tableau de bord éteint avec feux allumés .
hier soir au moment de passer en feux de route et croisement mon tableau de bord s'est éteint et ne s'est rallumé qu'en veilleuse !!! quelqu'un peut m'éclairer ?
crinblanc33- Messages : 195
Re: tableau de bord éteint avec feux allumés .
Éclairer ton tableau de bord tu veux dire
Ce n'est pas simplement la molette de réglage qui est au minimum?! Elle est situé entre le bouton eu ze voice et le réglage hauteur des phares.
MrDiez44- Messages : 1763
C'est un des nombreux petit bug qui la rende encore plus sympathique
Pour ma part il m'arrive quelquefois (souvent?) que les codes s'allument (le tableau de bord s'éteint normalement et le voyant n'est pas non plus allumé) lors de la coupure du contact. Je considère alors que je bénéficie de l'option "éclairage d'accompagnement", vu que c'est une life -->
Pour les éteindre, il suffit de tourner la molette en position code et de la ramener à zéro. Ou attendre simplement qu'elle "s'endorme".
RD150- Messages : 5967
RD150 a écrit:C'est un des nombreux petit bug qui la rende encore plus sympathique
Je pense que l'éclairage d'accompagnement n'est pas lié au capteur de lumière. Toutes les Zoé doivent avoir cette fonctionnalité, tu n'es pas un privilégié
Par contre le problème de crinblanc33 c'est probablement un bug, ça mériterait de le remonter à Renault via un FIC dans une concession. Ca a duré longtemps cette extinction ? Si c'est quelques secondes (2 ou 3) ça peut être un reset du TdB. Si c'est plus long, c'est le vrai bug...
Emmanuel
Almenume- Messages : 467
ça dure toujours...
comment fait on un reset du tableau de bord , tu parles du R-Link?
crinblanc33 a écrit:comment fait on un reset du tableau de bord , tu parles du R-Link?
En fait je parlais d'un reset du calculateur tableau de bord. Si le logiciel embarqué dans le tableau de bord détecte un problème (dépassement de pile, valeur hors spec, etc...) le logiciel provoque un reset (à chaud ou à froid fonction des conditions du reset) afin de retrouver un mode normal. Ce reset peut durer jusqu'à 2 secondes généralement, pas plus.
Si ça dure plus longtemps, c'est un vrai "bug" que le logiciel ne sait pas gérer, et là pour corrigier il faut remonter le problème à Renault. Un reset est aussi un problème, mais là c'est beaucoup plus difficile à faire analyser car c'est temporaire et assez difficile à capter.
Emmanuel
Emmanuel
Si, j'insiste, je suis privilégié dans le sens où je n'ai pas à utiliser la manette pour que cela s'allume Et la durée n'est pas de 30 secondes, mais du temps que met la voiture à s'endormir ~ 3mn.
RD150 a écrit:[...]
Là je pense pour un soucis, par exemple une défaillance du contact de porte conducteur. Sur certaines voitures les phares s'éteignent lors de l'ouverture de la porte. Si le contact est défaillant (porte vue toujours fermée) il n'y a pas d'extinction.
Pour moi ça mérite d'aller voir Renault, surtout si c'est répétable, il y a un soucis sur ta voiture. Et les phares c'est environ 100W, pendant 30 min, ça commence à faire...
les phares fonctionnent très bien et s'éteignent
en coupant le contact
plus de peur que de mal , j'avais touché la molette de l'éclairage de l'écran au lieu de celle de la hauteur des feux , donc beaucoup de fumée pour rien ,merci à tous ceux qui m'ont aidé et vive la ZOE .
» Problème avec la wall Box SCAME (voiture s'éteint)
» Claquement dans le tableau de bord
» Tableau de bord allumé en permanence
» Tableau de bord trajet
» Luminosité du tableau de bord
