recherche wall box triphasé
Message par audex le Dim 5 Juil 2015 - 2:14
Bonjour je recherche une wallbox triphasé d' occasion si possible avec les disjoncteurs de protection.
Si quelqu'un vend ou a vendu sa zoé je suis interessé.
audex
Re: recherche wall box triphasé
Message par Flo01 le Dim 5 Juil 2015 - 8:19
Tu peux aussi mettre ta demande dans la section "petites annonces"
Précises la puissance que tu souhaites: 11 ou 22kW?
A mon avis ça va être compliqué d'en trouver en occasion (mais qui ne tente rien...).
Tu peux aller voir sur le site d'eco-motion, 5% de remise actuellement sur ce genre de borne
Message par audex le Dim 5 Juil 2015 - 9:45
Merci l'idéal serait en 22kw mon abonnement est un 18 kw et je ne compte pas l'augmenter, j'ai lu je ne sais plus où qu'il y avait des wallbox intelligentes capables de donner le max de puissance en se basant sur la puissance disponible restante pour éviter de faire sauter le compteur.
Avez vous des références pour ce type de wallbox intelligentes?
Quelles sont les prix pour ces wallbox et pour les protections a ajouter au tableau si quelqu un peut me donner les réferences des disjoncteurs de protection je vais essayer de regarder sur le bon coin on ne sait jamais.
audex
Message par Flo01 le Dim 5 Juil 2015 - 14:12
C'est les bornes Hager dont tu parles.
Elles n'ont de spécifiquement "intelligentes", c'est juste dans les bornes Hager le système qui adapte la puissance de la borne à la puissance disponible est intégré tandis que sur les schneider par exemple le système est à installer en plus.
Ce système est le même que les gestionnaires de chauffage électrique qui connecté eux aussi au compteur vont délester certains chauffages par rapport à la puissance disponible.
Pour utiliser ce système, il faut que ton compteur soit récent et dispose du "téléinfo".
La borne que tu cherche est ICI, les protections ne sont pas comprises
Message par audex le Dim 5 Juil 2015 - 14:56
Merci pour ta réponse, elle n'existe pas en moins chère avec une seule prise?, parce que là il y en a 2, et celle pour une charge lente je n'en pas l'utilité.(j'aurai le flexi chargeur)
Peut tu me donner les références des protections pour une installation en triphasé?
Ensuite, j'aimerais savoir si le crédit d'impôt de 30% est pour sur la wall box uniquement?
Avec ou sans le coût de la main d oeuvre.?
Avec ou sans le coût des protections?
audex
Message par RD150 le Dim 5 Juil 2015 - 15:41
Tu peux également regarder celle-ci (moins chère), elle ajuste aussi la puissance, le cable est compris (le cable d'origine peut rester à demeure dans le coffre, les protections ne sont pas incluses.
http://www.ve-tronic.fr/store/wallbox
Message par Flo01 le Lun 6 Juil 2015 - 13:09
@audex a écrit:Merci pour ta réponse, elle n'existe pas en moins chère avec une seule prise?, parce que là il y en a 2, et celle pour une charge lente je n'en pas l'utilité.(j'aurai le flexi chargeur)
Il faut au minimum:
- 1 parafoudre
- 1 disjoncteur TRI+N 40A courbe D avec un différentiel 30mA type B
- 1 déclencheur MNX monté sur le disjoncteur
Les références varient suivant les fabricants et le matériel nécessaire peut varier suivant les préconisations du fabricant de la borne.
Pour bénéficier du crédit d'impôts il faut que l'installation soit faite par un professionnel. Et je n'ai pas l'information (sûr) que la main d’œuvre soit comprise.
Message par ECO-MOTION le Jeu 23 Juil 2015 - 11:53
nous faisons une offre sur les packs bornes triphasées + protections électriques.
http://eco-motion.fr/31-nos-packs.html
Il n'y a pas encore toutes les références de bornes, mais on le fait aussi pour la borne HAGER XEV100, la borne SOBEM WB3C 22kW, et la borne G2Mobility ALTO.
Concernant la borne EV TRONIC, sujet déjà débattu plusieurs fois, attention le câble attaché est interdit par la NF C15-100 !!
ECO-MOTION
Voir le profil de l'utilisateur http://www.eco-motion.fr
Message par Grand-Gourou le Ven 24 Juil 2015 - 11:35
Voir Ve-Tronic
le prix est top je viens de poser une 32A mono.
pas de soucis tres beau produit il il y a du triphasé.
Grand-Gourou
