-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Grésillement Hp
dkupf
Grésillement Hp Empty Grésillement Hp
Message par dkupf Mar 23 Juin 2015 - 12:46
Bonjour à tous!
Hier lors d'un trajet sur l'autoroute mon hp haut gauche ce met à faire un drôle de bruit quelqu'un a déjà du remplacer un de ces hp ?
dkupf
Grésillement Hp Empty Re: Grésillement Hp
Message par Cameleon Mar 23 Juin 2015 - 13:14
Aucun problème de HP depuis mars 2013.
Message par Ke2 Mar 23 Juin 2015 - 13:34
Je n'ai pas eu de problème récent, mais sur un de mes Kangoos, une espèce de grésillement qui est allé en s'amplifiant jusqu'au changement de HP (le droit d'abord puis le gauche 6 mois plus tard...).
Message par Dry de dry Jeu 9 Juil 2015 - 21:42
Je n'ai pas un grésillement mais un tremblement du plastique ... Je leur dirais à la révision des 1 ans.
Dry de dry
Message par Nono1200 Mer 15 Juil 2015 - 18:37
J'ai le meme soucis !Mais a droite.... J'ai pas encore demonté la grille du HP mais ca va pas tarder.Je pense que c'est simplement le plastique qui vibre, il faut isoler ça.
Nono1200
Nono1200
Message par dkupf Mer 15 Juil 2015 - 20:27
Pour moi c'est vraiment le hp, c'est selon la musique... Et forcément je me rappelle plus ce qui passait
dkupf
Message par Dry de dry Mer 15 Juil 2015 - 22:55
Nono1200 a écrit:J'ai le meme soucis !Mais a droite.... J'ai pas encore demonté la grille du HP mais ca va pas tarder.Je pense que c'est simplement le plastique qui vibre, il faut isoler ça.
Nono1200,
Oui c'est aussi celui de droite ^^ (coté passager en fait). Si jamais tu le démontes pourrais tu me dire comment tu fais ? Car je voulais le faire aussi mais de peur de tout casser j'ai préféré laisser faire les pros Smile
Dry de dry
Message par Nono1200 Mer 15 Juil 2015 - 23:36
Je vais essayer de regarder ça demain en soirée et je te redis ça Wink
Nono1200
Nono1200
Message par Alpha du Centaure Jeu 16 Juil 2015 - 12:11
Il arrive parfois qu'un HP "accroche". Pour avoir travaillé de nombreuses années dans la radio, aucune marque n'y échappe.
Ca peut se produire directement au déballage, comme après plusieurs années, et parfois après un coup de pois chiches dans les membranes. A la maison, j'ai foutu en l'air, une année, une enceinte Pioneer de mon home cinéma à cause du jingle THX au début d'un film ; j'avais mis la puissance, je ne me suis pas méfié du coup. Elle a fait un bruit bizarre et après elle accrochait.
Le remplacement du HP s'impose.
Bonne journée à tous, passez à l'ombre. Wink
Alpha du Centaure
Message par Nono1200 Jeu 16 Juil 2015 - 19:22
Je viens de jeter un œil.
Je ne suis pas certain a 100% mais il semblerait qu'il faut enlever les garniture entière de porte. Donc ça va rester comme ça pour moi. Et comme par hasard, pas de bruit aujourd'hui ! Laughing
Nono1200
Nono1200
Message par skider Ven 17 Juil 2015 - 13:14
Déjà eu le cas plusieurs fois sur master 3, le haut parleur grésille, puis ne fonctionne plus, la bobine grille, la résistance n'est plus bonne, l'ampli chauffe, et puis pour finir la sortie sur l'ampli grille.
Message par Dry de dry Mer 22 Juil 2015 - 11:37
Merci pour ces infos. Donc ça sera rendez-vous chez Renault pour la révision de la première année et je leur dirai en même temps comme ça pas de problème !
Dry de dry
