Zoé et la canicule
+24
Nono1200
VinceLoveZoe
Mizar32
Abonné absent
h-74
gil83
28 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Zoé et la canicule
ça c'est bon à savoir , si mon frigo tombe en panne !
gil83- Messages : 418
Salut à tous,
Idem pour moi position eco ou pas , la clim tourne avant la charge.
Visiblement le soft n est pas identique sur les zoe concernant ce point
ze- Messages : 1046
10 heures à 1300 W = 13kWh = 60% de la batterie.crazyfrog a écrit:Foly-vi a écrit:Que la clim et l'électronique interne et ça t'a devoré 60% de la batterie ? En huit heures ? Neuf heures?
Interessant pour faire des calculs.
Environ 10 heures
Quelle consigne de température y avait-il ? 1300 watts constants par heure , c'est énorme.
L'électronique de la Zoé n'est pas à négliger si la consigne de température n'était pas très basse.
Pas tant que ça pour une voiture garée au soleil.Foly-vi a écrit:Quelle consigne de température y avait-il ? 1300 watts constants par heure , c'est énorme.
scarred a écrit:Aucun souci avec les fortes chaleur, Zoé vient d'avaler + de 1000 km depuis mercredi et elle est en pleine forme !
A l'inverse, j'ai constaté un temps de charge plus long que d'habitude, aussi bien sur les bornes Leclerc accélérées que sur les bornes Auchan rapide. Surtout la phase d'équilibrage, qui était interminable (et que je n'ai pas toujours terminée du coup !)
Ces bornes sont en plein soleil, et j'ai rechargé en mode ECO : je me demande si ce n'est pas une mauvaise idée de laisser le mode ECO car la batterie n'est pas refroidie, et ça doit allonger le temps de charge. Qu'en pensez vous ?
nicozopp- Messages : 2231
Le caméléon baisse la puissance de charge pour protéger la batterie trop chaude. http://www.aveq.ca/blogue-renault-zoe-2013/la-batterie-li-ion-ou-lion
Article intéressant, même s'il parle surtout du froid que du chaud...
ça y et ! Je sens que ma cenosillicaphobie me reprend ! La poisse !
Vous rechargez votre zoe en mode éco ou pas ?
Y a t il une incidence ?
Cuistot- Messages : 84
Non, faut que la batterie soit bien rafraichie par la clim. Sinon elle s'abime !
Oui car moi la clim fonctionne même en mode eco
Nono1200- Messages : 310
em mode ECO pour moi... j'ai l'impression de faire quelques économies d'électricité... mais je pense que ce n'est pas un bon calcul par fortes chaleurs
Donc si on veut programmer une charge il vaut mieux le faire et brancher genre une heure avant (la nuit) pour faire des économies.
Genre je rentre à 16h je programme, a 21h je branche et à 22h30 la charge démarre.
Ça c'est un coup à se coucher en oubliant de la brancher...
Donc visiblement, le mode eco qui coupe la coupe la clim pendant la charge, c etait un bug sur les premières zoe car visiblement, depuis, le bouton eco n a plus d incidence la dessus.
ze- Messages : 1046
ah bon ?!? Et quand tu dis premières Zoé, c'est jusqu'à quand ? Tu sais si Renault prévoit de faire la modif pour les anciennes ?
La mienne est de novembre 2014.
Et la mienne de novembre 2013... la modif se situe donc entre ces deux mondes...
Ben non ! Pas forcement La mienne est de juin 2013 et, depuis certaines mises à jour, la clim se met en route (si nécessaire) qu'elle soit en eco ou pasnicozopp a écrit:Et la mienne de novembre 2013... la modif se situe donc entre ces deux mondes...
RD150- Messages : 5966
Bon pas grave, après tout c'est le problème de Renault et de la Diac, pas le mien...
Je pense juste que le mode éco ne coupe pas forcément la clim, mais change la façon de l'utiliser. En gros, avec éco elle mettra moins facilement la clim en route, ce qui ne veut pas dire jamais (et peut-être à puissance plus réduite).ze a écrit:Donc visiblement, le mode eco qui coupe la coupe la clim pendant la charge, c etait un bug sur les premières zoe car visiblement, depuis, le bouton eco n a plus d incidence la dessus.
Un peu comme en roulant: le mode éco ne coupe pas la clim, mais l'utilise avec parcimonie.
Perso quand elle se met en route (longuement) en attendant la charge programmée, le mode éco la stoppe (je ne me rappelle pas si ça a toujours marché, il est possible que dans certains cas, elle continue quand même, si très chaud...).
(j'ai un des premiers modèles, mais moteur et chargeur changés récemment).
Non pas pour moi.
Lorsque je la branche (Vers 17h30) ma charge programmée commence seulement a 23h30.
Et la clim fonctionnais quand même. Ça tirait environ 3kW qui pour moi sont dans le vent. J'ai donc coupé l'alimentation.
La je viens de la brancher, mais pas de clim en route. Il fait 24°C.
Donc , en gros , on dirait que ceux qui font des recharges programmées gaspillent l'équivalent de la consommation un convecteur électrique d'au moins 2000 watts , dans leur salon en plein été , fenêtre ouverte.
Oui ça a l'air débile dit comme ça... Je vais essayer le mode éco avant la prochaine charge, on verra.
chartz- Messages : 801
C'est exactement mon cas : charge programmée tous les soirs à 22h45, et ma femme et moi avons pris l'habitude de se mettre en mode ECO avant de la brancher en fin d'après midi.
Sinon j'avais vraiment l'impression de laisser mon "convecteur électrique d'au moins 2000 watts , dans mon salon en plein été , fenêtre ouverte" !
» Préconditionnement offline : un plan spécial canicule !!
» Autonomie Batterie par temps de canicule (T° > 30°)
» [Résolu] - Problème de charge sur borne 7,2 KW de la batterie de traction par temps de canicule -> nettoyage et graissage côté prise Zoe
Page 3 sur 5
