12 Volts apres contact sur la Zoè
Message par Frantz le Lun 29 Juin 2015 - 2:38
Je possède depuis 15 jour une Renault Zoé Intens, la sono n'est pas mauvaise mais je trouve qu'il manque un peu de basse.
Je voudrais donc installer un caisson amplifié afin d'améliorer les basses, seulement je ne trouve pas de 12 volts après contact afin de ne pas laisser la caisson alimenté en permanence.
Je vous remercie de votre aide.
Frantz
Re: 12 Volts apres contact sur la Zoè
Message par seb.maccagnoni le Lun 29 Juin 2015 - 8:54
Ma femme trouve qu'il y a trop de basses ! Laughing
Sinon, pour ton problème, peut-être que tu peux te mettre en parallèle des feux de jour. Mais sans certitude, notamment au niveau de la puissance...
Message par skider le Lun 29 Juin 2015 - 9:52
Moi j'ai prit le + 12 v permanent directement sur la batterie, je suis passer par le passe cloison, et le long du bas de casse dans la voiture.
La masse sur une vis sous la banquette.
Le + 12 après contact qui va te servir de rémote sur la boite à fusible derrière le fusible de 10 A qui alimente la radio.
C'est un + 12 v mais il est actif des le déverrouillage de la voiture et ce coupe 2 minutes après avoir coupé le contact.
Le signal haut parleur je l'ai repiqué sur la prise de la portière arrière gauche car sinon faut chercher derrière l'ampli d'origine qui et cache derrière la boite à gant.
Message par gil83 le Lun 29 Juin 2015 - 11:27
et si possible faire qque chose de facilement démontable , en cas de panne électrique ils peuvent le prendre pour excuse pour faire payer la réparation ! ça m'est arrivé avec une alarme , et un pot sur une peugeot a eu aussi un refus de garantie pour avoir mis un filtre à air non d'origine !
gil83
Message par jch le Lun 29 Juin 2015 - 11:40
je ne suis pas arrivé à passer mes fils par le passe cloison, tu as une paire de photos?
Dans la boite à fusible, tu trouveras ton bonheur d'autant plus que c'est le fil remote qui n'exige aucune intensité.
Tu n'as pas l'option sur l'autoradio pour amplifier les basses?
Message par jch le Lun 29 Juin 2015 - 11:41
Message par skider le Lun 29 Juin 2015 - 13:30
Désoler je n'est pas fait de photo, il faut le percer délicatement, soit avec tournevis ou faire une petit croix avec un cuter, je sais coucher sous le tableau de bord c'est pas évident.
Message par Frantz le Lun 29 Juin 2015 - 13:34
Merci à tous pour vos réponses, je vais maintenant chercher ce fusible de 10A pour la radio. J'ai bien l'option pour amplifier les basses, mais avec le caisson c'est nettement mieux.
Frantz
Message par Almenume le Lun 29 Juin 2015 - 15:02
Je rappelle qu'à partir du 1ier juillet prochain (après-demain quoi Razz) il en coutera 75€ pour musique trop forte dans une voiture (empéchant d'entendre les bruits de circulation)...
Personnellement, j'ai aussi baissé les basses (système arkamys) elles sont bien trop fortes par défaut pour obtenir un son naturel. (j'ai fait de même sur un Scénic avec son Bose, et sur mon home cinéma à la maison... c'est très à la mode de booster les basses en ce moment... Sad)
Et pour en revenir à l'installation d'un caisson de basse, faites attention au fusiblage si vous vous branchez en parallèle d'une autre charge. Il est bien entendu hors de question de modifier un calibre de fusible pour passer plus de courant, le fusible est là pour protéger les fils, pas les charges.
Emmanuel
Almenume
Message par planplan le Lun 29 Juin 2015 - 18:32
Sinon la prise 12V "allume-cigare" se coupe après quelques minutes et se rallume après ouverture des portes
Message par Frantz le Mar 30 Juin 2015 - 12:55
J'ai enfin pu brancher mon caisson, j'ai branché le remote sur l'allume-cigare pour plus de facilité. Mon caisson de basse est un Pioneer TS-WH500A installé sous le siège conducteur. Résultat : des basses pures et profondes (même à bas niveau) ... du bonheur.
Merci encore à tous pour vos conseils.
Frantz
Message par seb.maccagnoni le Mar 30 Juin 2015 - 13:39
des vibrations sous les fesses... Fallait mettre ça sous le siège des passagères...
Message par jch le Mar 30 Juin 2015 - 15:01
Wink coquin!
Message par Frantz le Mar 30 Juin 2015 - 16:12
Twisted Evil Oui...!!! il n'y a pas de mal à se faire du bien !!!
Frantz
