Borne Réglable VE tronic WB01
+13
Michel52
ced
winrun
semeillon
Julien85
nlc
ECO-MOTION
Grand-Gourou
17 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Pour ma Zoé j'ai comande cette box réglable :
http://www.ve-tronic.fr/store/bornes/wallbox
J'ai mis ma ligne de puissance avec disjoncteur différentiel et cable de la bonne section.
J'attends la livraison et je branche.
Borne a prix sympa. faut rajouter cable et protection mais elle est pleine de petit truc sympa.
reglage d'intensite, programmation de l'horaire de charge etc etc.....
Grand-Gourou- Messages : 402
Re: Borne Réglable VE tronic WB01
Oui sympa, mais attention, sujet plusieurs fois débattu : le câble attaché à la borne est interdit par la NF C15-100.
ECO-MOTION a écrit:Oui sympa, mais attention, sujet plusieurs fois débattu : le câble attaché à la borne est interdit par la NF C15-100.
Ben la faut dire ça a Ikéa qui a des bornes avec cable propriétaire....Moi j'ai trouvé un super produit Français avec un tres bon prix un suivi extra.
Un petit retour avant mise sous tension :
Commande rapide et envoi également (7 jours)
Colis bien protégé et pas de risque de casse
La Box est tres jolie et presente bien. On sent la qualité.
Branchement facile le mode d'emploi est simple et accessible.
Plus qu'a teste demain car la Zoé est déjà chargée.
On voit le gars qui a fait un effort pour sa voiture !
Le système complet (WB + Green'Up) tout neuf sur une structure plutôt ancienne... qui me rappelle bien les constructions créoles locales = "bois sous tôle"
Te voilà bien équipé pour démarrer l'ère électrique
MAC974- Messages : 762
Si les bornes sont posées sur un parking, pas de problème : la NF C15-100 ne s'applique pas sur la voirie.Grand-Gourou a écrit:Ben la faut dire ça a Ikéa qui a des bornes avec câble propriétaire....ECO-MOTION a écrit:Oui sympa, mais attention, sujet plusieurs fois débattu : le câble attaché à la borne est interdit par la NF C15-100.
Le mille feuille administratif fait que la règle qui s'applique à une borne fixée sur le mur extérieur d'une maison n'est pas la même que celle qui s'applique à la même borne fixée sur un poteau à 20cm du même mur
Par ailleurs, c'est un effet "secondaire" de la NF C15-100 qui interdit le câble fixé à la borne dans les logements : le câble fixé à la borne est considéré comme le prolongement de l'installation fixe et en tant que tel la prise qui le termine doit donc être munie d'obturateur...
Il suffit de placer entre l'installation et la borne une prise industrielle P17 (qu'on ne débranchera jamais) pour que la borne ne fasse plus partie de l'installation fixe (elle est alors considérée au même titre que le FlexiChargeur) et que le câble fixé à la borne soit autorisé.
Pour respecter la norme CEI 62196 il faut que la prise P17 soit reliée à la borne par un câble de moins de 30cm...
La prise de la zoé un obturateur solidaire de la prise. Et la borne est sur une prise 32a
prudent surtout tous les types de charge à disposition et effectivement neuf. Faut ce qu il faut.....MAC974 a écrit:On voit le gars qui a fait un effort pour sa voiture !
On parle bien d'obturateur automatique, pas d'un bouchon qu'on enlève à la main ?Grand-Gourou a écrit:la prise de la zoé un obturateur solidaire de la prise.
Ça c'est parfait (s'il y a moins de 30cm de câble entre la prise 32A et la borne).Grand-Gourou a écrit:Et la borne est sur une prise 32a
Voilà pose finie
câble prise longueur ok avec obturateur automatique. Green up en sécurité sur autre circuit dédié. Mode d'emploi plastifié et à disposition permanente ( je chercherai plus pour le lire)
Meuh non je suis pas maniaque. ....
Belle réalisation
Tu as quoi comme diamètre de câble ?
On dirait que ton arrivée sur la 32A est plus gros que l'arrivée sur la WB... illusion d'optique ?
6mm carré de bout en bout. Il y a une gaine sur le câble d'où l'effet de dimension différente. Différentiel 30ma 40A en tête au tableau.MAC974 a écrit:Belle réalisation
Ke2 a écrit:On parle bien d'obturateur automatique, pas d'un bouchon qu'on enlève à la main ?Grand-Gourou a écrit:la prise de la zoé un obturateur solidaire de la prise.Ça c'est parfait (s'il y a moins de 30cm de câble entre la prise 32A et la borne).Grand-Gourou a écrit:Et la borne est sur une prise 32a
C'est parfait si il y a des obturateurs sur la prise, sinon c'est pas aux normes non plus.
Pour le reste, et toujours pour respecter la norme, le câble aurait dû être en 10mm² et si c'est une borne tri, le différentiel devrait être type B (je ne sais pas si c'est le cas).
Donc au final, belle réalisation certes, mais pas aux normes.
Je sais qu'on est chiants de rabacher ça, mais ça à son importance.
Pas besoin du 32A de toutes façon. Je plafonné à 25a pour mon abonnement edf. Prise conforme avec couvercle automatique. Pas de soucis pour disjoncteur il est ok. Pas envie de foutre le feu.
Euh...
Et le disjoncteur de la borne est 'taré' à combien ? 25A ou tu fais tout sauter en cas de fausse manip sur la borne ?
Non mon abonnement est juste donc je charge pas à pleine puissance pour éviter les surcharge. La borne ne posé aucun soucis et mon câblage est au norme ras de se coter là. La borne est extra.
Voilà borne en service.
Aucun soucis de mise en marche
tourne nickel sous 32A et reglage de 6 à 32A coool ca laisse un choix de mode de charge pour pas surcharger la maison.
C'est quoi, "canle" ?Grand-Gourou a écrit:Borne a prix sympa. faut rajouter canle et protection ...
cable (j'ai des gros doigts)
Ah ok "câble" !Grand-Gourou a écrit:cable (j'ai des gros doigts)
ce soir je teste la programmation de la charge en différée.
donc grace a ca l'année prochaine pas besoin d'abonnement r link pour la charge programmée (et hop des sous d'economises et plus de risque de bug r-link du calendrier yeahhh je l'ai niqué ce r-link ha ha ha ha ha (rire satanique))
Bien vu, c'est une aberration de devoir payer pour programmer une charge !
Programmation borne parfaite. Zoé chargée ce matin. Un bonheur cette borne.
Rajout d'un adaptateur vers prise 16a en cas de besoin d'utiliser un engin de forte puissance sur ma ligne neuve secure. Un petit plexiglass au dessus de la borne pour éviter le dépôt de saleté (mais borne étanche ) mais je suis maniaque donc je protège mon investissement. La je suis paré. ...Ha si quelques messages a caracteres informatif de sécurité à destination des utilisateurs...voilà cool :
Désolé pour photo de côté mais je pige pas le soucis de rotation...
Ben, il faut la tourner avant de l'envoyer.Grand-Gourou a écrit:Désolé pour photo de côté mais je pige pas le soucis de rotation...
Avec un logiciel de dessin ou de retouche photo.
Oui, mais comment faire pour éviter le dépôt de poussière sur le petit plexiglas ?Grand-Gourou a écrit:Un petit plexiglass au dessus de la borne pour éviter le dépôt de saleté (mais borne étanche ) mais je suis maniaque donc je protège mon investissement.
Peut-être un deuxième petit plexiglas au-dessus du premier ?
» Pilotage de la borne VE TRONIC via connecteur DB9 /RS232 (port série)
» Borne Hager
» [open-evse].vince : Borne / Câble de recharge réglable 7kW -à faire soi-même-
» Config CRO réglable et WB pour la Zoé
» Test du CRO règlable 6 à 30A de DavidR
» Borne Hager
Page 1 sur 4
