Qu'installe proxiserve avec la green up?
Mon installation électrique est composé d'un tableau près du compteur dans l'ancien garage et d'un autre tableau dans le nouveau garage comme dans cette image mais sans le disjoncteur de 32A pour protéger la ligne
Le tableau du nouveau garage est plein.
Que va faire proxiserve pour installer la green up ?
Se repiquer sur le tableau pour monter un nouveau tableau avec un nouvel inter diff (est-il fourni ? si oui est-ce bien un type hpi ?) ?
Me demander de faire de la place dans le tableau et repartir ?
Si je dois prévoir un nouveau tableau, je pense prévoir large pour l'éventuel installation d'une wallbox. Est-ce qu'elle aussi doit avoir son propre inder diff ou bien peut-on la brancher sur l'inter diff de la prise green up ?
Stef44
Stef44
stef44- Messages : 4111
Re: Qu'installe proxiserve avec la green up?
Allé, la liste de question pour répondre:
- Donc si je comprends bien, tu veux installer la Green'up dans le nouveau garage?
- Le tableau est plein, tu as une photo car je ne compte que 5 modules, les tableau sont toujours en nombre paire.
- Qui a-t-il de brancher sur les 8 prises? Si ce n'est que de la servitude (aspirateur, perçeuse,...) c'est bon.
Le "problème" c'est le 32A et les 4500W de chauffage (20A). La charge par la Green'up est de 14A, donc pour rien changer au câble entre les 2 tableaux, il faudrait délester (couper) les chauffages pendant la charge d'ailleurs dans ce cas là, tu pourrais aussi mettre une wallbox de 3.7kW voir 7kW.
La green'up est fournie avec un disjoncteur différentiel hpi (2 modules), idem pour la wallbox 3.7kW (même encombrement), pour la wallbox 7kW il y a la bobine mx en plus donc 3 modules.
Chez moi, le technicien est parti du compteur EDF, à rajouter un mini boitier tableau à coté du compteur EDF et tiré un fil jusqu'à la prise green'up. Il ne souhaitait pas utiliser l'existant.
Den
Den
rslden- Messages : 1279
Merci pour les réponses.
@Flo01, l'image est juste une illustration de la structure de mes 2 tableaux, pas du contenu de chaque. Par exemple, on est en chauffage gaz. Le tableau du nouveau garage ne comporte que des disjoncteurs (ou porte-fusibles) pour les lumières, prises intérieurs, prises extérieurs, portail extérieur, porte de garage. Je crois que j'avais mis du 10mm² entre les deux tableaux. En tous cas j'ai un reste de câble en 10mm².
Avec la fin de ta réponse et celle de rslden, je comprend donc que le technicien installe un mini tableau avec son interrupteur diff.
Par contre, il aura certainement des difficultés à se rebrancher depuis le compteur car tout est doublé.
Il faudra donc, si c'est acceptable, qu'il se repique sur l'entrée du diff du nouveau garage.
Dans tous les cas, je n'ai donc pas besoin de passer à un tableau à 2 rangées puisque le technicien arrive avec un ensemble complet.
Stef44
Stef44
Le technicien m'a dit qu'il câblait du compteur au différentiel en 6mm, puis 2.5 jusqu'à la prise. Donc, si tu as du 10, il doit pouvoir se reprendre du tableau.
Den
Den
Le 10mm2 suffira d'après ce que tu expliques.
De toute façon, il y a une visite préalable pour voir tes besoins et ta configuration, s'ils ne veulent pas passer, "force" les pour avoir un devis car avec proxiserve ça peut vite chiffrer si tu sors des clous. Donc quand le technicien passe voir si l'installation (avec tableau supplémentaire) sort des 500 euros d'aide de Renault, dis-lui par exemple que tu achètes et fixe au mur un autre tableau modulaire (ça sera moins cher que part eux).
A mon avis, ça devrait rester dans le prix mais on sait jamais avec eux car ils ont des prix forfaits et après c'est des suppléments.
Pour infos, le prix de l'installation de la green'up à 2m du tableau dans la même pièce c'est 390 euros TTC.
Il est préférable aussi d'avoir un parafoudre mais je sais pas si c'est obligatoire pour la green'up.
Pas de trace pour l'obligation d'un parafoudre mais une recommandation.
Voir http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01398FR-02.pdf et http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/EXE_Doc_GreenUp.pdf
C'est effectivement par rapport à un devis proxiserve "assaisoné" que je souhaitais savoir ce qu'ils installent et ce dont ils ont besoin.
Je vais demander à mon vendeur Renault quand est-ce qu'il prévoit le RDV.
Stef44
Stef44
Oui, sur la doc Legrand, c'est une recommandation.
L'obligation (pour certaines zones géographiques) est donnée par la NFC15100 (installation électrique) et encore dans certains cas et depuis que c'est dans la norme.
Comme je l'ai mis plus haut c'est préférable car si tu prends la foudre quand la zoé est branchée, tu seras content d'avoir payer ton parafoudre plutôt que d'avoir à payer le chargeur de zoé (voir plus) et en plus tu protégeras aussi tous les autres appareils de la maison (mais ça reste un choix)
La dernière fois que j'ai pris la foudre, c'est par le téléphone ...
Mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir une protection que de ne pas en avoir du tout.
Stef44
Stef44
Pour info, l'installation est prévue ce vendredi mais il 'y a pas eu de visite préalable. Simplement un contact téléphonique.
Le mail reçu indique :
La commande concerne une prestation correspondant à la Prise Green-Up Access (Installation de la prise de recharge à l'intérieur d'un bâtiment (plain pied,sous sol ou étage) au même niveau que le tableau électrique déjà présent sans limites de distance et sans obstacles entre les 2 (mur, cloison...).) pour un montant de 490 € TTC
J'espère donc qu'il va bien installer un petit coffret pour intégrer le différentiel et le disjoncteur.
Stef44
Stef44
Installation effectuée avec la fourniture et la pose d'un boitier Legrand pour fixer le différentiel.
Le raccordement entre les 2 tableaux n'est pas vraiment aux normes : c'est du 2,5mm² qui a été utilisé. Il y a juste 40 cm.
Je verrai plus tard pour reprendre cela avec un bout de 10mm² qui traine dans le garage.
Reste plus qu'à attendre le 16 septembre ...
Stef44
Stef44
stef44 a écrit:Bonjour,
Stef44
2.5 MM c'est suffisant en green up car tu tires du 14A maximum.
Abonné absent- Messages : 156
Sauf que depuis le compteur jusqu'à l'entrée du différentiel, c'est pas du 14A qui peut circuler. Dans l'absolu, cela peut aller jusqu'à 30A (c'est mon abonnement) et la norme indique qu'on doit mettre la section adaptée à l'abonnement.
Par contre, la norme ne dit pas ce qu'il se passe quand on monte l'ampérage de l'abonnement.
C'est de mémoire pour la conformité avec la norme.
Stef44
Stef44
Le soucis c'est que chacun a un tableau différent. ..moi j'ai 3 tableaux côte à côte. ...et du 2.5 à partir du différentiel vers la green up c'est bon. Mais le "avant" le différentiel de la green up c'est lié à ta maison et ton abonnement. On a mis des chauffages électrique chez moi...l'électricien à changer les câbles du compteur vers tableau de 6 à 10 carré. ...
Il nous faudrait une photo pour mieux comprendre car tu parles d'abord de liaison entre les 2 tableaux et ensuite du compteur....
Donc le 2.5mm2 qui alimente l'entrée du différentiel est branché où?
- S'il est reprit sur le répartiteur du tableau général dans ce cas là c'est au norme. C'est la liaison entre le compteur et le répartiteur du tableau principal qui doit être en 10mm2.
- Si par contre le 2.5mm2 est branché sous le compteur dans la même borne que le 10mm2 dans ce cas là il y a un problème et surtout il y a un risque d'échauffement
Si on reprend le schéma dans mon premier post, on est reparti d'un tableau divisionnaire, situé dans le garage, pour être précis de l'entrée du différentiel du tableau du garage, qui lui même est alimenté par un 6mm² ou 10mm² depuis l'entrée du différentiel du tableau principal qui est branché en sortie de compteur.
Pour moi, cela revient à être branché depuis le compteur, via les entrées de 2 différentiels. Je devrais donc être branché en 10mm²
Le principe est donc :
compteur --> 10mm2 --> ID tableau principal
|--> 10mm² --> ID tableau secondaire
|--> 2,5mm² --> ID tableau green up
Stef44
Stef44
Donc si le 2.5mm2 n'est pas câblé sur le répartiteur du tableau secondaire mais directement dans les bornes de l'ID avec le 10mm2, là il y a un risque d'échauffement car la cage serre le 10mm2 et le 2.5mm2 est mal serré donc il chauffe. Il faut donc comme tu veux le faire passer le 2.5mm2 en 10mm2 afin que les 2 fils dans une même cage soit serrés correctement.
Après normalement dans un tableau (sauf les petits) il y a un répartiteur sur lequel on branche l'alimentation du tableau (10mm2 pour ton cas) et ensuite on part de celui-ci pour alimenter les inter diff et dans ce cas là on met une section adaptée à l'inter diff qui peut être plus petite que celle de l'alim.
Je vais revérifier tout cela pour vérifier mais de mémoire c'est branché directement sur le différentiel et "tête en bas" : la ligne arrivant au différentiel arrive sur le haut du différentiel et non sur le bas.
Je crois que cela ne dérange pas le fonctionnement du différentiel mais c'est pas conseillé.
Je mettrai une photo pour confirmer / infirmer.
Stef44
Stef44
Voici la photo. Je confirme donc que le différentiel est alimenté par le haut en 2,5mm².
Le câble de gauche est l'arrivée depuis le différentiel du tableau du garage et le câble de droite va à la prise.
Stef44
Stef44
Rebonsoir,
Dans la doc Legrand (http://www.legrand.fr/ecat_france/410754-disj-diff-dx-4500-vis.html), il est indiqué :
2 types de connexion :
auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
C'est donc bien branché mais je suis habitué aux différentiels Hager qui sont prévus pour un branchement de l'arrivée en bas pour peigner directement.
Donc en dehors de la section, le montage est correct.
Stef44
Stef44
Il est bien branché.
Rien n'empêche de brancher l'alimentation en bas, il fonctionnera pareil par contre il faut une annotation bien visible "arrivée par le bas" sinon c'est dangereux.
La photo que j'aurais voulu voir est celle du tableau du garage pour voir où est branché ce câble d'alim en 2.5mm2 (celui de gauche). Est-ce qu'il est sur le répartiteur du tableau ou directement sur le différentiel avec le câble 10mm2 comme tu semblait l'indiquer.
Je vais prendre le temps de mettre un bout de 10mm² qu'il me reste.
Stef44
Flo01 a écrit:directement sur le différentiel avec le câble 10mm2
Stef44
» Pose Green'Up / Proxiserve
» Installation Green'Up par proxiserve
» Installation Green'Up via Proxiserve --> problème !
» RDV avec Proxiserve !!
» Non prise en charge frais d'installation Prise Green'Up par Proxiserve
