ZOE et la domotique
+15
misterden
Nivek
Jimbi
19 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: ZOE et la domotique
oui 2.5 kw pendant 1H30 ce n'est pas négligeable: ca revient à cuire deux tartes au pomme dans le four tous les jours.
Mais d'après toi, sur les 2,5 kW pendant une heure, qu'est ce qui "rentre"'dans la batterie ? Rien du tout ?
Je ne connais pas le % rentré dans la batterie dans la plage 6.5kw - 3.5kw. Je vais essayer de regarder ca lors des prochaines charges.
Comment peut on le savoir, c'est la fameuse histoire des 99% !
Ces 1% m'ont consommé au compteur 3,5 kWh mais impossible de savoir si 1 1,5 ou 2 kWh sont partis dans la batterie ...
Bigfoot a écrit:Comment peut on le savoir, c'est la fameuse histoire des 99% !
Oui ca rejoint un peu la question des 99%. Mais peu importe, je veux juste savoir par curiosité à quel % de remplissage de la batterie je suis lorsque la charge passe de 7 a 6,5kw. J'imagine que ca doit etre entre 80 et 99% . Il me semble que quelqu'un a déjà fait une courbe % de charge et puissance instantanée consommées, je vais voir si je peux refaire cette courbe.
Je ne suis pas sûr que quelqu'un l'ait fait, mais on attends les résultats avec impatience !
Sur un équilibrage normal d'une batterie à 100%; lors des 45 minutes la voiture ingère 1,54 kWh = 7/12,5*2.75
Donc une deuxième courbe, avec une indication des % de charge. De 80 à 99% la charge est très linéaire. On remarque aussi que la voiture continue de refroidir la batterie 15 minutes environ après la fin de la charge ( 1kw ), il fait chaud dans le garage en ce moment.
Curieusement la durée d'équilibrage varie, entre 45minutes et 1H30. Peut-être la température... En revanche j'ai bien 2.5kw consommés en ce moment pendant l'équilibrage, je pense que cela correspond à 1kw pour refroidir la batterie et 1.5kw pour charger.
Bon ca a été plus facile que je ne pensait... j'ai bien avancé sur l'intégration de l'appli CanZoe dans mon application domotique jeedom. J'ai profité d'une petite sortie à Sainte-Marie de la Mer aujourd'hui pour logger dans mysql mon premier trajet: vitesse instantanée, autonomie restante, % kw restant, coordonnées GPS.
J'ai encore un soucis de réactualisation avec les coordonnées GPS je n'ai que 15 mesures différentes,... Pour le reste c'est ok. Pour 60 km j'ai 1000 points de mesures soit environ 15 tous les km. Ce sera suffisant pour avoir une cartographie précise de la conso.
Et une première implémentation simplifiée dans le dashboard Jeedom. Pour l'instant je n'affiche que le positionnement courant sur la google map:
La prochaine étape est d'afficher le dernier trajet effectué sur gmap avec les stats de conso, et identifier automatiquement les points de charge.
C'est quoi "Sabotage" dans le garage et "Anti Sabotage" dans le salon ?.............
En tout cas, bravo pour cette intégration de la Zoé et de ses infos.
L'antisabotage détecte la manipulation du capteur. Par exemple l'ouverture des trappes de pile, si on secoue le capteur, ou encore les images noires s'il s'agit d'une camera ip.
Premier test pour mapper les informations sur la carte... je suis très surpris de la qualité des données.
en jaune: conso entre 0 et 1kw ( roue libre )
bleu: freinage
rouge accélération
bleu: freinage
rouge accélération
Ah ouai c'est pas mal, et tu obtiens ca comment ?
Teirhy- Messages : 4136
j'ai modifié l'appli canze de facon à transférer les données vers ma box domotique qui héberge une base mysql. A partir de la avec un peu de dev en php j'ai ma page web qui affiche mes trajets. La prochaine étape est de sortir des stats sur les trajets pour sortir un indice d'ecoconduite.
Moi, je dis, il fait ça pour savoir où va Mme crazyfrog quand elle lui pique sa Zoé !
Bravo, Crazyfrog! (impressionné par ton boulot)
... et voilà ce que ça donne dans le dashboard de jeedom. J'ai rajouté quelques marqueurs, l'icône de la borne de chargement s'affichent automatiquement dès que la voiture charge. Dans l'image ci-dessous ce n'est qu'un test, ... il n'y a pas de bornes 43kw à vauvert
pour info, un plugin jeedom vient de sortir pour piloter certaines actions sur les leafs ( chauffage, et charge)
voir ici: https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=18011
et aussi pour la tesla:
http://www.automobile-propre.com/forums/nissan-leaf/nissan-connect-for-jeedom-t4925.html
Bonsoir les noctambules,
Crazyfrog, les images issues de ton hébergement perso ne fonctionnent malheureusement plus. Je serais très curieux de voir en illustration ton travail en domotique
Nivek- Messages : 66
je vais essayer de les remettre en ligne... effectivement sfr a eu le bon gout de supprimer tous les hérbergements perso mais j'ai gardé une sauvegarde.
au final quelqu'un a reussi a recupérer dans un system domotique les infos de la ZOE ( sans passer par un system de boitier XEE par exemple ) ?
misterden- Messages : 213
J'ai recompilé une version CanZE en y rajoutant une option pour alimenter la base de donnée ve-trip partagée sur le net. L'appli est installée sur un petit téléphone dédié à 34€ avec un forfait free à 2€, largement suffisant pour tracer les logs:
J'ai configuré la box domotique JEEDOM pour y afficher certains indicateurs de charge, et la géolocalisation:
Géolocalisation:
Cartographie des phases d'accélération & freinage:
J'ai temporairement désactivé cette fonction car trop gourmande en ressources...
Tracé automatique des trajets et des points de charge:
http://www.ve-trip.com/lib/PhotoShow/ev-Trip/index.php?f=582b8f04%2F201607%2FMont+Ventoux%2Fretour%2F00_mont-ventoux_map.jpg
Tracé automatique de l'état de charge de la voiture:
http://www.ve-trip.com/lib/PhotoShow/ev-Trip/index.php?f=582b8f04%2F201607%2FMont+Ventoux%2Fretour%2F0_battery.jpg
J'ai encore des problèmes avec la mise en veille de la voiture: dans certains cas je n'arrive pas à tracer correctement la courbe pendant la charge de la voiture.
Tracé automatique de la météo du voyage
http://www.ve-trip.com/lib/PhotoShow/ev-Trip/index.php?f=582b8f04%2F201607%2FMont+Ventoux%2Fretour%2F0_meteo.jpg
Géolocalisation:
JE connais pas " VE-TRIP " ça a l'air pas mal moi je suis plus sur EEDOMUS je demarre sur JEEDOM par contre j'ai deja unXEE ça va faire un peu lourd mettre également un tel dans la voiture ...
'suis impressionné @crazyfrog
bravo !
bravo !
MatElec- Messages : 1321
Ce CanZE modifié m’intéresse pour la fonction visualisation accélération/décélération et pour l'état de charge automatique, mais je ne le trouve pas sur le Playstore, est il possible de le télécharger ailleurs ?
Mido- Messages : 308
» Hager Xev 100 et domotique
» Pilotage domotique de la recharge
» Domoticz, intégration domotique de votre Zoé
» Borne de recharge 22 kW / Domotique / Détection de véhicule / Adaptation de l'intensité
Page 2 sur 3
