Linky, le nouveau compteur Enedis ?
Page 6 sur 24 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 24  Suivant
Des soucis à se faire avec Linky, le nouveau compteur Enedis ? - Page 6 Empty Re: Des soucis à se faire avec Linky, le nouveau compteur Enedis ?
Message par Zébulon le Mar 12 Déc 2017 - 22:08
Tu n'es pas condamné à vie à être bloqué à 12 kVA !
Ne t'occupe pas de la mairie et appelle Enedis.
http://quidnoviarchi.com
Message par RD150 le Mer 13 Déc 2017 - 7:17
Comme déjà dit (2 fois), le seul risque que tu prends à te renseigner c'est que l'on te dise: cela vous coûtera xxxxx,xx€ (je prévois suffisamment de x avant la virgule, au cas où clown) ou juste la différence entre une PR 12 et 15 ou 18, ensuite à toi de prendre une décision.
Message par RD150 le Jeu 4 Jan 2018 - 9:21
Pour recentrer le sujet, un lien, récupéré sur un autre forum, vers une revue qui aborde tous les aspects du "problème" :
https://www.cpchardware.com/download/hw28_linky.pdf
Je ne pense pas que cette revue soit, de près ou de loin, dans le giron du groupe EDF, donc l'article me parait suffisamment "neutre" pour être, au moins, aussi crédible que ceux des "anti".
Mais le point qui m’intéresse en l'occurrence est celui de la puissance de "déclenchement" au seuil maximum, il est écrit qu'elle est supérieure à celui des disjoncteurs actuels  Shocked , donc  scratch
je dirais que l'explication pourrait être dans la "mécanique" --> Il est préconisé de tester régulièrement (bouton test ou autre une fois par mois) les disjoncteurs, combien d'utilisateurs le font réellement  Question Il est donc probable que le mécanisme des disjoncteurs se "grippe" au fil du temps. Vu que les Linky sont neufs, il n'y en a pas encore pour avoir choper la grippe  clown , et il est à supposer que le "mécanisme" sera beaucoup moins sensible au temps (plus électronique) que celui d'un disjoncteur.
Message par Pixel le Jeu 4 Jan 2018 - 9:51
Il semble donc bien que le Linky soit tolérant vis-à-vis des surcharges, tout comme le sont les disjoncteurs abonné actuels.
C'est à dire qu'un faible dépassement de la puissance souscrite ne coupera pas le courant.
Cependant, Je suppose que le Linky sera en mesure de transmettre ces dépassements à ENEDIS avec peut-être des rappels à l'ordre du fournisseur d'énergie et l'exigence de passer à un contrat supérieur, ce que les compteurs actuels sont incapables de faire.
L'article est remarquablement bien fait !
Message par stef44 le Jeu 4 Jan 2018 - 10:19
Bonne revue que Canard PC.
Petit HS, quoique, sur le compteur Linky.
Enedis contacte certains producteurs d'électricité photovoltaïque car le compteur linky posé pour compter la production enregistre une très faible partie de la production réelle. Pour un cas proche que je connais bien, c'est environ 40% de la production comptée par l'onduleur photovoltaïque qui n'est pas comptée par le compteur Linky qui a dû être changé. Le nouveau provoque toujours une sous évaluation d'environ 10% de la production alors que le courrier Enedis évoquait un changement de compteur dès 5% d'écart.
Pour ma part, j'avais un RDV pour faire changer le compteur de consommation et les compteurs de production et de non consommation photovoltaïque. Eh bien, seul le compteur de consommation a été changé. Mais comme je relève ma production au niveau de l'onduleur et du compteur de production, j'ai une idée précise des écarts. (0,7 % sur 7 ans). Cela me permettra de vérifier le comptage de l'éventuel futur compteur linky.
J'invite donc les producteurs d'électricité photovoltaïques à vérifier la production indiquée par le compteur linky et à la comparer avec la production indiquée par l'onduleur.
Et je dis cela en dehors de toute polémique liée au compteur linky.
Fin du HS
Message par stef44 le Jeu 4 Jan 2018 - 10:22
Concernant les dépassements, il pouvait arriver que l'ancien compteur disjoncte (pardon pour les puristes) 1 à 2 fois par an en moyenne lorsque les équipements électro-ménagers fonctionnaient à plein régime.
Depuis la pose du nouveau compteur en août (cela fait donc relativement peu de recul) pas de disjonction à signaler pour le moment.
C'est juste ma situation. Ne pas en faire une généralité ou une exception qui justifierait la règle.
Message par CROLLES le Jeu 4 Jan 2018 - 10:54
@stef44 a écrit:Bonne revue que Canard PC.
Ce défaut concerne les compteurs Sagem. Il est connu par ENEDIS.
ENEDIS remplace les compteurs Linky Sagem par d'autres modèles (Landis Gyr par ex) pour la production PV
Cdlt
Very Happy
Message par stef44 le Jeu 4 Jan 2018 - 11:22
Je ne sais pas quelle était la marque de l'ancien et je ne sais pas si on peut voir cela.
Le courrier évitait de parler de cas connu et répandu Suspect
Malgré le nouveau, il y a toujours un écart significatif, en partie peut-être dû à la distance entre l'onduleur et le compteur (environ 50m) malgré un gros câble.
Message par CROLLES le Jeu 4 Jan 2018 - 12:26
C'est écrit dessus (en haut à gauche je crois
Cdlt
Message par stef44 le Jeu 4 Jan 2018 - 14:30
Merci. J'irai voir cela sur le mien (de compteur de consommation)
Message par tonnerre33 le Jeu 4 Jan 2018 - 20:10
De mémoire il me semble que lorsque l'on a un compteur Linky, le calibre du disjoncteur est changé à 45A même si l'on a un abonnement inférieur.
Ensuite il y a un contacteur dans le compteur qui permet d'ouvrir le courant si l'on respecte pas l'abonnement pendant x temps.
L'avantage c'est qu'en cas de changement d'abonnement, il n'y a plus besoin de l'intervention d'un technicien tout peut se gérer à distance  Wink
tonnerre33
https://www.shih-tzu.fr
Message par stef44 le Jeu 4 Jan 2018 - 21:01
Cdlt
Very Happy
Bingo. Compteur SAGEMCOM S12C3
Peut-être pour cela qu'en août, on ne m'a pas changé les compteurs de l'installation photovoltaïque. L'autre cas avec gros écart, le changement avait eu lieu en mars.
Message par RD150 le Jeu 4 Jan 2018 - 21:43
@tonnerre33 a écrit:De mémoire il me semble que lorsque l'on a un compteur Linky, le calibre du disjoncteur est changé à 45A même si l'on a un abonnement inférieur.
Plus exactement, le disjoncteur est réglé sur son calibre max, donc si c'est un 15/45 --> effectivement 45 A, si c'est un 60/90 --> ben, 90 A.
Message par tonnerre33 le Jeu 4 Jan 2018 - 22:57
Merci pour le complément d'information Wink
tonnerre33
Message par axme le Sam 6 Jan 2018 - 18:46
Linky est-il capable d'enregistrer des événements exceptionnels ?
Qu'ils proviennent de l'extérieur (variations de tension, harmoniques, flickers, etc...)
Ou de l'intérieur (pics de surconsommation, disjonctions magnéto-thermiques ou de fuites, etc...)
Message par RD150 le Dim 7 Jan 2018 - 16:07
Bien sûr, il parait même que l'on pourra l'utiliser prochainement pour se téléporter sur Mars clown lol!
Il a été conçu pour que les fournisseurs (et les clients) puissent avoir les informations de consommation en temps réel (ou quasi), que le distributeur puisse exécuter certaines opérations à distance et limiter les risque de fraude (mais là Rolling Eyes ).
Vraisemblablement il enregistre divers événements, par exemple --> puissance max atteinte, nombre de disjonction, ce qui pourrait permettre au fournisseur de proposer un ajustement au client. mais pour le reste  scratch .
Pour le connaitre exactement, il faudrait disposer du cahier des charges de construction à disposition des fabricants du compteur.
Message par Zébulon le Mer 7 Fév 2018 - 16:22
Pour moi le Linky est surtout là pour mieux organiser et gérer la production d'électricité, voire le stockage d'électricité.
Message par axme le Mer 7 Fév 2018 - 22:49
Il y a beaucoup de foyers qui ont une conso supérieure à la limite et avec ce compteur ce n'est plus possible.
ce qui m'inquiète c'est qu'il compte en VA et si on a un cos phi important il risque d'y avoir une augmentation de la facture
Les spécialistes du forum pourront peut-être nous éclairer Embarassed
Message par TomC le Mer 7 Fév 2018 - 23:42
Pour les particuliers, EDF facture les kWh, pas les kVAh...
Ce sont des rumeurs.
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Sequelec_GP15_Linky_2017_03_01.pdf
Message par RD150 le Jeu 8 Fév 2018 - 7:49
Vu le niveau d'information du journaleux qui parle, entre autres, de compteur "EDF" il serait intéressant de disposer du rapport pour avoir le sens exact.
Axme, si tu regardes un peu plus avant dans le sujet, la limite de disjonction est supérieur avec linky, donc la cause serait . . . une autre cause.
Message par axme le Jeu 8 Fév 2018 - 9:06
Je voulais parler de consommation moyenne.
avec un abonnement de 6 kVA avec l'ancien tu peux tourner à 6,5 sans problèmes
le nouveau lui coupe si tu as une conso supérieure à 6 pendant un temps déterminé.
TomC je me suis emballé
les puissances instantanées et max sont en VA et les index sont en kWh
J'ai le linky depuis lundi
Message par RD150 le Jeu 8 Fév 2018 - 10:32
C'est exactement le contraire de ce que qui est précisé dans l'article du lien cité plus en amont Wink .
L'explication serait plutôt dans le manque de manœuvre du matériel --> est-ce que tu testes (comme préconisé) ton disjoncteur principal 1 fois par mois ? Depuis quand datait la dernière disjonction ?
C'est sûr que si les contacts sont (plus ou moins) collés, la tolérance pourra aller . . . très haut (mais, heureusement, il y a des fusibles AD en amont).
Dans quelques années les linky, dont la disjonction n'aura pas été sollicité, auront probablement les mêmes marges "augmentées".
Message par axme le Jeu 8 Fév 2018 - 10:52
C'est ce que m'a dit l'installateur
Et surtout pour les abonnés 6 kVA ce n'est pas le disjoncteur qui "saute"
c'est le linky qui coupe et qu'il faut réarmer.
Pour l'instant je suis à 3840 VA max pour 9000 avec la géothermie qui tourne
Mais je n'ai pas encore chargé la zoe
Message par Zizoe le Jeu 8 Fév 2018 - 10:54
@axme a écrit:Et surtout pour les abonnés 6 kVA ce n'est pas le disjoncteur qui "saute"
Je confirme.
C'est arrivé à ma voisine et j'ai du réarmer le Linky (il y a une procédure pour ça... ce serait trop simple d'avoir mis un bouton "réarmer" pale )
